1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Трансформатор или инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Vovanchik, 07.07.12.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Приходилось варить разными инверторами - Кентавр, Эдон, Ондуликс, Вента несколько тех, которых не запомнил и естественно - аппаратами ССВА (самурай, 160й, 180й). Из "игрушечных" один раз только Эдон ушёл в защиту, когда варил нержавейкой. ССВА-160й в прошлом году, когда температура поднялась до 35 в тени, стал регулярно отключаться на втором-третьем электроде ф4 на токе 140-145 А. Разобрал, продул компрессором пыль с радиаторов охлаждения на плате (очень много было) - всё по прежнему стало нормально работать. Меня не устраивало не то, что они выключались (они не выключались), а качество сварки (кто-то прерывал дугу, кто-то брызгал сильно, а у кого-то дуга была очень мягкая, приходилось крепко накручивать регулировку, чтоб угловой шов проварить). Да и с напряжением действительно были проблемы - не хватало мощности при проседании напряжении меньше 200 В. С 160м ссва все эти проблемы ушли в прошлое.
    На отцовском трансформаторе врядли экономили. Обе обмотки медные и меди там ..., в общем очень много. Просто он делался для сварки швеллеров и уголка от 63го и больше, так что для бытовых целей он мало подходил. Думаю основная проблема была в отце - он этим аппаратом резал трубу в диаметре около 800 мм с толщиной стенки 10 мм - тогда аппарат выжил, но был сильно "покалечен". После ремонта мне на него поставили диодные мосты (переменка стала постоянкой), но эффект остался прежним - варил всё-равно плохо.
    Несколько раз хотел себе купить современный регулируемый трансформатор, но потребляемая мощность и неудобная регулировка постоянно останавливает. Да и зачем, если у меня есть инвертор, который отлично варит, немного весит.
  2. parlament88
    parlament88
    parlament88
    Voronezh
    Добрый вечер, прошу помощи в выборе сварочного аппарата, склоняюсь к трансформаторным (нужен только для дачи, на редкие кратковременные работы)
    Подскажите какой выбрать, конечно в приоритете дешевизна (~4т.р), но и что бы поработал (хотя понимаю что скупой...)
    На что обратить внимание при выборе, заранее спасибо знатокам за ответы
    п. с не пинайте если тема есть про выбор бюджетного аппарата
  3. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Моё мнение, человека имеющего и трансформатор и пару инверторов, и полуавтомат, для дачи приобретите инвертор, ампер на 160, и будет вам счастье! Трансформатор с выпрямителем и баластником мне нравиться всем, но вот когда дело доходит до перетаскивания его с места на место, хоть он и небольшой, и на тележке, но жутко тяжелый... Плюс инвертора ещё в том, что можно варить электродами с основным покрытием. При выборе обратите внимание, на максимальный ток, и самое главное на ПВ на максимальном токе. Для вас оптимальным будет ПВ 60%, ниже 40% брать не стоит, будете больше курить, чем варить! На величину напряжения холостого хода, чем больше, тем лучше для поджига электродов! Если всё же остановитесь на трансформаторе, обратите внимание на удобство его перемещения! Также на величину потребляемого тока из сети, и задайте себе вопрос, а выдержит ли моя сеть данный сварочный аппарат!
  4. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    @parlament88, трансформаторный аппарат на даче, лакомство для собирателей металлолома, в отсутствие хозяина:)].
  5. parlament88
    parlament88
    parlament88
    Voronezh
    @ep331, был опыт эксплуатации нордика 2160, в принципе насчет мобильности, можно ведь удлинить сварочный кабель...
    а так по аппаратам что посоветуете, может у кого был опыт работы со сварками в данной ценовой категории
  6. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    @parlament88, из бюджетных я бы брал "Дон 180"=5т500р. Тройкой почти не отрубается. Ремонтопригоден. Считаю аппарат недооценён, в то время как большинство аппаратов переоценены.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Тройка, это 70-90 ампер.
    А что значит почти не отрубается?
  8. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    На самом деле при работе электродом 3мм у меня не было замечено отключений по перегреву, сказал "почти" не отрубается, так сказать подстраховался, а то может у человека сеть слабая, он его купит, а потом скажет, svaaа фигню посоветовал.
  9. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Московская область, Раменский район
    Трансформатор чувствителен к сети. Если пониженное напряжение - то беда, а на даче такое явление не редкость, а скорее система. Да и при включении трансформатора может вполне реально "выбить пробки".
    Для халтуры по участкам лучше инвертор, а то бывало перед сварочными работами приходилось сначала заниматься электрикой в доме.
  10. parlament88
    parlament88
    parlament88
    Voronezh
    @Дачник МО, только для личных целей, насчет пробок и тд. уже юзал на даче нордику транс. все норм.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Почему такой же не берете?
  12. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Это пока личные цели. А если процесс идет, то и окружающие товарищи постепенно подтягиваются со своими проблемами.
    P. S. Тут совсем недавно приварил одной даме ручку к кастрюле, нержавейка.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Рука зажила?
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
  15. Дачник МО
    Дачник МО
    Дачник МО
    Не, руки остались целые, кастрюля возвращена в строй. :)]
