1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Перлит как утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Рукикрюки, 06.07.12.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А Вы его не делайте на всю ширину блока, я например так и сделал, правда снаружи у меня ТШ идет, а внутри я утеплил армопояс (см. мою мансарду).
    Тепловизор вообще не увидел мостиков холода в районе армопояса, все было равномерно.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    На этот вопрос ответит лабораторное измерение марки бетона и расчет конструкции АП и здания.
    Ваш же вопрос сродни гаданию на кофейной гуще.
    Поверьте, ни одни специалист на такой вопрос отвечать не будет. Ответы остальных Вас вряд ли заинтересуют.
    Я лично не специалист. Но, насколько понимаю, велосипед изобретать лучше не в таких ответственных элементах. Тем более, если нет возможности заручиться ни лабораторными исследованиями ни расчетом конструктора.
  3. Lostboy
    Lostboy
    Lostboy
    для этого керамические микросферы добавляют в нефтянке по крайней мере. Прочность сохраняется, при этом снижается плотность и теплопроводность смеси.
  4. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    А сами стенки из чего? может проще всю стену утеплить потом, чем рисковать прочностью каркаса.
    сам перлит пальцами в пыль мелется.
  5. Laperuzo
    Laperuzo
    Laperuzo
    Псков
    Планируем стенки из арболита + кладка с перлитом + штукатурка с перлитом.
    Слабые места - А. П.
  6. База
    База
    База
    Верхняя Салда
    Привет всем, прошу совета по утеплению потолка (чердак) 400м2.
    Вариант, перлит 50% + опил 50% + жидкое стекло или ПВА.
    Плюсы, минусы, возможна ли такая связка вообще ?
    Как это все перемешать?
    Спасибо. ;)
  7. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Не знаю как все остальное. но перлит лишний раз шевелить не советую-в смысле перемешивать. Такой едкий кашель с него. как будто стекла битого вдохнул и глаза режет. Защищаться надо по серьезному! я к концу работ наверно асматиком стану! Сам буду опилки с известью и цементом мешать или вымачивать в известково цементном растворе. Известь в сухом виде тот еще яд!
  8. База
    База
    База
    Верхняя Салда
    Выбрал опилки + цемент, таджик мешает водой поливает, но все не усмотришь :)
    Пару фото.
  9. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Перлит нужно аккуратно высыпать и работать по ТБ. Я не проф. строитель, но такие элементарные вещи у меня есть:)
  10. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    У меня нет. Не люблю предохраняться! Пару раз чихнуть не страшно, зато работаю в полный контакт.
    Очень нужно было известь добавить! Это антисептик. Ни плесень ни блохи не заведутся в извести!
  11. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    «Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус»
    Водой хотя бы с вечера перлит полейте:)
  12. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Да ладно! Водой польешь потом не понятно как консистенцию в груше соблюсти.
  13. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Встречал отзывы, что после работы с перлитом (утепляли потолок) человек приобрёл отличнейшую, качественную астму на всю жизнь.
    если конечно есть в запасе еще один набор легочной системы, то конечно можно и без защиты поработать.
  14. GOR777
    GOR777
    Free man
    GOR777
    Free man
    Чебоксары
    Подозрительный этот человек какой то, - он всего один и в каждой теме про перлит спешит рассказать свою грустную историю. Мы с перлитом уже третий год работаем, - сначала сыпали в кладочный раствор, потом в штукатурку, сейчас перекрытие и пол утепляем. Да, он конечно летучий и противный, - но пока, тьфу, тьфу, - ни у кого никакой астмы нет (а всего с ним в общем работало человека 4 - вплотную, и ещё больше находились совсем недалеко). Я конечно не утверждаю, что этого не может быть, но... Например для продавцов пенопласта это серьезный конкурент (если его раскрутить), а если бы наладили производство плитного вариант данного утеплителя, без потери теплопроводных качеств, то ППС вскоре бы забыли как страшный сон.
  15. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Если перлитом чердак утеплять - надо под него гидро/пароизоляцию класть? Учитывая его гидрофильность - весь пар из помещения будет в нем оставаться?
