1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Тентовая теплица
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Vadimkka, 06.07.12.
  1. Лайнер
    Лайнер
    Лайнер
    Чебоксары
    Тент вчера натянул. Как оказалось - дело не хитрое. В одно лицо справился за 1.5 часа. Общее время сбоки "под ключ" - примерно 3 часа. Повезло, что не было ветра, иначе бы без помощника не справился. В теплице очень светло, хоть тент и не прозрачный. Еще раз убедился, что в случае летней жары снять один или оба торца не составит труда.
  2. irinap
    irinap
    irinap
    Как обещала - первые мои фотографии сборки теплицы. Продолжение следует ...
  3. Люда28
    Люда28
    Люда28
    Щелково
    Я разве говорила что против? Можете хоть 3 теплицы в год покупать. Меня продавцы уверяли, что тент "не тянется и не рвется", я просто описала свою ситуацию.
  4. Лайнер
    Лайнер
    Лайнер
    Чебоксары
    По коротким торцам теплицы карман снизу есть, а вот труб в комплекте почему-то нет, вставил туда профильную трубу 15х15, иначе ветром низ выгибался туда-сюда. Еще не понравилась поперечная жесткость теплицы. При свежем ветре (свежем а не сильном) верх теплицы колбасился в поперечном направлении с амплитудой 10-15 см. Решил проблему стянув торцы по диагонали стальным тросом в ПВХ оплетке. Стало гораздо лучше.
    irinap, спасибо за идею с кирпичами, возьму на вооружение.
  5. irinap
    irinap
    irinap
    Лайнер, описанная Вами ситуация полностью совпадает с нашей. Тепличка немного пошатывается:( и низ
    болтается, но мы эту проблему пока не решили
  6. Лайнер
    Лайнер
    Лайнер
    Чебоксары
    Проблема поддува ветра снизу с обоих торцов, даже несмотря на профильную трубу осталась. Присыпать низ землей тоже не получалось, т. к. в этом случае пришлось бы засыпать храповые натяжители, а этого бы мне не хотелось. Поэтому внес в конструкцию изменения, завернул торцевые тенты не внутрь, а наружу. В результате все натяжители оказались снаружи теплицы, что позволило изнутри насыпать приличный бруствер, раз и навсегда решив проблему поддува. Это что касается заднего торца. С передним торцом все чуть сложнее, т. к. там имеется дверь, которая должна открываться, но смысл примерно такой же.
    Вообще к теплице, а точнее производителю потихоньку набираются претензии. К трем часам на сборку, о которых было заявлено в инструкции, можно смело добавить еще столько же, на доводку до ума, о которой производитель ничего не пишет. Что помешало ему сделать торцы с таким же запасом по длине, как и длинные стороны, для меня - загадка. Почему не предусмотрены диагонали, тоже не совсем понятно. Нет, ее конечно можно эксплуатировать и как есть, но в тихую безветренную погоду. А вот для того, что бы она и в ветреную погоду справлялась со своими задачами придется повозиться.
    И теплицей я бы, пожалуй, эту конструкцию не назвал, скорее это парник 80-го левела :)
    Но с другой стороны, пока всё фунциклирует нормально. Помидоры высаженые 3-4 мая, несмотря на прохладу вполне себе здоровы. Вчера был дождь целый день, сегодня с утра пасмурно на улице +12, в парнике +17.
  7. Лайнер
    Лайнер
    Лайнер
    Чебоксары
    Если кому интересно, то тросовые диагонали и торец наоборот выглядят вот так.
  8. АндрейДача
    АндрейДача
    АндрейДача
    На выходных собирали теще под Вологдой теплицу 3х6
    Фоторепортаж с места событий
  9. АндрейДача
    АндрейДача
    АндрейДача
    Далее... Теплица 3х6
  10. АндрейДача
    АндрейДача
    АндрейДача
    После обеда решил подтянуться, во мне 120кг ...
