1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Перлит как утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Рукикрюки, 06.07.12.
  1. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Утепление пола, если нет продухов и цоколь утеплен (как у меня),может быть не очень большое, т. к. земля под домом всегда 6 градусов, или около того. Дельта стабильная и не зависит от температуры за окном.
  2. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Вот я и опасаюсь, что мне 15 см будет недостаточно. Я заложил 20 см. Не знаю хватит или нет. Цоколь все равно придется по сваям обшивать. Но потом.
  3. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Если можете - доутеплите периметр под отмосткой, если нет - то 15 см на пол мало конечно (если только ЭППС - там эффективность выше чем у перлита, но и цена тоже)
  4. alexandr_kan
    alexandr_kan
    alexandr_kan
    А можно подробнее про Ютафол Д 96 Сильвер? ... Вы его снизу нашивали на черновой пол? ... потому что по инструкции ютафол там должен быть Ютафол Н или же Ютафол НАл
    понял, это был Ютафол H 96 Сильвер, сорри
  5. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @alexandr_kan, вместо ютафол д я бы положил супердиффузионную мембрану вплотную к утеплителю тайвек софт 4500 за рулон или тайвек солид 5500. У самого часть сильвером сделана, а часть тайвеком солид, так как часть холодный чердак, а часть мансардный, где лестница. На сильвере капли, пар не успевает выходить даже от тепла панорамных окон второго этажа, поднимающегося через подшиву. А уж в таком пироге с минватой, хоть и не вплотную будет полный не гуд. Да и доп утепление вместо зазора не помешает
  6. alexandr_kan
    alexandr_kan
    alexandr_kan
    Понял, а вместо Юрафол Н положили бы Tyvek Air Guard ? меня в данном вопросе пока подшивка снизу больше интересует ;)
  7. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @alexandr_kan, нет, ютафол сильвер пароизоляция очень хорошая, использую её везде, чтобы отсечь пар и воду, даже под отмосткой или бетонированной площадкой, чтобы бетон не сырел и брусчатка не отстреливала
  8. alexandr_kan
    alexandr_kan
    alexandr_kan
    Понятно, спасибо!
  9. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    По просьбам выкладываю фото куска спресованного естественным образом перлита при разборе старого дома 20180724_173820.jpg 20180724_173800.jpg 20180724_173744.jpg
  10. Fvs1987
    Fvs1987
    Fvs1987
    Сколько лет он пролежал? С чем был смешан?
  11. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Лет 15, наверное, а точнее старый дом с1998года,а разбирал в 14, в сентябре. Кстати с тех пор этот перлит на фото лежал в куче битого кирпича под открытым небом. Часть мешков была целофановые, мытищинского завода-они так и остались сыпучими и я их использовал в теплый раствор. А часть была в бумажных, вот они-то и слежались как пенопласт, видимо для слежки нужна сырость. Перлит прям в мешках лежал между лаг пола и сырость была от земли.
    Естественно он ни с чем не был смешан, так как лежал в закрытых заводских мешках.
  12. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Непонятно сиё естество)
    У меня остатки перлита на улице под открытым небом лежат уж 20 лет, сейчас пошел посмотрел все нормально - рыхлый и нет таких комков. Этот не знаю чье производство, я его на заводе покупал, там его с битумом связывали и трубы утепляли. Мытищинский в доме, в мансардном перекрытии засыпан, полы вскрывать не буду, с позволения)
  13. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    И у меня в мешках лежит апрелевский под навесом пару лет, и сухой и мокрый -все рыхлые.
  14. pavel_28121
    pavel_28121
    pavel_28121
    Мокрый перлит слеживается. Как только высох до определенной влажности, опять сыпучий, только шевельни.
  15. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Всем привет.
    В ближайшие дни предстоит утепление ж/б перемычек оконных проемов.
    Есть предложения как сделать? Какие пропорции перлита и цемента и перлита?
    Сам склоняюсь к 1 к 8. По теплопроводности выходит 0.07-0.08, по прочности (прочность на сжатие) 5.5-8.6 кг/см2.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=227&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=3800&le1=1&lt1=0&mm1=4&ld2=1300&le2=1&lt2=0&mm2=392&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=174
    Но может попробовать 1 к 20-ти?... Если придумать, как это все зафиксировать между перемычками и облицовкой.
    Спасибо)
