1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Трансформатор или инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Vovanchik, 07.07.12.
  1. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Я этот аппарат не знаю, но если бы это был бы транс, то весил бы больше. Скорее всего инверторный аппарат.
  2. Dmitry83
    Dmitry83
    Dmitry83
    Neon ВД-201 АД это инвертор, по напряжению стандартные допуски, на сильно просаженной сети будет не очень комфортно. Я бы посоветовал Сварог PRO TIG 200 P DSP (W212), потому что в нем есть импульсный режим, что лишним не будет точно!
  3. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    а, что за режим "точечной сварки", при использовании спец. горелки? И ещё вопрос: он в режиме ТИГ ДС плавно после поджига добовляет ток и плавно сбрасывает при завершении шва?
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    У него обычный Lift Tig, не о какой функции о плавном сбросе тока при завершении шва (заварке кратера),речи быть не может.
  5. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Это как расшифровывается? Разве не как "поджиг касанием". Вроде аппарат с высокочастотным поджигом.
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Звиняюсь, спутал с другим аппаратом:|:
    Да, высокочастотный поджиг у него.
    Функция спада тока у него есть, если есть постпродувка.
  7. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Берите Неон, много режимов на TIG/
  8. митяйчик
    митяйчик
    митяйчик
    Лыткарино
    В неон вд 201 ад имеется так же импульсный режим как и нарастание и спад тока
  9. VashVasja
    VashVasja
    VashVasja
    У вас он в пользовании? Как долго? Впечатления? Что им варите? Как часто? Ломался? Есть ли косяки?
  10. comer
    comer
    comer
    Подскажите что купить. У меня теперь 3Ф, но автоматы только 16А, хочу трансформатор. Раньше, много лет пользовался дугой 2х фазной, 25 - 300 А, но и автоматы были 50А, плачу, придется с ней растаться. Есть конечно в продаже трансы, но не пишут на сайтах, какой автомат выдержит резку/сварку на полной мощности, пишут только при 60%, а автоматы у меня, лиш 16А.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @comer, Берите 3ф инвертор... 16А на фазуХ3 ампер 250 не менее, можно выжать.
    Какие сварочные токи нужны?
  12. comer
    comer
    comer
    А все остальные потребители отключать на время сварки?
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Знаете, у меня 25А автомат. 380v 3ф
    Я на 1 фазу спокойно гружу 30-35А (тест сварки) и ничего не вылетает:faq:
    Вот странно это всё..
    Причем нагружал летом в жару, сварка после 10 мин ушла в защиту.(200а)
    Смотря что включают в себя эти потребители.
  14. comer
    comer
    comer
    Я просто включаю дугу, не варю и 16А выбивает, пару раз включился и поварил, потом выключил и не включить. А остальные потребители это дом, жена, доча, холодильник, TV и так далее.
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    У дуги большой пусковой ток на заряды конденсаторов...
    Поэтому при включении будет вышибать.
    Попробуйте запустить через какое либо сопротивление (балласт),а затем подключите напрямую.
