1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Перлит как утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Рукикрюки, 06.07.12.
  1. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Нас трое, а чтобы ссыпать надо поднять на 7 метров. Это очень небыстро и утомительно. Если бы мешки были упакованы на палеты, мы бы подняли краном за час а потом не торопясь ссыпали. Но палетт я подозреваю не будет.
    Мы будем ссыпать в полость стены и в перекрытие. Остатки из биг-бэга можно на перекрытие вытрясти, не обязательно все в стену. Сдуть там далеко не сдует - такая конструкция, стеночки по бокам
    Пленка которая идет на теплицы и пленка которая идет на мешки - сильно разного качества.
  2. achuser
    achuser
    achuser
    Пленка на мешках плотнее...
    стеночки не помогут, ветер дунет... возьмите просто 1 мешок небольшой, поэкспериментируйте.
    вам с бэга придется всем троим это вытряхивать + платить за кран. а быстро не получится, придется платить много, а чтоб 7 метров засыпать, надо задувать или трамбовать, т. к. засыпать надо было метра по 1.5 с мешков сразу в процессе строительства.
    мешки же, хоть на паллет краном, хоть в ковш какой накидали, хоть в емкость для раствора закидывай, кран поднял - вытащил мешки, снова поднял. Хоть веревкой по неск мешков за раз, хоть по лесенке на руках, вариантов тут очень много.
    Оправдано толлько в случае - если нет другой тары и если значительно дешевле.
    А вообще с перлитом в сухом виде я по возможности никогда работать не буду, он стоит дофига, не очень удобен, сильно сжимается под нагрузкой, летуч и тп. Лучше в зазоры эковату пихать, ценник дешевле, работать приятнее.
  3. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Не было возможности.
    Зачем трамбовать? Он текучий.
    Ручной труд тоже стоит денег. Как то разгружали фуру полистиролбетона, весь день вчетвером е..лись.
    В любом случае, перлит в биг-бэгах заказан, будем посмотреть.
  4. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Мешки сделаны из другого материала, чем пленка на теплице. Я из этих мешков заделал дверь в теплицу, так она у меня пережила несколько поколений пленки, которой покрывал теплицу.
    Насчет стоимости. Он совсем немного дороже эковаты, но возни с ним намного меньше, привез и высыпал. Сжимается эковата сильнее чем перлит. Что текуч это верно, малейшая щель будет пылить, я спасаюсь баллончиком с пеной. Кстати за наличные они продают дешевле, чем указано на сайте.
  5. achuser
    achuser
    achuser
    Это смотря где. Куб перлита до 4000 р и еще и не достать. Эковата - есть везде в каждой дыре производят, по качеству тоже разная, т. к. дробилки где получше, где похуже, но если брать длинноворсную, то вертикально у нее плотность 45 - 50 кг. Если плотности еще прибавить, сжать ее будет крайне проблематично, беда перлита же в том, что зерно рассыпается в пыль, не сжимается он, возможно, при плотности свыше 150 или если его растолочь в пыль. У ваты есть связь между волокнами. Если у вас промежуток в стенах сантиметров 20, то же самое и с ватой, привез и высыпал, взбив предварительно, но, естественно, засыпать нужно слоями, а не 7 метровые стены.
    А еще проще - заплатил 1800-2500 р за куб, и тебе с доставкой, с материалом, с работой и гарантией задуют вату проф машинками в стены за 1-2 дня. Не надо ни о чем будет думать. Пенопласт и тот дороже выйдет, как и любой другой утеплитель с монтажом.
  6. Клен33
    Клен33
    Клен33
    от 1480 р куб.
    Взбить ее не так просто, не очень представляю чем взбить 80 кубов эковаты
    Не пали контору!
  7. achuser
    achuser
    achuser
    Если завод перлита под боком, то дело одно, по 1.5 тр куб смысл есть.
  8. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Я бы вату между забутовкой и облицовкой не задумал. Вата, как органический материал сгниет, находясь между теплоинерционными материалом, так как на поверхности оного при суточном даже перепаде выступает конденсат, который ей впитывается. перлит не гниет.
  9. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Сегодня привезли первую партию, 81 мешок по кубу. Обошлось в 17 тыс (доставка). Из Апрелевки до Владимира где то 250 км. Думаю не так дорого. Получается с доставкой куб перлита - 1950 руб. Сейчас минвата 50 -й плотности стоит 2000 куб. А в стены надо хотя бы плотность 70. И укладывать ее тот еще геморрой- надо следить за швами, и чтобы клеили нормально, и, вопрос, на который я так и не получил ответа на этом форуме- каким клеем ее клеить, чтобы не получился паробартер, итд итп.
    Оттащили на участок волоком. как и планировали. Правда у 3 - х мешков разошелся шов. Где то с полкуба перлита потеряли.
  10. achuser
    achuser
    achuser
    конденсат выступает при наличии влажности, если правильно строить без доступа влаги в утеплитель или с его вентиляцией, ничего не сгниет, а если перлит тот же мокнуть начнет, он осядет, будет сохнуть хз сколько и потеряет свойства утеплителя, сгнить он, конечно, не сгниет.
  11. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Насколько осядет?
  12. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    В основном перлит и выбирают, чтоб не делать вентзазор, так необходимый для ваты. ведь перлит имеет капиллярную активность, а вата нет
  13. achuser
    achuser
    achuser
    насыпьте в емкость, налейте воды, посмотрите изменение объема. Это разовое намокание. А если влага постоянно будет присутствовать еще и с замерзанием...
    Перлит до 2500 р куб - это хорошо, именно для использования в сыпучем виде, чтобы не ужимался объем в растворах. Но еще раз повторюсь, заводов крайне мало, в некоторых регионах везут за тысячи км, поэтому его 1. не достать 2. цена свыше 3500 с доставкой.
    Вентзазор для утеплителя со стороны фасада, как правило предусмотрен в том случае, если пирог дышит, т. е. со стороны помещения пар проходит сквозь стены.
    Если это кол-во будет минимальным - эковата в отличии от той же мин ваты хорошо отдает влагу, и не гниет, если плавать в воде не будет. Понятно, что у каждого материала свое назначение и тот или иной утеплитель на стадии проекта дома предусматривать нужно.
  14. achuser
    achuser
    achuser
    кстати, если кусочек бумаги поместить в воду краем, что с ним произойдет? Влага пойдет по бумажке вверх, нарушая гравитацию, в моем понимании, это и есть капилярная активность... Может я не так это свойство представил, конечно, но по сути эковата влагу и в волокна должна в таком случае вбирать и между волокон пар пропускать.
    Но это уже так, мелкое отступление от темы :)
  15. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
