1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Перлит как утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Рукикрюки, 06.07.12.
  1. ewg80
    ewg80
    ewg80
    А ктонибудь использовал перлит в сухих стяжках. У него интересное свойство если его сжать в руке он сцепляется и становится единым комком и не рассыпается как обычный песок сразу, создал тему ну не кто не отписывается, может тут кто что скажет.
    Если это невозможно то может кто знает пропорции если заливать пол мкрой стяжкой на основе перлита. Я пока сделал пробные замесы 1:7, 1:8 и еще один с заменой 20% цемента на известь, по ощущениям тверже всех. Вот тоько выход раствора маленький из 1м3 перлита получается меньше 0.5м3 раствора.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Посмотрите в поиске теплую штукатурку там много чего про смеси написано...
  3. emmm2008
    emmm2008
    emmm2008
    Дедовск
    Вопрос к реально работавшим с перлитом - опишите подход к засыпке, чтобы пылить поменьше и способы борьбы с усадкой. Я думаю тупо мочить перед засыпкой, только не водой а водой с гидрофобизатором пента-811, вверху сделать утолщение стены и утеплить ее снаружи XPS, чтобы образовался столб песка, дополнительно утепленного, который даже если и осядет, то принципиально ни на что не повлияет.
    Еще вопрос - чем изолировать засыпку. Я думаю снаружи поставить ДВП + мембрана (стена сейчас голая, ДВП размокнет быстро), внутри - осб + пароизоляция.
    Ну и чем из средств защиты что порекомендуете?
    Кстати, заодно хотел спросить у уважаемого за храбрость UKSUS70 - как прошел полный контакт с перлитом и какие последствия ощущаете?
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Купите лучше эковату с завода, она как утеплитель получше будет, хотя тоже пылит...
  5. emmm2008
    emmm2008
    emmm2008
    Дедовск
    Я как-то не уверен что она лучше, да еще и дороже почти в два раза.
  6. Safron
    Safron
    Safron
    Стою перед выбором материала для утепления полумансарды. Очень заинтересовался перлитом, практически одни позитивные отзывы. Много чего про него прочитано, но не нашел инфы про его звукоизолирующие способности... Есть ли у кого какие-либо сведения или практический опыт?
  7. emmm2008
    emmm2008
    emmm2008
    Дедовск
    Колебания песок гасит отлично, ну воздушный проход звука тоже будет закрыт
  8. emmm2008
    emmm2008
    emmm2008
    Дедовск
    В стенах сами производители пишут должна быть не менее 65 кг
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Посмотрел плотность перлита, так она минимум 75 кг на м3
  10. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Тогда 1625р\куб. А какой из них усядет меньше, кто знает?
  11. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Там цена за куб, получается дешевле
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У перлита главная проблема в хрупкости гранул, что может привести к проседанию и появлению щелей...
    Я видео видел, как немцы стену с эковатой на вибраторе проверяли насколько она осядет, к тому же в стены, эковату можно мокрым способом нанести, тогда вообще проблем не будет, а вот что будет с перлитом в стене, это большой вопрос...
  13. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Посмотрел, решил, что сам не смогу, а нанимать уж очень дорого получается, объем небольшой.
  14. emmm2008
    emmm2008
    emmm2008
    Дедовск
    Хитрожопый подход немцев, т. к. вата скорее будет оседать когда поднаберет влаги, изменятся ее вес и сопротивление сжатию. Сделайте имитацию из газеты и потрясите, ничего не произойдет, а потом поставте в сырой подвал.
    Я для себя решил сделать вверху сужение столба перлитового песка за счет других утеплителей и дополнительно делаю в этом месте стену толще - чтобы даже если и осядет - то и пусть.
    Вообще конечно проект надо немного по другому делать, нежели под листовые утеплители...
  15. emmm2008
    emmm2008
    emmm2008
    Дедовск
    А перлит 1100.
