1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Перлит как утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Рукикрюки, 06.07.12.
  1. much13
    much13
    much13
    Вы правы! Огромное спасибо!
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Писать такую ерунду, это надо сильно напиться! :aga:
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Не знаю, как в конструкции, но если дырочка в мешке с перлитом - то при легком нажатии на мешок оттуда вылетает облачко.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Спорить что перлит жутко пылить я не буду, видел в Мытищах склады с ним, жуть полная.
    Но я и перлит использовал только в теплой штукатурке, эковата выигрывает у него во всем как утеплитель.
  5. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Имхо, эковата -
    - немного, но дороже;
    - немного, но более горючая (Г2 у эковаты против НГ у перлита);
    - немного, но более "химическая" (но зато не пылит так, как перлит);
    - сложнее в самостоятельном монтаже (если сравнивать с "просто засыпкой" перлита).
    Правда, эковату вживую не видел, только читал про неё.
  6. achuser
    achuser
    achuser
    1. Эковата дешевле перлита
    2. Проще в укладке - размешал венчиком в бочке или разбил граблями и насыпал на чердак
    3. Бура и борная кислота - не надо есть эковату и не будет отравлений, вата не поддерживает горение, хорошо проницаема и хорошо ведет себя в контакте с деревом. Перлит при утечке навредит организму куда в большей степени, эта пыль как мука, эти мелкие легкие зерна, да пока его засыпете организм хапнет столько, сколько от ваты за всю эксплуатацию дома (нет ни одного подвтерженного лаб. теста о том, что вата "фонит" бором - кто найдет, интересно было бы посмотреть) Да и слой на проветриваемом чердаке, пароизолирован от жилого помещения.
  7. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    У нас:
    - перлит - 1800 руб./куб (но просто материал; еще доставка сколько-то выйдет, хотя перлитный завод рядом, в 50 км);
    - эковата - 2000-2500 руб./куб (но это цена местных фирм с учетом доставки и монтажных работ).
    Про укладку как раз думал, что самостоятельно с перлитом проще - надел респиратор и высыпай из мешков куда надо, и ладно. Это если не думать о цементно-перлитных засыпках.
    А вот насчёт горения - как раз перлит вне конкуренции, ибо не горит от слова совсем; а целлюлозный утеплитель ака эковата всё же имеет группу Г2.
    На пароизоляцию не надеюсь. Ну, не верю я, что в доме, особенно в моём, может что-то быть совсем-совсем без дырок :) Я уже в какой-то теме мучал людей вопросом, а как бы вообще без неё (ПИ) можно обойтись - обходятся же в круглогодичных традиционных деревенских домах.
    Но на чердак перлитную засыпку и не хочу. Именно по причине пыления через любую дырку.
    Думаю, как бы его на пол 1 этажа приспособить. Черновой пол - плита ПК. Сделать поверх неё лаги, между ними - просто сыпать перлит, потом сверху гидроизоляцию и - дальше вверх что-то ещё не решённое :)
    Чешу -
  8. achuser
    achuser
    achuser
    2000 с монтажом! С работой и доставкой за ВАС. Разницу ощущаете? Значит так цена выходит 1200-1500 р.
    Сама вата никак не загорится, а если полыхнет весь дом, то уже не пофиг ли будет? И тут не факт, что перлит не стечет в первую же щель, а вата останется лежать, закрывая доступ кислорода к деревянным лагам. Замечу, что стены зданий, утепленных той же гипсово-опилковой смесью оставались стоять, а вот неутепленные выгорали полностью. Тот же эффект, что и тушение пожара войлочным одеялом.
    Если что-то начинает гореть как следует, то плавится металл, сыпется кирпич, и тут уже все равно на класс горючести, если сам утеплитель не дает открытого огня.
    Эковату узнавайте цену за 1 кг. Обычно мешок 15 кг, в нем плотность 75 кг/куб, объем его 200 л. Когда ее распушите, получится в 2 раза больше, т. о., возить, носить - нужно меньший объем.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я сам эковатой утеплял пол 1 этажа и мансарды, дрелью все в сбивается элементарно, как и плотность засыпки, всегда можно самому выбрать. Экотвата проседает не много если плотность маленькая.
    Мне прямо с завода газель полную привезли, но давно это было.
  10. gorbachevds
    gorbachevds
    gorbachevds
    Всем доброго, сразу скажу не строитель.(не надо сразу кидаться абы чем) Прочитал эту и ещё несколько тем на форуме.
    Рассматриваю для дома 10*10 2 этажа со стенами из силикатного блока 250*250*250 холодным чердаком (регион Москва) следующие варианты утепления стен (не люблю минвату и полистирол):
    1. Перлит засыпка между облицовочной кладкой и несущей стеной 150-200 мм перлита.(напрягает влагонакопление и видимо высолы, досыпки и тд)
    2 вариант с утепление ГБ.
    д300 ГБ 250мм (на первых порах думаю просто покрасить/поштукатурить фасад, потом возможно отделать кирпиче).
    На сколько такие варианты возможны, что лучше, что дороже?
    Прошу дать совет.
  11. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Есть такое)
    Тоже такое рассматривал. И опилки хотел засыпать, и перлит, когда про него узнал.
    Отказался. Хотя раньше так делали, и те кто живут домах с похожими решениями, довольны. Например у моих родственников колодцевая кладка с опилками- все отлично уже 60 лет...
    Т. е. несущая стена из силикатного блока 250 мм + утепление ГБ Д300?
  12. gorbachevds
    gorbachevds
    gorbachevds
    Да, все верно.
  13. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Я могу только порассуждать на эти темы.
    Минусы первого варианта Вы сами написали и далеко не все.
    Поэтому второй вариант более приемлем, но только на фоне первого.
    Я бы посоветовал Вам обратиться к @Negativ. Уверен он поможет расставить точки над известной буквой и принять правильное решение.
  14. gorbachevds
    gorbachevds
    gorbachevds
    Спасибо, а вы сами в итоге что выбрали?
  15. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Теплую керамику. 51й блок+облицовка обычным лицевым керамическим кирпичом.
    Но я не против ГБ. Это очень интересный материал. Второй материал тоже все ок, и тоже проверен временем. Просто формат другой, так?
    И если Вы остановили свой выбор на ГБ, то про него все расскажут @Negativ и @44alex. Люди грамотные и отзывчивые.
    Если что-то хотите еще спросить, то пишите в ЛС. А то здесь тема про перлит). Могут заругать).
