1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 78
Отчет по теме: "Красавцы и уродцы"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 06.07.12.
  1. Монсегюр
    Монсегюр
    Монсегюр
    Для Wall-e
    У меня дети и собака практически живут на теплом полу и не простывают. И мы всей семьей ходим дома босиком и нигде на первом этаже нет батарей за которыми скапливается пыль. Сейчас строю второй дом на участке и он будет одноэтажным и по этому в доме не будет ни одной батареи
  2. bar45
    bar45
    bar45
    Вкусы конечно у всех разные, но наличие барбекю (камина?) на крыльце! вызвает недоумение. :faq:
    Почему не сделать его в дворовой части.
  3. Svetlo
    Svetlo
    Тати
    Svetlo
    Тати
    Рим
    Оно и есть в дворовой части, крыльцо-вход на третьем фото:victory:
  4. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Для этого и делается 3D модель, чтобы посмотреть, как все в действительности будет. На проекте всё может выглядеть красиво, а в реальности всё может быть не так радужно. Сделал на модели дом, участок, постройки (баню, навес) проложил дорожки и т. д. Посмотрел на модели, покрутил её туда-сюда, оценил. "Ага, вот это не годится, эту стенку нужно туда перенести, здесь мы гараж так изменим", "баню надо развернуть на 90 гр" и т. д. А в жизни как бывает? Сначала строят дом, а потом: "хорошая мысля приходит опосля", "и зачем мы здесь так сделали? Надо по-другому". И начинают перестраивать. Или мучаются потом. Не дороговато 3D модель в натуральную величину делать? :aga:
    Камин-барбекю перенести можно или совсем убрать:).
  5. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Продолжим. Далее я открываю небольшой цикл посвященный отделке дома, т. е. какими приемами дизайнеры наводят красоту на доме.
    Правильная отделка позволяет:
    1. украсить дом, усложнить его визуальное восприятие, т. к. красота архитектура, в основном, и заключается в некоем сложном восприятии нами объекта, когда глаз цепляется за разные мелочи, сложности, сочетания цветов и т. д. Мы не можем восприять дом целиком быстро, мы его рассматриваем. Напротив, сарай считывается глазом за мгновение, поэтому он примитивен и некрасив. Естественно, все эти сложности должны быть организованы с учетом принципов, рассмотренных в этой теме.
    2. отделка позволяет исправить дефекты архитектуры дома: вытянуть окна, навести симметрию на фасаде, сделать акцентирующие блоки, которые отвлекают внимание от чего-то неприглядного и т. д.
    Привожу картинки домов со своими комментами. Это будет полезно тем, кто не имеет финансовых средств, чтобы обратиться к дизайнерам (или не доверяет им). Будет также полезно тем, кто купил/получил в наследство неказистый дом и в раздумье, как его украсить. И конечно тем, кто строит дом без проекта, придумав его самостоятельно.
    Приемы достаточно простые, главное понять идею, замысел, зачем делается именно так, а не иначе.
    Не все дома вам понравятся, но вы не отвлекайтесь на общий облик дома, а улавливайте суть приемов.
    Проще всего исправлять недостатки дома, оформив его в современном стиле, т. к. это достаточно свободный стиль и предполагает довольно разнообразные решения.
  6. bar45
    bar45
    bar45
    Очень оригинальный вход с обратной стороны дома ориентированный на беседку. :victory:
    Похоже это вы не разобрались...:|:
    Давайте смотреть планировку - где тамбур и где столовая...если это не тайна есть.
  7. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Просто заказчик хотел посмотреть, как будет выглядеть, если дом развернуть на 180 и красивое изящное крыльцо выставить напоказ. А так дом должен быть развернут наоборот. Но вернуть всё на место можно очень быстро, компьютер стерпит любые издевательства:). Дом можно хоть вверх ногами поставить.
    Идем дальше:
    Опять отделка крыльца другой фактурой:
    Здесь также объединены два разных окна:
    Как видите, применяются стандартные понятные приемы (эркер, либо ниша с другой отделкой; выделение крыльца; соединение разных окон в единый гармоничный блок; привязка отделки к линии окон), но они существенно улучшают облик дома, делают его интереснее, убирают нессиметричность с фасадов (либо наоборот, вносят её, если это необходимо по задумке архитектора).
    Следующий стандартный прием: отделка второго/мансардного этажа другим цветом/фактурой. Очень простой приём разнообразить свой дом, но почему-то многие про него забывают. Я здесь буду говорить именно о простых вещах, которые может применить любой недизайнер. Нужно просто тупо взять и нарисовать эркер другого цвета, либо нишу оформить другой отделкой и посмотреть, как это выглядит.
    Также отделка другим цветом очень помогает при высоком мансардном этаже (когда стены мансарды приподняты на 1-1.5 метра), без такой отделки крыша кажется задраной и появляется большая пустая часть стены между крышей и окнами. Если не делать другим цветом этаж, то хотя бы пустить карниз чтобы разделить два этажа, разбить пустоту.
    Отделка второго этажа/мансарды в другой цвет/фактуру:
  8. Gogson
    Gogson
    Gogson
    Новороссийск
    я как раз так и сделал, первый этаж-бежевый, второй- белый.
  9. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Часто идея отделки заключается именно в том, чтобу убрать пустоту на стенах. Как я писал выше, особенно плохо пустая стена смотрится на главном фасаде. Не всегда можно и не всегда нужно делать окна, чтобы убрать пустоту, т. к. её можно убрать с помощью отделки.
    Привожу дома с одного сайта до отделки и после неё (прошу прощения за маленькие картинки)
    Два окна соединены в один блок, а маленькое окно вверху привязали к оси окна внизу.
    (это не образец красивых домов, а образцы принципов отделки).
    Я не говорю, что отделка всегда непременно необходима, кому-то нравятся однотонные дома, но если есть желание, то нужно знать стандартные приемы.
  10. Gogson
    Gogson
    Gogson
    Новороссийск
    Сначала было вот это:
    поигравшись c картинкой в фотошопе с различными вариантами цветов пришел к этому:
    ну и окончательная реализация
    надо крышу доделать и цоколь)
  11. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    У Вас два больших пустых пятна сзади и сбоку дома, их можно было бы убрать с помощью добавления "блоков" другой фактуры. Но это не принципиально, в данном случае, т. к. видом сзади только ведьмеди из леса любоваться будут:), там скрытая зона от посторонних глаз.
  12. Gogson
    Gogson
    Gogson
    Новороссийск
    Как раз там будут блоки другой фактуры, - внешние блоки сплитсистем. :)
  13. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Симпатичный проект:super: 3Dмодель.jpg , у нас в городе такой есть, правда без наружной отделки 4 год стоит.
    За основу своей 3д модели балконные двери второго этажа не эти двери случаем брали? :|:
    Форма дверей и раскладка шпрос абсолютно идентична:) .
  14. Gogson
    Gogson
    Gogson
    Новороссийск
    Но чаще всего дома уродуют крышей, а именно отсутсвием нормальных свесов, той части стропил которая выступает за линию стен. При отсутсвии больших свесов дома становятся как будто бы обрубленные, я даже не думаю что это эхо экономии материалов а простое неумение кровельщиков сделать нормально, если заказчику все равно.
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Нет, там по проекту такие:).
    В европах это распространено - маленькие свесы, либо вообще без свесов. Если дом отделан дорогими материалами: хороший кирпич, черепица, то это выглядит более-менее ничего.
    Вот еще пример заполнения пустоты на фасаде и придания ему симметрии: верхнее окно "вытянуто" вниз и отделка заменяет отсутствующее окно.
