1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Перлит как утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Рукикрюки, 06.07.12.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Одни теоретики, а я практик!
  2. Eklips
    Eklips
    Eklips
    Всём привет. Если усключить все вытекания перлита, можно его засыпать в стропилку ? Как он держит тепло ? Мансардная крыша
  3. achuser
    achuser
    achuser
    Можно, но вряд ли нужно, сама по себе работа с ним в сухом виде - то еще удовольствие, а если представить эксплуатацию, мышки, птички, вибрации и тд и тп...
  4. Альбинка
    Альбинка
    Альбинка
    Здравствуйте. Подскажите, кто в теме. Утепляем дом из пеноблока. Будем обшивать минеральной ватой 100мм. Имеет ли смысл под вату использовать слой Perlifoc для утепления, а потом её клеить? Или на него нельзя сверху ничего крепить?
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Полный голубой писец, Вы еще и дом строите с такими вопросами...
    Реальная жесть...:(
  6. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Расскажите что это такое и как монтируется?
    И откуда такая идея. Кто подсказал?
    Бывает люди спрашивают использовать перлит и иже с ним, как засыпку куда-либо. Это влечет кучу вопросов, но все равно логика есть. А в Вашем случае как бы все красиво и так- пеноблок+минвата. Дальше, наверное, чем-то минвата, будет закрыта, нет?
    Посвятите в ход своих мыслей.
  7. Альбинка
    Альбинка
    Альбинка
    Здравствуйте. Покупали штукатурку для фасада и смесь для приклеивания минваты. Нам предложили ещё использовать эту как дополнительный слой утепления. Я просто почитала о ней и понимаю что она больше для внутреннего нанесения пойдёт, а нам сказали можно под утеплитель. Решила уточнить вдруг ошибаюсь и её действительно наносят до утеплителя, я просто думаю что все отвалится если её нанести. Мы планировали грунт, потом клей, минвата и сверху штукатурка, сетка и финиш просто покрасить, без дополнительных декоративных покрытий. Обычный мокрый фасад. Просто заинтересовали этим дополнительным утеплением с Perlifoc, решила поискать информацию как в действительности он применяется и есть ли от него толк. Потому что продавцы могут много чего советовать лишь бы продать. Дом у нас на 600 квадратов, хотим утеплить максимально пока идёт ремонт.
  8. Альбинка
    Альбинка
    Альбинка
    Ну я спрашиваю потому что не знаю, может его действительно применяют, а я не в курсе. Нам его советовали там где мы покупали клей и штукатурку. Поискала информацию об этой штукатурке в интернете и не понимаю как её можно наносить под утеплитель. Нам сказали что сверху нельзя, только под него. вот и решила узнать, может я чего-то не понимаю.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Альбинка, единственный вариант при котором она возможно имеет место быть это если у вас очень кривые стены и перед поклейкой утеплителя вам их нужно выровнять. Обычно геометрия пеноблока хорошая и если каменщики не кривые то дополнительно штукатурить его перед утепление не надо. А по характеристикам теплопотерь штукатурка хуже ваты и толку от нее не будет особенно при 100 мм ваты и пеноблоке. Работы и денег на это потратите кучу, а пользы на 2-3 процента. уж лучше на эти деньги купите 150мм ваты на весь дом или северную сторону хотя это лишнее. Продавцы лапшу на уши вам вешают
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    @Альбинка, имхо, не нужен Перлифок, т. к.:
    - во-первых, это по основному назначению не теплозащитный, а огнезащитный, т. е. противопожарный состав;
    - во-вторых, утеплителем будет служить именно минвата, и роль любого штукатурного слоя в теплозащите здания будет ничтожной по сравнению с ролью минваты.
  11. Альбинка
    Альбинка
    Альбинка
    Мы дом купили готовый, но он не отделан по фасаду. Так уже 10 лет простоял, относительно ровные стены, но не так как при свежей кладке.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Перепады до 1 см проще за счет слоя клея убрать чум выравнивать все в 0.
  13. achuser
    achuser
    achuser
    Газоблок можно теркой выровнять, и тут не нужны штукатурные смеси и заморочки с ними, локально можно и чуть больший слой клея накидать или прежде пройтись сомнительные места, а затем уже утеплитель приклеивать.
  14. Альбинка
    Альбинка
    Альбинка
    Сами блоки ровно, местами швы не полностью заполнены.
  15. achuser
    achuser
    achuser
    Швы не критично, можно пеной пройти при желании, главное выступов и перепадов больших чтоб не было, иначе вата к стене не прижмется на тонкий слой
