Чем лучше засыпать пазухи котлована, каков Ваш опыт?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем quat384, 07.07.12.
  1. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Вектор сил пучения направлен перпендикулярно изотермам грунта. Для утепленного цоколя - это направление, преимущественно вверх. Я засыпал пазухи тем, что вынул из котлована,. глина-суглинок. Проблем с пучением не было. Стены подвала - ЖБ-монолит 15-20 см со скромным, по российским меркам, армированием и 5 см ЭППС снаружи.
  2. quat384
    quat384
    quat384
    Краснодар, Краснодарский край
    а как трамбовали/уплотняли засыпку?
    или просто засыпали и под весом грунт засыпки со временем сам уплотнится?
  3. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Засыпал поэтапно за 2 года. Первый слой пытался трамбовать, потом просто засыпал и слегка утаптывал. Мой вес 60кг. Стройка у меня медленная, подвал уже две зимы перезимовал, засыпка самоуплотнилась:)]
    Добавлю. Утепленние стен подвала, по-мимо будущей экономии на отоплении, существенно снижает боковое давление пучинистого грунта, что позволяет ослабить требования к прочности стен подвала. Это особенно важно, если дом остается на зиму недостроенным или неотапливаемым.
  4. quat384
    quat384
    quat384
    Еван, еще, подскажите, пож-ста.
    разговаривал с ребятами, которые делают сейчас гидроизоляцию стен моего подвала.
    они предлагают сделать такой пирог засыпки пазух котлована (снизу вверх)
    1. щебень-гравий, слой толщиной 25-30 см. (типа если будет после сильных дождей вода идти под землей сбоку, чтобы дом не стал для нее преградой)
    2. геотекстиль поверх
    3. глина (глиняный замок) - по всей высоте подземных стен, не доходя 50 см. до будущей нулевой отметки грунта
    4. грунт из котлована 50 см. толщиной (черная земля)
    5. ну и в будущем отмостка сверху
    насколько такой пирог правильный при отсутствии полноценного дренажа с трубой, смотровыми и сборным колодцами и т. п?
    то есть конкретнро, стоит ли делать 1 слой из щебня или нет, ели предполагается глиняный замок?
    спасибо
  5. еван
    еван
    еван
    Quat384, Читате мой пост 2. Я своё мнение меняю редко. Деньги крадет не труба, а фракция. Далее двухслойный фильтр - читайте форум. Вместо будущей отмостки - хоть отводящие трубы, времянки от стояков отвода крышевых вод.
  6. quat384
    quat384
    quat384
    Еван, опять говорите загадками!
    сложно написать четко и конкретно?
    чтобы было не только Вам одному понятно! :)
    Это: "А потому если дренажа не предполагается, то глиняный замок. Минимум на 1 метр шириной наклонными плоскостями от дома, немного увлажняя, последнии 2 слоя с втрамбовкой щебня, затем пирог для отмостки."?
  7. еван
    еван
    еван
    Вы что повторяете, то что я уже ранее говорил (и ссылался в п. 2 и ранее Вам в личку) или хотите, что бы я по Вашей просьбе ещё раз всё сам повторил? Я своё мнение сказал и имею право высказаться по другим вопросам, а не мусолил одну тематику. Это право каждого,
  8. quat384
    quat384
    quat384
    Еван, нельзя быть таким обидчивым.
    если человек просит помощи, Вы или ему помогаете, или нет.
    если чел не понял с первого раза, не так уж сложно и пояснить, да и повториться не грех, а не играть в намеки и полунамеки.
  9. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    я тут недавно удивился, по поводу дренажа с колодцами...
    Фирмы ломят безбожно :(
    однако, на этапе, когда котлован еще не засыпан, вышло 10 000 за материалы (труба 50м в геоткани, 2 колодца с крышками, геоткань на внешний контур, 4 переходника от труб к колодцу)
    + 4 ведра бетона, + 5 кубов песка, + 2 таджикотрудодня.
    И все! :)
    По поводу засыпки "непучинистым" - если кругом глина, то непучинистая засыпка лет на 10-15 защитит что-то там. А потом глинка в песок натечет, и будет конечно не глина, но добротный суглинок :(
    никакая геоткань не задержит.
    У глины частички 0.1-5 микрон. протекут, обязательно протекут...
  10. еван
    еван
    еван
    Я Вам дал исчерпывающий ответ. Содержание ответа должно понуждать человека самого рассуждать и делать выводы. Исключение домохозяйки и пенсионеры. А повторять написанное несколько страниц назад "на бис" не буду.
  11. quat384
    quat384
    quat384
    у нас что, игра "Хочешь стать миллионером" или "Пила"?
    а Вы ведете заблудшие души начинающих строителей к светлому счастью самопознания? :))
    Вы никогда не думали, что исчерпывающий ответ для Вас может быть непонятен кому-то другому?
    Вы тут уже в 10 раз больше слов написали, а могли просто вставить ссылку на Ваш "исчерпывающий" предыдущий ответ и закрыть вопрос.
    вот так, обращаешься к знающим людям за помощью, а они не столько помогают, сколько дают тебе понять, что ты идиот :))
    спасибо, еван!
  12. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Сборного колодца нет, и он у меня невозможен. Очень низкий уклон участка, отводить некуда.
    поэтому пологаюсь только на дренажный насос.
    У меня есть дыра с 3-мя бетонными кольцами - по весне в ней воды по самый край. Если даже сделаю колодец, то вода из колодца при весеннем снеготаянии пойдет из колодца к фундаменту. Оно мне надо?
    трубу дренажную обычно делают чуть ниже уровня подошвы, в 20-30 см по периметру. смотровых колодцев минимум 2, но если форма фундамента не просто прямоугольник - надо добавлять. Имейте ввиду. что раз в 5-7 лет дренаж надо промывать, а шланг за 2 поворота уже не пойдет...
  13. quat384
    quat384
    quat384
    Я понял. я планирую пока без дренажа обойтись.
    поэтому и ломаю голову, чем лучше засыпать котлован.
    скорее всего буду делать глиняный замок все-таки
  14. еван
    еван
    еван
    Пожалуйста. Вы бы почитали личку и форум, на Вас время истрачено больше чем на студента -второгодника.
  15. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    У меня глиняный замок уже лет 15. Ну в целом в подвале сухо, за исключением весны, по весне стены по углам влажные. У меня пока нет дренажной системы все так стаивает.
