1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Перлит как утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Рукикрюки, 06.07.12.
  1. Safron
    Safron
    Safron
    Цена перлита в пределах 1100 р/куб, но доставка его в Новосибирск обходится дороже самого перлита, и выходит за объем 20 м3 в цену по 2900 р/куб... Думаю стоит ли с ним заморачиваться, цена приближается к экотпелину, но в перлите не живут грызуны, а это думаю весомый аргумент...
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В Сибири вроде проще купить вермикулит, чем перлит, посмотрите по чем он у Вас...
  3. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    дык они не дураки, астму себе зарабатывать...
    перлит требует очень (ОЧЕНЬ) серьёзной работы по предотвращению попадания его пыли в помещение, иначе через очень короткое время жильцы утепленного перлитом дома имеют не плохие шансы переехать в тесное и холодное помещение, заглублённое в грунт примерно метра на два.
  4. Safron
    Safron
    Safron
    Согласен, как в прочем и при утеплении минераловатными утеплителями (даже самыми "экологичными") по аналогичным причинам.
  5. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Ой ладно моросить! С мая месяца дышу и ничего. не кашлянул не разу. У меня таджик гараж штукатурил так весь изнылся, то известь пальцы жжет. то кашель от перлита. Подышал день, вечером чихнул помощьнее и все!
  6. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    А никто не проверял перлит в условиях эксплуатации, допустим набрал он влагу и теплопроводность увеличилась? А если в нем будет точка росы, с его то влагоемкостью сколько влаги насосет? Не превратиться потом он в ледяной монолит?
    С перлитом помню работали в теплицах там в нем черенки роз укореняли, пылит очень мерзко кашель сразу же, к мешкам подходили прыская из шланга водой и затыкая носы и закрывая глаза, в глаза тоже крошка набивается. А так прольешь водой и можно работать.
  7. Safron
    Safron
    Safron
    Его изучал СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника". По приложению 3 данного СНиПа - Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 10832-83) плотностью 200 кг/м3 (минимальная в СНиП) имеет расчетные коэффициенты теплопроводности Вт/(м·°С) при условиях эксплуатации:
    А - λ=0,076;
    Б - λ=0,08.
    Кровельный "пирог" должен иметь пароизоляцию изнутри помещения, но даже если ей пренебречь в любом случае "пирог" должен быть рассчитан, дабы не получить точку росы в нем. Опираться желательно на показатели СНиП, а не на данные интернет-сайтов.
  8. LEAN
    LEAN
    LEAN
    Я хочу использовать "жидкое стекло" для пароизоляции трехслойной стены с гибкими связями из бетонных блоков с засыпкой перлитом. Просто валиком нанести его на внутреннюю стену в несколько слоев.
    Но у меня есть несколько вопросов.
    1. Будет ли жидкое стекло являться именно пароизолятором (водопроницаемость - это другое)?
    2. Получится ли сплошная стекловидная пленка на поверхности бетонного блока, или в нем останутся микропоры?
    3. Есть ли риск "бетонной чумы", если нанести жидкое стекло на сухую бетонную стену?
  9. dobran
    dobran
    dobran
    А случаем мансарды перлитом утеплять не приходилось? Актуально:flag:.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нет. Сложно представить такое утепление. Перлит чрезвычайно текуч. Любая маленькая дырка приведет к вытеканию перлита. Я бы не хотел с ним работать на мансарде. Да и на перекрытиях лучше использовать опил.
  11. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Люди делают так - укладывают перлит в мешки или пакеты с мелкой перфорацией, и мешками утепляют.
    ничего никуда не утекает, пылит по минимуму, но вопрос с усадкой остаётся открытым.
  12. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Sektor, у меня перекрытия двутавровые деревянные балки, а если не засыпать, а залить слабым раствором цемент-перлит. Что скажите?
  13. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Как вариант с раствором ПВА можно замесить перлит, сделать несколько пробных замесов с разными пропорциями, чтобы выявить необходимое и достаточное количество связующего.
    скорее всего точно не будет пылить, пока его специально не начнут ногами топтать.
  14. Рамииль
    Рамииль
    Рамииль
    Набережные Челны
    Интересная тема про перлит!
    Экологически чистый материал, утепление на уровне лучших утеплителей, но вот только ПЫЛИТ.
    И это возможно опасно для здоровья.
    Получаеться что перлит похож на базальтовую или стекловату, тоже есть экологичные, но ТОЖЕ ВРЕДНО ДЛЯ ЛЁГКИХ
  15. Рамииль
    Рамииль
    Рамииль
    Набережные Челны
    Неплохой выход из ситуации с пылью.
    А может быть вообще не делать перфорацию:), соовсем не будет пылить?
