1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Перлит как утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Рукикрюки, 06.07.12.
  1. дикобрас
    дикобрас
    дикобрас
    Добрый день!
    такой вопрос
    хочу утеплять потолок перлитом то есть снизу балок доска сверху перлит получается на всю высоту балок порядка 200 мм, сверху будет холодный чердак
    Вопрос, нужно ли укладывать ветро влагозащиту или, что то такое ? и куда укладывать сверху перлита или снизу ?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Снизу пароизоляция. Сверху - зависит от ситуации. если сверху металл кровли, то ВВЗ лучше постелить. Если битумка, шифер и т. п. то не обязательно. Но перлит вообще пылит. Так что и в этом случае чем-то лучше закрыть. Хоть "агроспаном".
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Перлит очень сыпуч в любую дырку парозащиты от гвоздей и т. п. высыпится вниз. Считайте что вам для него нужно обеспечить снизу герметичность как для воды. Сверху чуть проще но сквозняками тоже может выдуть.
  4. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Перлит очень любит влагу. У меня полностью сгнили все лаги за три зимы. Пароизоляцию делал не сплошным диском, а нахлестом на стены из поризованного кирпича. Пар благополучно проходил через кирпич, в точке росы превращался в воду и не очень хорошо успевал выходить из-за большой толщины перлита. Еще большую роль сыграло то, что делал штукатурные работы зимой и соответственно влажность была повышенная. Реконструкция обошлась в миллион (замена балок по одной, чтоб чистовой потолок 2 этажа не обрушился, сама подача досок, когда крыша готова, та ещё тема, демонтаж сложный, выносить перлит и т. д.)переделал на стекловату Кнауф и пароизоляция полным диском с проклейкой дельтой скотчем.
  5. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Рекомендую по типовому утеплить минватой (базальтовой или стекло),сверху супер диффузионной мембраной и ходовые доски через брусок вентзазора
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    С минватой тоже можно получить похожий результат. При схожих с вашими обстоятельствами.
    Нарушение технологии очень часто плохо заканчивается.
  7. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Если после перлита нет пароограничивающих слоев, вообще невозможна ситуация для влагонакопления
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Для кровли так не работает. Есть дополнительное требование по ограничению прохождения пара через перекрытие (или утепленную кровлю). При большом количестве прошедшего пара он может начать конденсироваться на конструкция кровли. Со всеми вытекающими.
  9. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    То есть просто пароизоляции со стороны помещения может быть недостаточно?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Пароизоляция как раз было бы достаточно. Но перед этим описывалась ситуация, когда она была выполнена с ошибками. Причем ошибочно утверждалось, что если б слой перлита был не таким толстым, пар бы свободно выходил, и все было хорошо. Но это не так.
    И толщина слоя тут особо не при делах. И свободный выход пара не гарантирует отсутствия проблем. Если пара будет выходить много, то будет то, о чем я и говорил.
    А так-то у вас все правильно.
    Ну и ещё до кучи. Бывают материалы, для которых ПИ не обязательна. Достаточно небольшого пароограничения. Но в кровлях и чердачных перекрытиях нужно учитывать то самое доп. требование.
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Прислушайтесь, Дмитрий дело говорит, я то же сначала хотел перлит, но почитал сообщения Дмитрия года три назад, и засыпал эковатой.
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Перлит это же сорбент, он впитывает влагу очень хорошо, а при большой толщине неуспевает отдать. У меня пару мешков, кубовых, перлита на улице лежит, снизу сырой перлит, сверху пыль, не упевает он за лето высохнуть.
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Для эковаты, производитель пишет что ПИ не обязательна.
  14. Флейм
    Флейм
    Флейм
    Плоская кровля, около 100м2, перекрытие - шпунтованная доска по балкам, пароизоляция - пергамин (!) Без всяких герметизацией, дерево антисептировано, утеплитель перлит 30см, сверху 25 обрешётка, по контрбрускам, ОСП, геотекстиль, пвх мембрана. На всю кровлю две трубы 100мм вентиляции под кровельного пространства (по нормам 1 шт на 100 м2). Нет проблем. Самое главное обеспечить выход пара.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Хороший пример. В стены, если снаружи нет пароограничения и есть вентзазор, то вообще толстого (или в два слоя) гипсокартона хватит. А на чердаке так уже может не прокатить. Что-то нужно добавить. Или что-то типа Eltete ElKraft VCL, или что-то типа пергамина. А вообще вариантов много.
