1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Перлит как утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Рукикрюки, 06.07.12.
  1. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    @Дмитрий_Косых, здорово! спасибо! перлит лучше чем плиты минваты?
    [ супердиффузионную мембрану тайвек софт или солид.[/QUOTE] - это ветровлагозащита?
  2. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    И сетку на трубу или все же сетку, а на нее трубу прикрепить?
  3. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Поскольку стяжка тонкая, то её лучше проармировать и добавить фибру. Трубу удобно закрепить гарпунами к эппсу, если металлопластик выберете, а сверху сетку с большой ячейкой. Если пекс трубу выберете, то её на сетку стяжками пластиковыми, а сверху ещё сетку. Деревянное перекрытие как большая мембрана, все-же имеет подвижки, и при этом стяжка не толстая, поэтому надо сделать понадежнее армирование сеткой и фиброй.
  4. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Для меня перлит лучше и дешевле, так как рядом апрелевский завод, но если хотите, то выбирайте стекловату, у неё волокно длиннее и есть на связующих без формальдегида, например какой-нибудь кнауф коттедж в рулонах и стыков меньше будет
  5. achuser
    achuser
    achuser
    Эковата в таком случае еще лучше и дешевле.
  6. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Спасибо! теперь буду определяться с утеплителем и в путь! все-таки дом для ПМЖ и хочется максимально эффективнее теплоизолировать. но, т. к. бюджет простого смертного буду смотреть среднее по цене, но максимально эффективное.
    про эковату читал, но не пришел к однозначному выводу - разные мнения по ней.
  7. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    @Дмитрий_Косых, правильно я понимаю, данная мембрана (паро-гидро) имеет принцип (при правильном монтаже) "ниппеля" снаружи ничего не пропускает, а изнутри выпускает пар?
    да, кстати, дороговата она, можно же аналоги типа изоспан D?
  8. achuser
    achuser
    achuser
    По пароизоляции чем лучше присоединяюсь.
    нужно будет на чердаке застелить под утеплитель и над утеплителем.
    и первый этаж от цоколя утеплить, под утеплитель мембрану.
  9. pavel_28121
    pavel_28121
    pavel_28121
    Полы заливать перлитом невыгодно - проверил собственным карманом. В сухую его не засыпешь, надо мешать. 100 м2 это неделя работы на 3 бойцов.
    Сам двинутый на экологии. Был... Сейчас бы положил 10 см ЭППС, сверху 5 см керамзита, чтоб пеноплекс меньше грелся и меньше фонил, сетку, трубы ТП, потом обычную стяжку с фиброй.
    Я еще армопояс перлитовым раствором утеплил, на втором этаже вылезает проблема с мокрыми внешними углами-может дом высохнет, уйдет, но пока есть проблема: перлит насасывает влаги сквозь стену и теряет утеплительные свойства, угол тут же покрывается влагой еще больше.
    Вообщем, в кладке перлиту место однозначно есть, облить дымоходную трубу как утеплителем негорючим - бесценно, в других местах его применение под вопросом.
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    А можно под утеплитель просто плёнку, у меня по проекту так. она ведь совсем пар не пропускает.
  11. achuser
    achuser
    achuser
    Вот можно или нет на деревянные лаги пленку - пусть профессионалы скажут, пленка пока самый доступный и распространенный материал)
    Но опять же, вопрос с влажностью самого утеплителя в таком случае остается открытым, если мы его пленкой с 2 сторон накроем, например на чердаке - под утеплитель пленку, чтобы отсечь влагу из помещения, и сверху накроем, чтобы влагу с улицы исключить - то, если это был не заведомо сухой утеплитель, как то вата с сухого склада, а тот же перлит с уличного хранения или замешанный в легкий раствор - он не высохнет лет за 10 :)
  12. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    А если мы говорим про эковату в пол, скажем в лаги ее укладываем, сверху слой фанеры, ЭППС и стяжка под ТП, какая нужна мембрана снизу по лагам под ватой и какая нужна над утеплителем под фанеру? я так понимаю, снизу нужно гидроизоляцию, типа Изоспан D а сверху пароизоляция типа Изоспан В, С.
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан D - это тоже пароизоляция, как и В. "Замуровывать" перекрытие между двумя слоями пароизоляции нельзя. Снизу (со стороны холода) - пароПРОНИЦАЕМАЯ гидроизоляция.
  14. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    @Изоспан, спасибо. например какая?
    а сверху В, С нормально?
  15. achuser
    achuser
    achuser
    Давайте подробно объясните, раз уж тут дилер или еще кто под ником бренда изоляции :)
    Вот если от земли будет лежать гидроизоляция паропроницаемая, то по логике, пар будет проходить в утеплитель, напитывать его влагой. В таком случае что сверху? Паронепроницаемая что ли?
    Опять же, логичнее было бы снизу отсечь любую влагу, а сверху тогда паропроницаемую, чтобы вода как таковая в утеплитель не попала, а возможная влага могла испаряться?
