Попробовал копорский (русский) чай и обалдел
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Назарр, 07.07.12.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    В смысле, может одни успели подольше поферментироваться.
  2. КтоМы
    КтоМы
    КтоМы
    Вряд ли, так как листья с одного сбора, делались одновременно. А вот сушилка была плохая
  3. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Сегодня попробовал иван-чай по рецепту @Сахарок, конечно с некоторыми отступлениями. Она крутила руками, а я, мясорубкой. Поэтому может и не повторю её чистый рецепт.
    Сбор делил на три части - по моему рецепту, рецепту @Сахарок и то же рецепт от @Сахарок, но с проветриванием-вылеживанием И. Ч. после двух-суточного нахождения в банке до 6часов и ещё с ферментацией - сутки. (6часов по рецепту)
    20170831_201008.jpg Слева Мой (1), по середине Сахарок (2) и Сахарок+ (с ферментацией сутки) (3).
    Заваривались 20мин. По пол. чайной ложки на 100воды. Первый и второй почти одинаковые и по цвету и по запаху. Может мой немного помягче, чем 2. Третий, мне кажется самый удачный и по цвету, и по запаху (пахнет черносливом, это при том, что ему ещё нужно лежать с месяц). Даже 3 сухой сильнее пахнет черносливом и намного темнее.
    На очереди малиновы чай.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я в подвале на полу сутки завяливаю, скручиваю, режу скрутки ножом, толкушкой в миску прессую - и ещё сутки для ферментации. Сушу в электродуховке толстым слоем час-два пока не высохнет при темп. 100 °С при чуть приоткрытой дверце, чтобы влага выходила. Перемешивать часто. Это про листовой.
  5. SanSanych58
    SanSanych58
    Да, забыл написать, что сушу на сковороде на газу.
  6. -кит-
    -кит-
    -кит-
    Господа подскажите что делать? Собрал 02.09. лист малины, подсушил лист в тераске.
    Далее 03.09. лист убрал в черный мусорный мешок, 04.09. открыл мешок и обалдел от запаха, пахнет малиновым вареньем, прокрутил лист руками в сардельки и в кастрюлю под гнет, прошло часа 3, запах стал менее выраженным. Стоит ли ждать ещё, или отправлять на сушку в духовку?
  7. SanSanych58
    SanSanych58
    @-кит-, Я не спец, но в последней заготовке иван чая ферментировал сутки. Запаха цветов и чернослива уже не было, поначалу пах. Пахло немного забродившим, но не противно. После сушки и двух недельного хранения попробовал, очень понравился. Не такой крепкий как 6-10часовой. И запах лучше, насыщеный, черносливом и цветами. Буду придерживаться дольшей ферментации, конечно в пределах разумного, чтоб не заплесневел. С малиной, таже история, с большей ферментацией, но запаха силиного не уловил. Буду ждать, пока отлежится с месяц. Если Вы много собрали, то можно половинить и сделать разный чаи (с дольшей ферментацией и по лучшему запаху). У малины лист сухой, не то что у ива-чая, можно его не завяливать. На Ваше усмотрение.
  8. SanSanych58
    SanSanych58
    Запахи обалденные когда завяливаются и лежат в пакете. Но, где ни читал, никто не может эти запахи сохранить. Только конечный запах- или цветов, или мёда или чернослива. У меня тоже по началу свеже собранный и. чай пах арбузом или свеже скошенной травой (от триммера, особенно в городе когда стригут газоны) и всё. Куда уходит? По весне сделал чай из дуба, вот пахнет малиной. А сделал летом, токого запаха нет, не смог повторить. Толи молоденькие листочки сделали такой запах, а постарели, совсем другой. Не угадаешь
  9. avipa
    avipa
    avipa
    Люди подскажите, какой десерт лучше всего подходит для иван-чая? Я не мало перепробовала сладкого, но к вкусу иван-чая нечего подобрать не могу, единственное что кажется подойдет это мягкая карамель. Может есть что-то ещё?
  10. SanSanych58
    SanSanych58
    @avipa,с мёдом не пробовали? А с карамелькой, тоже нравиться;)
  11. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Меня недавно угостили иван чаем. Я такой готовить не умею. Запах сухофруктов, густо заваренный напоминает по вкусу компот. Цвет жидкости зеленоватый. Терпкости иван чая нет. Очень мягкий вкус. Бесподобно. Целую неделю пью, на две чайные ложки черного, щепотка ивана. Очень вкусно.
    Хозяйка говорит, что сначала три дня вялит его набив не перетирая в трехлитровую банку, закрыв крышкой, затем слегка перетирая в руках подсушивает в тазу и наконец окончательно высушивает хоть в сушке, хоть на солнце.
    Замечательная вещь! На мой организм влияет положительно и очень заметно. Рекомендую, даже тем кто разочаровался во вкусе. Просто его надо правильно готовить. Однозначно!
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У нас чай этого года очень ароматный, и одновременно - терпкий.
    Я когда им занимался - жена крутила пальцем у виска - типа, какой-то травой занимаешься. :aga:
    В итоге - она его пьет каждый день, говорит, цейлонский черный крупнолистовой чай высшего сорта ей уже не нравится. А я пью как раз цейлонский чай, т. к. от Иван-чая у меня морда краснеет. :|:
    В следующем году переложу заготовку Иван-чая на хрупкие женские плечи. :cool:
  13. SanSanych58
    SanSanych58
    А хрупкие женские руки выдержат скручивание иван чая? :aga:
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Электромясорубка выдержит. Похуже, конечно, но тоже нормальный чай получился. Я и руками скручивал, и мясорубкой, и в блендере. Все годно.
  15. SanSanych58
    SanSanych58
    @Сaшa, при последнем заезде в деревню, заготовил последний чай из черноплодки. Очень этот чай нравится. Успел набрать между дождями;), но всё равно лист был наполнен влагой. Сутки завяливался. Двое суток в пакетах (с выпущенным воздухом и свёрнут в рулон) вылеживался на печи. Потом мясорубка. Самый неудобный лист (черноплодка) при прохождении через мясорубку. Наматываются на вал и не проходят через сетку. Приходилось силком листья впихивать под вал. Только так и стали выходить "червячки" через сетку. Но такая возня того стоит. "Фарш" ещё сутки ферментировался в контейнере (тоже на печи). Сушил в сковородке на газу. Из-за влажного листа сушился не 40мин, а 60мин. И то, на сильном огне 30мин (обычно 10-15мин) и 30мин на слабом. На след. день уежали и досушивал с неделю на батарее с холщёвом мешочке. Сын, его сразу забрал, очень понравился. Говорю - пусть отлежится с месяц, будет ещё вкуснее. А он - куда уж лучше.
