Вопрос по кирпичной каминной трубе
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Vavanchick, 06.07.12.
  1. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Ответили "по-моему 430" :)
    Не исключаю. Но по моим сведениям дымоходные трубы для газовых котлов серьёзные организации у них закупают.
  2. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Обещанные фотки.
    Поломанная плита :(
    Площадку поставили на высоте 2,5 м от пола. Первое колено трубы с теплоизоляцией.
    Второй этаж:
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Значит закупают не серьезные. ;)
  4. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Приходите в наш регион! "Серьёзные" будут рады. ;)
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  6. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Ещё подросла. У потолка снова начала утепляться.
  7. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Каким материалом утепляли?
  8. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
  9. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Труба на всю высоту. Не хватило 15 см гильзы. Обидно.
  10. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Забрался наверх. Не хватило гильзы на 4 кирпича.
    Прораб предлагает оставить так. Я хочу докупить сегмент.
    Ваше мнение?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Труба должна высовываться из кладки.
    Мое мнение - доделать!
  12. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    В чем смысл утепления первого колена трубы? Что б не было большого нагрева кирпичной кладки? Не грозит ли это перегревом нержавеющей гильзы? Вот как у меня "поломана" плита. P1070443.JPG P1070441.JPG Пустоты в плитах заделал базальтовой ватой, перемешанной с цементным раствором.
  13. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Насколько я понял, смысл - изолировать гильзу от плиты перекрытия. Бетон имеет гораздо большую теплопроводность, чем керамический кирпич, и будет сильно греться от трубы. Да и к перепадам температур более чувствителен, потрескается со временем.
  14. Zamotay
    Zamotay
    Zamotay
    Выкса, Нижегородская обл.
    Здравствуйте Все! Нужна помощь. Буду устанавливать чугунную каминную топку со стеклом в квартире на верхнем девятом этаже. Возникли вопросы по дымоходу. Из квартиры в стене идет обособленный канал из глиняного полнотелого кирпича обложенного снаружи силикатным, внутрь которого буду ставить гильзу диам. 200 из нерж. стали. и утеплять базальтовой ватой. Топить буду для души и по "праздникам". Топка Supra Astra2. Канал размером 275*275. Так вот вопросы:
    1. Какую марку стали выбрать: 316L,321 или скажем 310 и какой толщиной? Может комбинировать, т. е. для дымохода 316L толщиной 1мм, а для подключения топки в дымоходу 321 или 310 тоже 1мм? Если комбинировать, то как стыкуются одоноконтурные элементы дымоходов от разных производителей (Балтвент с Вулканом или Балтвент с Bofill)?
    2. Собирать одноконтурные элементы основного дымохода правильно по конденсату, а подключение топки к дымоходу тоже? или по дыму?
    3. 1мм нерж. достаточно для подключения топки к дымоходу?
    4. Как правильно выполнить подключение топки к дымоходу через тройник на 87 или на 90 градусов? Или это особой роли не играет?
    5. Нужно ли при сборке одностенных труб герметизировать соединения, скажем герметиком для высокой температуры или должен быть свободный ход?
    Для наглядности выкладываю фото.
