1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Трансформатор или инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Vovanchik, 07.07.12.
  1. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @tehsvar, Это не серьезно, разговор не серьезный, Вы спец, много чего перепробовали, вот и удивите.
    Для чего форум нужен? Для того, чтобы таких чайников как я, такие спецы как Вы - наставляли на путь истинный.
    Просто это классика жанра, Дуга - говно, инвертор - рулит. Типичный ответ сварщика или специалиста со стажем 16+ (без обид)
    Иначе я не понимаю зачем форум без объективности.
    Я себе представлял переход с Дуги на инвертор, как с ГАЗели на Спринтер, а на практике получилось чуть ли не на оборот. Я повторюсь, уж поверьте я не мазохист, что бы лазать по пять раз на дом во время запуска и таскать 49 кило за собой. И особых мотивов отстаивать честь Дуги у меня тоже нет, и я допускал ранее что вся дешевка, до 300 Евровая может уступать Дуге, но когда долбанный Кэдди варит точно также как и вся эта дешевка, я как то опешил. Долбанные электронные примочки в виде форсажа и хот старта несут одну лишь цель - что б хоть как то сравняться с выпрямителем. Т. к. долбанный Кэдди в "нулях" даже рутилом варить не может.
  2. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Меня это удивляет. Я не сторонник Эсаба, но и такого за ним не замечал.
    Согласен. Но снимать видео и тратить на это время именно в конце года, реально не могу из-за нехватки оного. Да и доказывать что либо тоже не горю желанием. У каждого своя правда.
    Пусть будет так.
    Тем более я учусь, учусь всю жизнь и спецом себя никогда не считал. Тем паче в сварке ММА. Я всё же больше электронщик по ремонту этих сварочников.
  3. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @tehsvar, Да, Вы правы кстати, у инвертора действительно дуга мягче, чего то я попутал, после двух вечеров тренировок, стало получаться у меня таки Баддиком щель заплавлять.
    А вот не могли бы Вы подсказать - на этих Баддиках какая предустановка идет по хот старту и форсажу, в процентах? Чего то я с Кэдди разобраться не могу... с настройками.
  4. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @tehsvar, Вот проковырялся я ещё один вечер, перейдя в ночь. Все равно рутилом на малых токах Дуга решает, главное запустить. (сегодня получилось первый раз с первого, второй раз с 11-ого).
    И на счет УОНИ Вы опять правы, диаметр тройка, ток 85А, Дуга брызжет нещадно и мощный выраженный треск,
    тут же включаю Кэдди, брызг значительно меньше, на слух треск отсутствует вообще, Бадди - брызг такое впечатление не больше чем у Кэдди, хотя треск изредка проскакивает, но с Дугой не сравнить.
  5. altim
    altim
    altim
    "ну вот! а то мама-мама"
  6. altim
    altim
    altim
  7. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @altim, так то оно так, но я не сказал, что инвертором "варить легче". Варить легче Дугой, причем на много, вот я и привык к халяве, с инвертором действия должны быть четкие и быстрые, электрод двойка для моих опытов, как я варил Дугой не катит в принципе. Один раз зазевался, удлинил дугу и все, вместо заплавки - отверстие, Дугой накосячить невозможно, она прощает и длинную дугу и нерешительные действия, в то время как с инвертором при не правильной подаче электрода он тупо липнет.
  8. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Спасибо всем кто меня все это время злил и подначивал. Действительно инвертор варит отлично! Наконец то получается всеми типами электродов и ничего не липнет. И стабильно стала получаться заплавка этих долбаных двухмиллиметровых пластин и даже двойкой электродом. Действительно мягкая сварка (куда я раньше смотрел), даже ОК 46.00 почти не брызжет. Теперь сварка Дугой с тресканьем и хлопками кажется совсем не правильной. Если бы не форум так бы и дальше запускал Дугу каждый раз матерясь лазая на дом и ожидая преждевременной смерти вводного автомата и дулся на инверторы как мышь на крупу. Все оказалось просто - включить голову и упорно тренироваться. Я понимаю что сварка на верстаке это лишь начало пути, но обижаться на инверторы у меня больше нет причин. Единственно если понадобится моща, надо будет прикупить если не Origo Arc 400, то хотя бы что-нибудь 300+.
  9. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    И даже скажу больше произошел некий перелом, там где я заплавлял Дугой на малых токах зазор, допустим двойкой на токе около 30А, после первого прохода зачастую между соседними чешуйками попадали раковины, потом перед вторым проходом приходилось выскребать болгаркой и доваривать. А с инвертором на тех же 30А двойкой, наловчился уже так, что с первого раза касаниями и сплошной шов, вообще без шлака и никаких прожегов, а с Дугой наоборот - увеличение тока на "деление" и тогда сплошные дыры. Я только теперь начинаю понимать, как я раньше мучился.
  10. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
  11. comer
    comer
    comer
    Купил гамма 2162, мощность 2,5 квт. ток макс 160 А. электрод макс Ф 4. Гамму 3200 она 3,5 квт. брать побоялся потому что автоматы у меня хоть и 16 А но уже подсаженые. К томуже про мощность пускового тока так нигде и не узнал. Попробывал варить, варит даже после ночи на морозе, сжог без перерыва электрод, ф 3, сварил два уголка 50-х, абалденно варит. Правда подключил ее на две фазы, при этом ее мощность стала 2,1 квт. возможно и Ф электрода можно и побольше, а может толстый металл резать будет и зубы на ковше наплавлю, летом попробую отпишусь. Знал бы что при двух фазах мощность меньше купилбы чтото помощнее. Внутри все довольно качественно, все контакты довольно плотные, даже резьба на регулировочном штоке смазана, только обмотка вроде алюминевая, вентилятор бесшумный, я даже решил сначала что он не крутится и варит тоже тихо. В общем доволен как слон.
  12. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Шов то сфоткайте:)]. С Дугой тык скыть сравнить.
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Зачем так грустно шутить...:mad::)]
    В школе учились, закон Ома знаете?
    Уонни? :ogo:
  14. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Остались же ценители... Я же писал, был у меня Нордика-Тельвин, тоже вроде 160А, с него еще пропеллер слетал после нагрева. Так Дуга мне после него показалась таким Хай-Эндом, что мама не горюй. Т. е. если их расставить по росту, то расстояние между Дугой и инвертором куда как меньше, чем между трансом таким и Дугой.
  15. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Не про УОНИ речи вроде не было.
