1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 78
Отчет по теме: "Красавцы и уродцы"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 06.07.12.
  1. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Вот он, "вкус и цвет"... А мне этот дом кажется неправильным, перенесенным в жизнь из диснеевского мультфильма, где ему было бы самое место. Ну или в реальном Дисней-ленде, там похожий замок уже есть.
    Нарушен принцип стандартности архитектурных решений.
  2. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Если они строят по типовому проекту K-220-1p, с неисправленными ошибками, то их поджидает масса сюрпризов :). Я проект переделываю полностью. Всю конструкторскую часть.
    Я был в таком построенном и отделанном доме. Снаружи выглядит как домик из мультика. Внутри это не понятно. Дом как дом. Просторный и вполне обычный.
    Я, как обыватель, ничего не знаю про "принцип стандартности архитектурных решений" и по мне все вполне гармонично...
    Нравится не нравится - вероятно еще много зависит от возраста человека и причем не физического возраста. А может еще зависит от того к какой категории относится человек - пессимист - реалист - оптимист.
    Точно. Придумал. Это домик молодых душой оптимистов :)
    Если вам не нравятся трубы их можно убрать, оставив только каминную. Котел купить с коаксиальным выхлопом и сделать его через стену, а в санузлах устроить принудительную вентиляцию...
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Убирать трубы не обязательно, их просто нужно чем-то красиво отделать. Свой второй дом продавать буду. А пока все думаю стоит ли делать следущий домик в замковом стиле.
  4. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Хочу обратиться за помощью к специалистам, собравшимся в данной теме. Я планирую сам гостевой домик с баней и беседкой по общей крышей, но при этом у меня один скат крыши, который накрывает в том числе и беседку, получается слишком непропорционально длинным, подскажите, каким образом можно решить данную проблему (нижний рисунок - вид крыши сверху):
    ЗЫ: Буду очень благодарен за конкретные предложения.
  5. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Ну дак классика жанра - дом (баня) с пристроем. Четко прочитывается основной объем дома, симметрия крыши не плывет. Пристрой нужно чуть утопить (сдвинуть вглубь) относительно дома (бани):
    Либо сделать по принципу Т или Г образного дома. Этот вариант красивее, но дороже. Крыша пристроя будет ниже относительно основной крыши (не так, как на картинке):
  6. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Немного поаккуратнее оформил Ваши мысли, то есть вот так будет лучше и не будет смотреться неказисто?
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Хе-хе.Это проблему не решит. ничего не изменится, даже хуже стало. Нужно придать дому более интересные формы, либо применить красивые материалы. А если домик под сайдинг, крыша проф лист или черепица. То не суть важно. не имеет значения.
  8. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Домик планируется - сруб, терраса открытая, примерно, как здесь только под крышей:
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ежели как на картинке, то один склон не выходит (крыша крутая слишком) Зависит ведь от размеров домика, высоты в коньке. А вообще вариантов много. Можно например сделать один склон, но разделить их на уровне карнизов. Карниз домика вытащить на улицу, а карниз беседки утопить.
  10. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Поясните, пожалуйста, свою мысль про раздел карнизов графически, чего-то не допетрил, не архитектор я...пока.:)]
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Лень рисовать было) Сори
    Глянь здесь. https://www.forumhouse.ru/members/654132/
  12. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Спасибо, буду думать, пока изучаю Скетчап, чтобы нагляднее посмотреть, что получится.
  13. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Мне кажется, не стоит надеяться найти более-менее красивое решение с крышей пристроя, продолжающей крышу основного строения. Они все очень кособокие, их таких много стоит по садоводствам. Когда сруб 6 на 6 постепенно расширяли...
    Если финансы позволят, надо врезаться в крышу и делать дом Г-образным, как советует Wall-e. Например, мне нравится такой вариант:
  14. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    В целом согласен, но ваш вариант тоже будет зависеть, от качества и сочетания крыши и фасада. Один склон можно также сделать вполне прилично (особенно на маленьком доме)
    https://www.plans.ru/project.php?id=1542
  15. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Помещаю картинку по Вашей ссылке в пост, чтобы было удобнее ее обсуждать. Домик вполне милый, но хорош именно просветом под навесом для авто. Если бы это был пристрой, было бы не так мило...
