1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Трансформатор или инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Vovanchik, 07.07.12.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Запуск не проблема, я уже вам писал как.
    По этой же схеме, запускаются инверторы, у которых как и на вашей дуге блок конденсаторов.(разница в схемах иная)
  2. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Да ну её эту Дугу... Если 4-ка, буду Кэдди варить, что б малышей не травмировать, а до трех мм любой однофазник потянет. Шов то лучше! Дугу это когда совсем крах будет, ядреный взрыв и вся электроника погорит:close:. Как на ЗИЛах военных, коммутатор зажигания дублируется блоком реле, что б до базы добраться:)]
    Вообще интересный бизнес-план, по переучиванию с трансов/Дуг на инвертор, оказывается есть спрос. Так сказать выбивание стереотипов. Я как из того фильма про вампиров, "Воины света" вроде, когда из вампиров обратно в людей превращаются:)]
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    У меня на мастерскую 32 А. Бывает такое, что пара болгарок больших (по 2 кВт) и два инвертора одновременно работают. Правда было такое, что алюминиевая перемычка на автоматах от оплётки "освободилась" (она просто расплавилась), но автоматы на входе не выбивали :). Сейчас перемычку поменял (на медную, толстую) и всё ок, всё работает.
    Кажется мне, что трансы наоборот больше току из сети жрут или меньший ток на выходе дают при одинаковом потреблении из сети. Не зная ж на них КПД пишут такое высокое?
  4. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Klez, Я думаю в Дуге не только кондеры заряжаются, у меня усилитель Luxman l-570, у другана Accuphase P-300, так кондеры в Дуге по емкости и размеру просто ни о чем, в усилителях кондеры как пивные кружки, у меня в Лаксмане электролиты после апгрейда 2х40000мФ, у Сереги в Аккуфейсе 2х60000, и при включении только лампочки в комнате мигнут, а Дуга с икрами из автомата вышибает, бескомпромиссно, а-ля коротыш.
  5. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    У меня на работе кэдди тиг, с клапаном, баллоном и пр, дома обычный ВД. Меня ваши терки веселят, чесслово. Жена мне тоже самое говорит, когда я ее с жипа на пузотерку ссаживаю, дескать там педали другие и руль толше. Транс не хуже и не лучше, он другой.
    Только вот электроды требуют подготовки к сварочным работам, там сзади на пачке написано, что нужно сделать, какие швы каким током варить и какой материал. Сварка стыков с зазором, а в быту -это основной вид стыка проводится несколько иначе.
    Здесь пренебрегли посушить электрод, там стык неплотный, да еще и потолочный, электрод не подходящего диаметра к стенке детали и материалу. Транс такие вещи не прощает, он учит правильно делать подготовку к работе. Инвертор более адаптивный, он не только с мозгомускульным управлением, он с адаптивными устройствами.
    Понятно, что приварить к забору уголок никто электрод подбирать и сушить не будет и в этом плане инвертор предпочтительней, контроллер поможет, если чо.
    Навык сварки выпрямителем требуется более высокий, тогда и ток в пределах нормы, и шлак кипит правильно и стык без пузырей. Но самое важное, трансом надо варить регулярно, чтобы навык не забывался.
    Пренебрежением страдают и многие проф сварщики, в основном это прокатывает, только там где очень жесткий контроль, а фрагмент стыка идет в архив и в лабораторию все по другому. Там сварщик знает, когда модно варить УОНИ, когда ЛЗСом, какой из них для коренного шва, какой для заполнения, какой для укрывного. Ауж если в стыке пузырь, то можно и премию не ждать в конце месяца. Если вдруг сварочный пост не посетил электромеханик раз в 10 дней, не проверил состояние ВД под фотокамеру и протокол, то сварщик и электромеханик не получат премию в компании с ихними начальниками.
    Поверьте, человеку с таким опытом все равно, он все делает правильно, даже уголок к забору и ВД у него всегда исправен.
    Это не обо мне, я тоже раздолбай ленивый, это о том как надо.
  6. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Visher72, по такому принципу лучше микроавтобус, :)], хотя б топливо жрет и атмосферу засоряет по делу, и деньги приносит, а инвертор как уж не крути следующая ступень эволюции после транса-выпрямителя.., хоть бытовой, хоть промышленный, поэтому все мировые конторы давно выпускают мощные инверторы для предприятий. А Дуги и ВД-шки это спасибо российской нищете и раздолбайству.
    Просто про профессионализм и так все ясно, что разрядник умеет варить гвоздем из розетки. Тут чайницкие вопросы в большей степени рассматриваются.
  7. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Я написал не ради обгадить инвертор, я сам кэдиком работаю, я написал о том, что сварка электродом требует подготовки большей, чем аргон и п\а. Инверторы пока далеки от совершенства и горят они чаще, принося владельцам убытки. Я памяточку написал, для того, чтобы люди перед сваркой делали соотв подготовку, чтобы потом не не хвататься за голову. Почитайте предыдущие посты, никто себя не морочит сушкой и подборкой электродов (к примеру), значит проводят сварку не правильно и на неправильных процессах делают выводы для дальнейшей работы или действий.
  8. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Ясен фиг выпрямитель-транс надежней, это аксиома, что чем проще - тем надежней, но опять таки если сравнивать выпрямитель Эсаб и инвертор Эсаб например, чисто гипотетически, а примитивные Дуги тоже ломаются, несмотря на всю простоту. А то что электроды сушить и применять качественные, так это само собой разумеющееся для немца или шведа, вот в этом и заключается российская нищета и раздолбайство, в том числе.
  9. валера1963
    валера1963
    валера1963
    Я так понял, что для MMA подготовка металла должна быть качественнее чем для TIG ?
    А не покажите, как Вы алюминий свариваете с (фиговой) подготовкой по окиси например?
  10. slanets
    slanets
    slanets
    странно. как у меня тогда трансформатор на 140 ампер по паспорту потребляет 7 квт)
  11. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Халява! У меня инвертор на 80А выбивает 10А автомат (2.2 кВт), а у кого то транс на 160А в 2.1 укладывается. Наверное криостат и бескислородная медь в обмотках. =)
  12. comer
    comer
    comer
    Может в паспорте опечатка. Есть еще с большей потреб мощностью, наверное для производств, особенно возмущает когда еще и сварочный ток ниочем, электрод макс Ф 3 и свариваемый металл только "фольга". Мой при одной Ф 2,5 квт, но можно подкл и на 2 Ф, я думал так он станет 1,25 квт, размечтался, он стал лиш 2.1 квт, но хоть чтото.
  13. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Цифрами вы конечно смешными оперируете, особенно для электрода 3мм, ну да ладно. А при включении между фазами ток снизится на квадратный корень из трех. Но на мощности это ни как не отразится.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если аппарат (любой) рассчитанный на работу от двести двадцать вольт подключить между фазами то ток не уменьшится. Аппарат сгорит, скорее всего, и защита не всегда от этого может спасти.
  15. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Ясен пень сгорит! Речь идет об аппаратах имеющих возможность двух вариантов включений.
