1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Перлит как утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Рукикрюки, 06.07.12.
  1. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Чего нибудь класть надо. Не из за паро-шмаро,а хотя бы для того что бы на череп не сыпался сверху! А влагу он как берет так и отдает.
  2. GOR777
    GOR777
    Free man
    GOR777
    Free man
    Чебоксары
    Мы на балки приклепали степлером баннеры бу, плюс усилили их снизу крепежной пп лентой (досок снизу не клали). Сверху мазали баннер битумным праймером и сразу сыпали перлит, чтобы образовалась корочка. Сверху положили пэ пленку и забили досками (пол чердака). Пока вроде все норм, дальше видно будет.
  3. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Вот сверху то как раз герметично закрывать не нужно. Я бы положил ветрозащиту, чтобы перлит не выдувало. Если он все таки снизу намокнет, то не высохнет же никогда под пленкой. Т. е., я склоняюсь к пароизоляции снизу и ветрозащитной пленке сверху. У меня, правда, перекрытие плитами, снизу не так важно, но все равно.
  4. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Очень и очень зря пленку сверху! Все что под пленкой сгниет в труху. причем лет за 5! Утеплитель защищать снизу нада. а сверху что то продуваемое. Себе спандбонд грядочный хочу постелить поверх перлита.
  5. GOR777
    GOR777
    Free man
    GOR777
    Free man
    Чебоксары
    Может окошки просверлить? Типа вентиляции.
  6. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Вы коли забили досками пол чердака, то думаю надо длинным лезвием прорези меж досок сделать. У меня друг сверху утеплитель пленкой закрыл. так над кухней и с\у при вскрытии лаги догнили уже почти это за 4 года. Вся влага что из дома попадала копилась под пленкой. Хотя у вас банеры и не пропустят влагу. но зато какой нибудь конденсат накопиться может.
  7. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Есть предложения как уложить перлит между стропил в крыше? Уклон 30 град. На ум приходят разбавленная грунтовка или цемент
  8. Maximov
    Maximov
    Maximov
    Здравствуйте! Наше здание производственное, размером 35*12 с капитальной перегородкой под плиты. Передняя часть здания перекрыта плитами 6м (не пустотными), остальная половина потолка из плахи, сверху кровля из профлиста не утеплённая. Нужно утеплить потолок. Какой нужен изоспан? Если я правильно понял из прочитанного в интернете, то на плиты и плаху нужен изоспан В - гладкой стороной на плиты и плаху, потом утеплитель, и сверху изоспан А-гладкой стороной вверх. Стыки изоспана склеивать скотчем? И можно ли изоспан пристреливать степлером к плахе или не желательно? В качестве утеплителя хотим использовать россыпью перлитовый песок слоем в 15-20см. Подойдёт ли для такого утеплителя изоспан, нужен ли он вообще, если да, то правильно ли я описал выше его укладку? Просто перлитовый песок уже имеется. Спасибо за ранее!
    Неужели никто не утеплял перлитовым песком? Кто нибудь, ответьте пожалуйста!
  9. Keyser
    Keyser
    Keyser
    Попробуйте найти "Журнал - строительные материалы 1966 - избранные статьи" в поисковиках. Напрямую на оллбетоне не находится. Страницы 85-86, статья "Эффективный теплоизоляционный материал" о применении мешкоперлита в Литовской ССР. В Вашем случае, думаю, вместо прошивки шва мешка можно скотч применить. Ну а если насыпью и есть лишние 2200 рублей - примерно - на куб перлита, найдите там же журнал за 1967 год - "Гидрофобизация вспученного перлита" о применении метилсиликоната натрия (ГКЖ-11). Учтите, что по тогдашним нормам содержание сухого вещества в препарате было 30+/-5%, а сейчас 25%, т. е. надо будет уточнить у поставщика и умножить расход на 1.2. Нужен тот, который в торговле называется Концентрат. 1%(1.2%) раствора, как мне кажется, хватит. Отсечёте капиллярную влагу, но от прямого залива защищать всё равно придется.
  10. Keyser
    Keyser
    Keyser
    Не 2200, 160 рублей.
  11. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Так что Вас интересует: перлит, или какой изоспан стелить? Если изоспан, то Вам в другую тему.
  12. Maximov
    Maximov
    Maximov
    Уважаемый, Виктор Петрович! Ответили бы лучше по теме чем флудить. Если вы ещё раз внимательнее прочитаете мой вопрос, то может всё таки заметите, что меня не интересует конкретно изоспан, а как будет работать перлит с ним! И что за люди, так и норовят на гавкать, вместо того что бы дать совет, ведь это же форум, в котором должны давать советы людям. Вы же отправляете меня в другую тему, хотя это забота модератора, не вам решать, такие ответы может давать абсолютно каждый форумчанин! Ни чего личного! И так уже сам нафлудил!
  13. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Название темы: "перлит, как утеплитель", поэтому я так Вам ответил. Никакого флуда в своем сообщении не вижу. С перлитом знаком с середины 70-х, когда этот инертный утеплитель пришел на замену шлаковаты в блоках разделения воздуха на кислородных станциях, а там температура опускается под минус200.
  14. Maximov
    Maximov
    Maximov
    Так если знакомы, так и поделитесь информацией, здесь много я думаю желающих получить добрый совет, для этого на форумах люди и собираются.
  15. Maximov
    Maximov
    Maximov
    Keyser, отдельное вам спасибо поставил! Нашёл в нете журнал за 1967 год Строительные материалы. Даю ссылочку, в нём не только про перлит, но и другие утеплители и бетоны, возможно кому нибудь пригодится!
    Можно было бы попробовать воспользоваться статьёй из журнала, да нет уже времени, и условия не позволяют- холодно в помещении и на улице, надо тепло загонять, у нас уже полетели белые мухи!
