1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Перлит как утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Рукикрюки, 06.07.12.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ага, в виде засыпки. Не горит, не фонит, не слеживается. Один недостаток, при ветре сильно пылит, поэтому хорошо работает в закрытых полостях, либо надо каким нибудь материалом укрывать.
  2. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    Обычно в засыпку его чистым кладут.
    а Вы обычно пачкаете перед использованием?
    у перлита заявлено 0,047, у ППСа - 0,043.
    я не сказал бы, что это хоть сколько-то значащая разница.
    при этом в ППС отлично живут мышки и горит он весёлым красным пламенем, а в перлите - мышки не живут и не горит он совсем никогда
  3. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    Если горсть цемента бросить в него то наверное и пылить не будет
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Точно
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Перлит действительно не идет ни в какое сравнение с пенопластом.
    Надел респиратор, засыпал перлит из мешков между лагов и пошел кофий или какаву вкушать.
    А пенопласт режешь на куски, впихиваешь с "обязательным перекрытием стыков", с монтажной пеной вокруг лаг прыгаешь - запениваешь стыки, иначе сифонить будет.
    И в результате за те же деньги, но с в разы большей работой, получишь слой тоньше, но с большой вероятностью косяков.
  6. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    Жаль что пока реальных отчетов об утеплении этим материалом нет. Надо брать на пробу, а путь до него не близок(
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мы утепляем перлитом дом. Используем его как в межэтажных перекрытиях, так и потолочных. Перлит уже завезен, осталось его уложить.
  8. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    А из чего сделаны стены ? Их утеплить чем будете
  9. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    В случае межэтажных перекрытий крайне рекомендую не экономить на затыкивании м ест, откуда он может пылить.
    выше человек говорил, что астму себе надышал пылью.
  10. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Привет форумчане! Не мог не воспользоваться возможностью и проверить! Живу от завода ООО Перлит в 20 минутах на машине. Стоимость 1050 за куб м 75. Был там месяц назад. Советский ветхий завод. Ходил в лабораторию и видел эту породу которую пучит. Забавная вещь на первый взгляд. Берешь горсть. дунул и нет ее-легкий очень. При нажатии на хлопья они рассыпаются в пыль. Про астму тут дядька загнул! Я там у тетки спросил давно ли она там работает. сказала почти 30 лет. Я спросил не кашляет ли она-улыбнулась.говорит нет. Там тетки и девки без распираторов по заводу шевелят и нихера! В общим оторвал в офисе со стены образец в пакете и домой попер исследовать. Насыпал в поллитровую банку и водой залил. Впитал дохера и потом всплыл. Я его в ванну поставил и забыл блин! Жена в шкаф убрала. Вот вчера вспомнил и посмотрел. Перлит высох. вода ушла и он снова стал пушистым и легким. Думаю его можно и нужно использовать как утеплитель, сто лет хрен че будет, тока основание готовить под него хорошо!
  11. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Для себя решил засыпать его в колодцы стен. Но сразу проблемы! Суки узбеки наложили что кое где щели меж кирпичей. думал то под керамзит и не орал на них! И еще не знаю как трамбовать. одна стена 5 м высотой и сетка кладочная в колодцах. думаю насыпать и потом через пару лет добавить.
    В перекрытие пола вообще без проблем меж лаг сыпать.
    Еще интересно как из него штукатурный раствор делать. было бы тепло и легко!
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Все есть на форуме и дома с ним...
    Мой к примеру
  13. Laperuzo
    Laperuzo
    Laperuzo
    Псков
    Добрый день.
    Подскажите, можно ли добавлять перлит в армопоясы, чтоб уменьшить теплопотери?
    Спасибо.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Армопояс по любому надо утеплять как то или разрывать, чтобы не было жуткого мостика холода.
    Посмотрите как утепляют плиты полов в доме снаружи...
    Это именно утепление плит и откосов.
  15. Laperuzo
    Laperuzo
    Laperuzo
    Псков
    Я понимаю что надо утеплять, для этого и хочу добавить перлит. Вопрос в том, можно ли так делать, или это значительно ослабит конструкцию армопояса?
