1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Перлит как утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Рукикрюки, 06.07.12.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Они не утеплители!
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Если есть возможность сделать засыпаемое пространство без щелей, то можно смело применять перлит. Сверху закрыть и ничего пылить не будет. Дьявол кроется в мелочах, какая нибудь стойка или балка может помешать качественно изолировать полость и Вы с ней промучаетесь, проклиная что связались с перлитом. Я такие дырки запенивал из баллончика. Рассуждения что перлит не утеплитель, бред, в 80х годах часто сталкивался с применением перлита в строительстве и жилых домов и промышленных зданий. Однажды заставили грузить просыпавшийся из мешков и намокший от дождя в машину, чтобы выбросить, я привез его к себе в сарай, он высох и спустя 25 лет я пустил его в дело. Все это время он пролежал даже не накрытый и ни какой перлитовой пыли я не замечал, а вот он покрылся толстым слоем пыли и грязи.
  3. achuser
    achuser
    achuser
    речь про опилки шла
  4. achuser
    achuser
    achuser
    Если у Вас объем засыпки 28 кубов, то тут при любых раскладах придется возиться. И еще и тратить деньги. Тут только перетаскать объем такой займет неделю :) Это 6 ГАЗиков опилок. По цене то копейки - 6-12 т. р. Если лень мешать, то вариант один - полить жидким раствором. Сейчас лето, опилки высохнут быстро, тем более, если крыша металл, то темп на чердаке 40-70 С летом.
    Ну предположим, что эковаты нужно 14 кубов в таком случае, в зависимости от качества и плотности ваты - это около 30 мешков и 450 кг. Перетаскать можно за день, уложить самостоятельно за несколько дней, если нанять - то задуют за 1 день и мешки поднимать даже не придется.
  5. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    Вот у меня тоже вопрос что лучше использовать эковату или перлит в засыпку стены.
    Газоблок 300мм D500й
    сначала хотел минватой и штукатуркой, по теплопроводности получалось 4,46, прекрасно
    но потом понравился кирпич на 1й- этаж
    ступенька на фундаменте всего 10см, т. е. можно зазор 5см + облицовка узкая 6см, итого получается 2,19 - ну холодновато как-то
    тогда зазор нужно заполнить утеплителем 5см что бы по норме 2,99 как-то пройти
    эковатой получим 3,31 , но влагонакопление гарантировано
    перлитом получаем 2,88 так же влагонакомление и почти норма по теплопроводности...
    но мне кажется эковата в контакте с холодным кирпичом будет мокрой, отсыревать, грибок, запах и т. д. ну не может бумага в таких условиях долго выдержать.
    а перлиту что станет от контакта с холодным кирпичом?
    есть у нас на форуме конкретные примеры подобных стен?
  6. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    В смарткалке перлит какой от странный - плотность от 200 и теплопроводность соответствующая. На сайтах производителей перлита информация иная - плотность от 75 и теплопроводность примерно как у эковаты.
  7. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Если влагонакопление в перлите, то ничего страшного не будет, высохнет, правда теплопроводность ухудшится. Хуже когда в блоках или в кирпиче. В такой узкий зазор равномерно можно засыпать пожалуй только перлит, но кирпич нужно уложить без зазоров, иначе будет вытекать как вода в любую щель. На такую же стену как у Вас я попытался навесить каркас, толщиной 150мм и заполнить его перлитом.
  8. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    да, тоже заметил это
    а вот эковата точно долго не вытерпит намокания каждый год?
    получилось?
  9. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я с помощью уголков 150мм прикрутил к стене деревянные бруски 50*50, закрыл паропроницаемой мембраной, прикрутил оргалит и засыпал перлит. Пока оформил небольшую стенку и угол, смотрю что будет. Оргалит за зиму выперло пузом, нужно было использовать что то более прочное, а не то что было под рукой. Но вроде ни где не сыпется. Потом можно сайдингом все оформить, деревянные стойки специально прикрутил на расстоянии 40см друг от друга.
