1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Перлит как утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Рукикрюки, 06.07.12.
  1. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Если мешки герметичные, то
    а) не понятно как будет с паропропусканием (допустим положили мешки между балками, тогда вся влага пойдет через балки и они начнут гнить)
    б) проблематично будет уложить мешки без щелей и соответственно мостиков холода
    Вопрос к производителя перлита, а если использовать максимально крупную фракцию, она тоже пылит?
  2. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    без перфорации будет проблематично плотно уложить мешки,Perekrestenko прав.
    пылит любой перлит потому что он хрупкий и при транспортировке или укладке мельчится.
  3. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    А чем плох такой метод ?
    На пер. 1 ого можно прям на пленку лить ;) все равно потом фанера, полы перекроют пар!
    А вот с чердачным сложней но тоже решаемо, лить на пленку а потом ее убрать!
  4. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Мда...
    Мне возможно придется возвести небольшой очень бюджетный дом и как один из вариантов, это использовать технологию двойного бруса с наполнением перлитом.
    Технология дешевая, быстрая и с перлитом была бы еще и теплая, но тк дерево может рассыхаться, то есть опасения, что перлит начнет просыпаться через стены.
    ps эковату не предлагать, не перевариваю я эту перемолотую "помойную" бумагу...
  5. Рамииль
    Рамииль
    Рамииль
    Набережные Челны
    а) СПЕРВА ПЛЁНКА, а потом перлит в мешках.
    Пар не пройдёт через плёнку, да и перлит в мешках герметично наверно
    б) перлит в мешках наверно сыпучий, примет наверно любую форму
    У ПРАКТИКОВ БЫ УЗНАТЬ, КАК ДЕЛАЛИ?
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    А размер мешка не будет мешать в уголочек просыпаться ? ;) и какой объем мешка ?
    Как то не надежно и трудоемко. Раствором выглядит надежней. имхо
  7. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    У раствора свои минусы
    дерево каркаса и сам каркас наверное могут иметь изменения в размерах небольшие, а застывший раствор с перлитом имеет низкую прочность, так что этим колебаниям помешать не сможет, но зато могут образовываться зазоры между ним и элементами каркаса.
    сугубо ПМСМ
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я вот вообще не вижу проблем без мешков обойтись.
    Самый простой геотекстиль. Сверху и снизу.
    Разве нет?
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вариант с опилом мне кажется более интересным. Да и подешевле в итоге получится.
  10. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Думал над этим вариантом, но усадка слишком большая
    Хоть бой пеностекла бери)
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если в опил подмешать чуток цемента, из расчета 1 мешок на 1 м3 опила, то усадки не будет. Если засыпать сухой опил, то надо предусматривать возможность добавить сверху опил по мере усадки. К слову вопросы по усадке будут и по перлиту. И перлитом пользоваться труднее, уж очень он летуч.
  12. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Так арболит вроде тоже подвержен усадки..?
    Тут вот какое дело, двойнус брус все таки подвижен и жесткая связка боюсь может привести к трещинам
  13. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    угу.
    вот только мышки и прочие мелкие насекомые скажут большое общечеловеческое мерси за предоставление такого прекрасного жилища.
    конечно можно в добавок к цементу от усадки еще и яду какого нибудь вмешать, но жить потом в дешевом ядовитом доме как то не по феншую, ПМСМ
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Про перекрытия !
    Геотекстиль это вариант очень интересный ! И дышит и не пылит !
    Меня тоже грызуны пугают, Опилы я не рассматриваю :(
    Победить перлитовую пыль и супер :) цена за куб всего 1080р :super:
  15. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    И плюс доставка столько же :(
