1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Перлит как утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Рукикрюки, 06.07.12.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Во многих случаях вата клеится на ляпухи и там своих пустот полно так что небольшие швы не критично.
  2. formark
    formark
    formark
    Здравствуйте!
    Я построил дом общей площадью 240 м2 (цоколь, 1-й этаж, мансарда) с колодцевой кладкой: 120мм кирпич пустотелый 1нф + 100 мм перлит М75 + 380 мм Камень с пазогребневым соединением КМ-пг 10.7НФ. Порядок слоёв с улицы. Расположение - Челябинск. Чердак утеплён 300 мм перлитом М75. В октябре - ноябре проводились "мокрые работы" - штукатурка ЦПС. С началом холодов на первом этаже были установлены два обогревателя мощностью по 750Вт каждый, которые работали без отключения, при этом по выходным на день включалась электрическая "пушка" 3кВт. До начала февраля температура в помещении не опускалась ниже +5. В феврале запустил отопление, после чего на окнах появился конденсат. Относительная влажность по китайскому гигрометру зашкаливала за 100%. Примерно с 10 марта, днём стоят плюсовые температуры. Внешняя кирпичная кладка на южной стороне прогревается градусов до +6-9.
    Никаких проблем не наблюдаю. Исходя из того, что дом "держал" плюс на двух смешных обогревателях, нахожу его достаточно энергоэффективным.
    Усадка перлита в стене в моём случае составила 15-20 мм на 2 метра высоты в первый год.
    Страшилки про перлит, описанные здесь не подтверждаю, за исключением того, что работать с ним без плотно прилегающих очков и респиратора нельзя.
  3. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    @formark, Вы большой молодец. А я все ждал, кто решится)
    Как решились на такой конструктив? Сами, или у кого-то подсмотрели?
    Как крепили облицовку к основной стене?
    Трамбовали когда засыпали перлит?
    Укажите, пожалуйста, производителя лицевого кирпича и блока.
    Как утеплили чердак? Просто рассыпали и все? Или мешали с чем?
    т. е. никаких высолов не наблюдается?
    Не разместите фото стены? Не делали? Сверху, во время строительства.
  4. formark
    formark
    formark
    Изначально я, насмотревшись (и наслушавшись) на соседей, стал рассматривать строительство коробки из шлакоблока с последующим утеплением минеральной ватой и вентфасадом. Но т. к. со стройкой дела не имел, решил сначала построить по желаемой схеме баню и на ней, как на малозначимом сооружении "отработать технологию", а заодно сэкономить на строительном вагончике. Баню построил и в первую же зиму в промежутке между потолком и потолочным утеплителем начали бегать мыши, что заставило меня задуматься об малопригодном для жизни мышей утеплителе. Кроме того, я понял, что шлакоблок, который я покупал со всеми сертификатами, оказался с пониженной маркой прочности и слишком холодным. Так я определился с забутовкой - керамоблок. Потом решил, что хочу кирпичную облицовку. Утеплять минватой и обеспечить безщелевое прилегание почти невозможно в реальной жизни, кроме того в ней прекрасно живут как минимум мыши, плюс страшилки про фенол... Рассматривал керамзит - это точно не утеплитель, потом вермукулит, но он с доставкой стал бы для меня золотым. Остался перлит.
    Облицовка с забутовкой крепилась базальтовой сеткой плюс на фронтонах связи из арматуры композитной.
    При засыпке не тромбовал в прямом смысле, но длинной рейкой выполнял вибрацию, что можно рассматривать как тромбовку.
    Производителя здесь называть не буду - они мне за рекламу не платят.
    На чердаке перлит ни с чем не мешал, а просто высыпал и ничем не прикрывал. На чердаке на фронтонах есть слуховые окна + вентилируемый конёк. Перлит не выдувает и по чердаку не гоняет (урагана пока не было).
    Пока никаких высолов нет. Кирпич красный и на нём отлично всё видно - там где каменщики раствором мазнули и прочие ляпы. Стоит заметить, что и плюсовая температура пока только днём и меньше недели. С другой стороны, внутри продолжаю "мокрые" работы.