  10. achuser
    achuser
    achuser
    5 см зазор маловат, но смотря какой регион. а так и плитным можно утеплителем, потом кирпичом облицевать.
  11. id288262490
    id288262490
    id288262490
    Помогите определиться!
    Запланировал делать колодцевую кладку (забутовка в 1 кирпич + 245мм. колодец + 0.5 отделочный кирпич) дом в 1 Этаж с холодным чердаком. Хочу в колодец засыпать на сухую без примесей перлит М75 фракция 0.016-1.25, переживаю про влагонакопления в нет. Район у нас Сибирь, Алтайский край, есть ли люди, кто использует такую стену уже несколько лет, насколько эффективен такой пирог в зимний период, когда в стене максимальное влагонакопление. Матные и плитные утеплители, а также эковату не хочу! И хочу утеплить холодный чердак по деревянным балкам тоже перлитом, кто может грамотно (платно $) проконсультировать?
  12. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Коллега.
    А смарткалк что пишет?
    А здесь какие страхи? Мне кажется проблем не должно возникнуть. Я бы попробовал смешать 1 к 9 с цементом (мой маленький личный опыт- я экспериментировал и (кроме прочего) сделал брикеты, размером с кирпич, 1 к 6 и 1 к 9) и положил бы. Сильно тяжело быть не должно. По толщине смарткалк Вам в помощь. Делал без СДО (я просто не нашел где купить). Результат, считаю хороший- "образцы" всю зиму провалялись под открытым небом и ничего. Только в дождь тяжелеют, высыхают- становятся как пемза, легкие. Разрушений нет.
    И, кстати, а чем опилки не нравятся?
  13. id288262490
    id288262490
    id288262490
    он не совсем правильно учитывает влагонакопление, пишет что в стене, конкретно в отделочном кирпиче и немного в перлите будет переувлажнение.
    какой пирог потолка построить? перлит разлетается даже от легкого дуновения, как его защитить на чердаке от раздувания? нашел варианты как-бы придавливать его глиняно-известково-опилковой смесью в соотношении 6 глины 1 известь и 3 опилок, замешивать и засыпать в сухом виде, после засыпки слегка увлажнить поверхность из распылителя водой.
    Но я мечтаю пообщаться с живым владельцем дома с перлитовой засыпкой в стене, очень хочется послушать его наблюдения!
  14. id288262490
    id288262490
    id288262490
    Да в общем то нравятся, но мой проектировщик бьет себя в грудь, что опилки намокнут и вообще не будут работать как утеплитель! и вопрос-как эту смесь сделать максимально пожаробезопастной?
  15. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Отписываюсь по результатам моего опыта. Возможно кому-то будет полезно. Смарткалк это хорошо. Но там идеальные условия. Это нужно понимать. Я долго думал, чем утеплить - перлитобетоном или ЭППС. В принципе склонялся к перлиту из-за его экологичности. Но подумал, что ЭППС 20см я и сам выложу на ура, а на перлит придется нанимать бригаду. В итоге купил х..тучу кубов ЭППС. Потом начал укладывать и выяснилось, что те неровности плиты, на которые я по началу не обратил внимания, нифига не дают его уложить нормально и главное вывести точно в уровень нижнего венца (перепад до 2см). Пришлось сделать черновую стяжку от 3 до 5 см. Далее я действительно начал укладывать ЭППС, это, блин, оказалось не быстро, подрезка и стыковка занимает кучу времени. Стыки плит ЭППС не идеальные, сам ЭППС не имеет идеально ровную поверхность а все плиты с горбом (Раватерм стандарт). В итоге я получил утепление которое нифига не однородное - между плитами прослойки воздуха, стыки хоть и запенены пеной, но все равно где-то остаются щелки и т. д. Перлит в этом смысле был бы более монолитный. В общем, если бы делал сейчас, но залил бы 150 см перлитобетоном, а 5 см под ТП выложим бы ЭППС с высокой плотностью, как например раватерм индастриал 500 - у него геометрия почти идеальная, горбов нет.
