1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Перлит как утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Рукикрюки, 06.07.12.
  1. Pushistiy
    Pushistiy
    Pushistiy
    Нижний Новгород
    С удивлением обнаружил в 20 км от строящегося дома завод по производству перлита.
    Подскажите, его усадка позволит сделать поверх него стяжку тёплого пола?
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Имхо !
    На мой взгляд Перлит не пойдет под стяжку !
    На штукатурку ДА! На засыпку двухслойных стен ДА! На утепление перекрытия ДА, НО! Нужно как то не ДОПУСТИТЬ проникновения перлитовой пыли в помещения !
    А вот под стяжку Перлит очень (пушистый) маленькой плотности .
  3. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    Скорее "прочности"
    превращается в пыль при лёгком нажатии.
  4. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    В Советские времена отрабатывал за квартиру на стройке. Точной технологией не интересовался, но под стяжку пола точно помню насыпали перлит, я еще остатки перевозил себе и сейчас думаю куда бы применить.
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Может эта стяжка была на крыше или чердаке, где нет доп. нагрузок
  6. Pushistiy
    Pushistiy
    Pushistiy
    Нижний Новгород
    Нашёл некоторую информацию
    Эксплуатационная нагрузка на полы 2 кПа,
    Давление от стяжки, толщиной 8 см - 2 кПа
    прочность на сжатие:
    перлит 50-500 кПа, (до 4 МПа при смешивании с цементом, гипсом и др.)
    керамзит > 3 МПа
    ЭППС 250 - 600 кПа при 10% деформации
    ПСБ 15 50 кПа, а его тоже кладут под стяжку.
    В такой ситуации вроде бы все материалы подходят.
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    псб 15 под стяжку не кладут ! псб 35 и выше !
    @Pushistiy, я лет 20 назад в квартире делал стяжку на псб 15 :um: (соседи достали :mad:) так вот под тяжелой мебелью (шкаф,камод) стяжка лопнула и просела! :( а на стяжке еще и "таркет" 20мм лежит, но не помогло !
    так что эксперимент с перлитом лучше не проводить !
    я себе в дом псб 35 150мм положил :hello:
  8. Pushistiy
    Pushistiy
    Pushistiy
    Нижний Новгород
    Вариант с керамзитом 200 кг/м3 пока как основной рассматривается, но на завод к ним я планирую как-нибудь по пути заехать, побеседовать. Если узнаю чего нового, напишу.
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Производители перлита, народ добрый ;) мешок на пробу дают безвозмездно, то есть даром:)] (по крайней мере а Мытищах)
  10. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    А я хотел завтра заехать к ним, попросить баночку, поразглядывать - поизучать, буду просить больше:|:. Если серьёзно, то у нас в семье спор: какой утеплитель применить в утеплении пола каркасника. Я падок на всё малораспространённое, хочу засыпать в пол перлит, зять реалист, он за что нибудь типа Лайт батс, говорит мышь прогрызёт дырку в подшиве пола и весь мой перлит-утеплитель высыпется. Платформа делается, а решения, что применять нет. Кто, что скажет?
  11. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    Всем привет! Пару дней назад засыпал руками рабочих 18 кубов перлита в перекрытие между 1 и2 этажем, чихали и кашляли они жестко, особенно когда из бигбэга высыпали пришлось даже добавить денежку за вредность и выдать респираторы. Высота балок 250 мм. на дне лежит Парок 50мм. далее 200мм перлита, ну что сказать, в принципе доволен, шумоизоляция прекрасна, от ударного шума, конечно не спасает, а вот голосов не слышно вообще. Ну да ничего сверху стяжка ляжет и о ударном шуме забуду.
    Стяжку на него лить вообще не вариант, очень мягкий, пушистый, даже не знаю с чем сравнить.
    Спецом закрыл все окна, поеду в субботу посмотрю, понюхаю, т. к. при засыпке явный химический запах был, ну и на предмет усадки тоже интересно, отпишусь что да как.
  12. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    1150рэ за 1 бигбэг, в нем типа 1 куб, но я не уверен, что там ровно куб, чуть меньше. Хотя Вы знаете, он довольно хрупок, и если на него наступить и потоптаться он превращается из гранул в пыль, так вот рабочии топтались немного, хоть я им и запрещал.
    Неуверн потому, что чуток не хватило, хотя брал с запасом в полкуба. Вот теперь полкуба и не хватает. Брал прямо с завода, у нас в Воскресенске стоит Бентопром марка 75 по ГОСТ типа делается, хотя мешек весит 50 кг от силы:mad:
  13. Pushistiy
    Pushistiy
    Pushistiy
    Нижний Новгород
    У нас 1120 и 1165 за плотность 75 и 100 соответственно.
    Упаковывают в полиэтиленовые пакеты по 1/12 куба и биг-бэг по 1 1,25 и 1,5 м3.
    Цена с учётом упаковки.
  14. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    Самая удобная упаковка:super:
  15. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Фиг там - добрые! Дали пакетик менее двух стаканов. Стояли два мешка, в одном мелкий в другом примерно, как пшено. Который мелкий тот якобы строительный, а крупнее - агро. Персонала рядом не было, грузчик так сказал. Мне больше почемуто крупный приглянулся, может я и не прав. Прилагаю фото мелкого, рис, пшено, крупная соль и большая кучка перлит. Кто, что скажет?