    Единственное прокосячили при сборке, это не проверили диагонали перед натяжкой тента, лень было, и это был жесткий косяк с нашей стороны, нужно будет подправлять в праздники
  11. Vadimkka
    Vadimkka
    Vadimkka
    За это не переживайте. Покрытия теплиц не собственной теплопроводностью греют. Что этот тент, что простой полиэтилен, что стекло, что поликарбонат - какая у них теплопроводность? Конечно, если у поликарбоната законопатить торцы ячеек и выкачать оттуда воздух, создав эффект вакуумного стеклопакета, этот показатель окажется в выигрыше, но кто этим будет заморачиваться?)
    В общем не переживайте - тепло там будет. Проверено)
    1. У меня парусности нет (теплица 3х6). Правда чтобы стало нормально пришлось один раз тент поправить, и ножки у теплицы принудительно попинать-растопырить в разные стороны. С первой попытки слегка кривовато получилось
    2. Не проверял специально ни разу, но проблем с этим точно не было. Даже в голову не пришло.
    3. Форточка была открыта все лето с момента установки и до момента зимнего консервирования. Дверь была открыта с июля по август. Иногда закрывали ее на ночь если холодно, но честно говоря не уверен, что в этом был смысл, просто спокойнее как-то. Климат в теплице хороший был. И тепло, и не слишком душно
    4. Пока не думал об этом. Как порвется - посмотрим. На зиму его не снимал, посмотрел на первых майских - все в порядке, как оставил осенью так и сейчас стоит, грязь только по низу, но это жена смоет когда высадкой займемся. В общем пока сомневаться в крепости тента оснований нет, думаю несколько лет простои точно. А там уже посмотрим по факту чего к тому времени хотеться будет, и что еще нового появится)
  12. Лайнер
    Лайнер
    Лайнер
    Чебоксары
    На четвертый вопрос я ответил. а теперь могу и на 3 оставшихся.
    1. Есть. Как ни натягивай тент, а при свежем и тем более сильном ветре полощется аки парус на бригантине, сходство с парусником добавляет поскрипывание самой конструкции :)
    2. Есть. А как ему не быть? Влага в воздухе есть, разница температур тоже есть, никуда не денешься будет у тебя конденсат.
    3. Точно не скажу, но полагаю, что в сильную жару может не хватить. В большой версии тент тоже поднимается по периметру без проблем. Причем поднять можно хоть до самой крыши.
  13. Лайнер
    Лайнер
    Лайнер
    Чебоксары
    Обнаружил любопытный эффект, которым обладают тентовые форточки. Днем я иногда полностью их открываю, для проветривания. Когда на теплицу налетает сильный порыв ветра, то этим ветром форточку закрывает, прижимая ее к москитной сетке, как только порыв стихает, форточка снова открывается под своим весом. Получается своего рода обратный клапан, не позволяющий гулять по теплице резким сквознякам, я думаю, что это хорошо. :) Если когда-нибудь буду ставить капитальную теплицу, наверное снабжу форточки чем-то подобным.
  14. irinap
    irinap
    irinap
    С парусностью вопрос не решили, хотя и пытались. В низ торцевых полотен вставили пластиковые
    плинтуса, С внешней стороны установили щиток из досок, а с внутренней вбили колышки. Но все
    напрасно. Уезжали домой на неделю - оставили открытыми две форточки и закрепили их липучками.
    Ветер был очень сильный, но на теплицу это не повлияло и помидорки окрепли и арбузы с дынями
    бурно взошли. Фотографии смогу выложить в июне, на даче интернет очень слабенький.
  15. rex@
    rex@
    rex@
    Теперь и я отчитаюсь:
    теплицы встали, натянулись, все прекрасно.
    Немного смутили пустые карманы внизу теплиц, но я немного подумал, купил трубы полипропиленовые TN, купил арматуры по диаметру трубы, загнал арматурину в трубу и запаял концы заглушками. Получились этакие тяжелые пластиковые 3 метровые стержни (теплицы 3х3) В передний торец вставил три пластиковых стержня с арматуриной размером 1 м. Соответственно, весь низ натянулся и на ветру больше ничего не колеблится... Парус надувается, но это теперь жалкое подобие паруса. Но дверь стала ощутимо тяжелее:)
    растения посадил, но полив еще не сделал - он случайно стал капитальным, и теперь его простчитывают сантехники, явно чем-то очень довольные:):):)
    На фотографиях теплицы еще без утяжелителей! :)