    Мне сначала подняли стены из забутовки, а затем облицовывали с засыпкой. Фото, кажется, есть - выложу если найду.
    Если будут проблемы - обязательно сообщу, но пока выбором утеплителя доволен полностью.
  5. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    Здравствуйте, кто мешал раствор из перлита, подскажите рецепт.
    Перекрытие (пол) комнаты внизу которой находится неотапливаемый гараж. Деревянные балки с подшитыми снизу досками. Проблема в том, что между досками и балками, чтобы не попадали дымовые газы из гаража, уложена пароизоляция. Поэтому утеплитель нужен такой, чтобы не терял своих свойств при попадании влаги из воздуха. Выбор пал на перлит.
    План такой: замесить перлитобетон и уложить его небольшим слоем (см3-4) для перекрытия всех возможных неплотностей. Затем засыпать в сухом виде остальной перлит. Сверху или закрыть его какой-нибудь ветроизоляцией, или замазать тонким слоем перлитобетона, чтобы пыль не летела.
    Как план? Какие ингредиенты нужны в раствор? Песок? Пенообразователь? Какой? Какой порядок замеса? Хочу фибру добавить полипропиленовую (слой тонкий, чтобы не трескался). Перлит куплен, эковату не предлагайте
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У меня перлита было половина нужного объема поэтому основную массу лил с пенопластовой крошкой.
    цемент м500-5л. перлит-32л, пенопласт-32, известь-0,7л, басф аир 200 - 40 г.
    итоговая плотность получилась 172 кг /м3.
    Сверху делал стяжку без крошки из перлита
    цемент м500-5л. перлит-42л, известь-0,7л, басф аир 200 - 40 г. фибра -40г.
    Под конец пенообразователь закончился использовал фери в мокром виде выход был литров на 5 с замеса меньше.
    Пробовал наливать ведро воды в мешок с перлитом чтобы меньше пылил большого эффекта не заметил.
    Выливаешь в 10 литровое ведро пенообразователь и фибру. напором воды взбиваешь пену и размешиваешь фибру. Засыпал в мешалку 16 л ведро перлита. Льешь воду добавляешь цемент с известью мешаешь добавляешь еще ведро перлита. мешаешь при необходимости добавляешь еще воду. и добавляешь или последнее ведро перлита или 2 ведра крошки.
    мешал все в 140л мешалки ее хватает в притык. на горловину мешалки подобрал пластиковую крышку от бочки садилась плотно мешал практически в горизонтальном положении.
  7. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    @Unogroup, насколько прочным получается затвердевший бетон по первому и второму рецептам? Насколько легко его можно раскрошить?
    И ещё - глупый, конечно, вопрос - известь в каком виде добавлять? Для чего она в растворе?
  8. АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    АлексейМЫСКИ
    Народ, так все же, в каком виде добавляется известь? В гашеном полужидком?
  9. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Подскажите какой лучше вариант для засыпки на чердак.
    Есть фракция <0.16 мм
    И фракция от 0.16 до 2.5 мм
    Я так понимаю, что вторая фракция - это отсев от первой,
    и в первой будет пыль и он будет на муку похож.
    И предполагаю, что вторая фракция будет лучше работать как утеплитель.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Фракция <0.16 мм это перлит фильтрационный.
    фракция от 0.16 до 2.5 мм это агро перлит.
    99% что это просто добытый из земли перлит без термо обработки не вспученный.
    Для утепления нужен вспученный у него обозначение м75 лучше всего М100, М150
    Конечно и обычный перлит будет как то работать но в разы хуже вспученного.
  11. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Если указывается плотность 50кг/м3, может быть не вспученный?
    То есть можно по насыпной плотности определить, вспученный он или нет?
  12. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Например такая информация на сайте
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Тогда все нормально вспученный. необработанный под 1000 кг/м3 весит.
    Я 0.16-1,25 использовал
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Где Вы невспученный в продаже видели?
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У нас продают. Может потому что месторождение рядом.
