1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Трансформатор или инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Vovanchik, 07.07.12.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А я не увидел, что у него с переключением. Пропустил, что ли из невнимательности? :|:
  2. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @comer, Я вот не пойму, чем вас Дуга не устраивала, и зачем было брать транс? Знакомая же вам табличка?
    Если у вас 3х16А. Да и с мощей то - 6,8 кВт при 200А, 220/380, 31/18А соответственно. Правда на практике 2х16А вырубало на 100А (но это я лох, варил УОНИ тройкой ржавую арматуру, каждое вторе касание - залип). Так что при 160А у вас ну ни как не может быть 2,5 или тем более 2,1 кВт. Как ни включай, хоть на 660 вольт.
  3. comer
    comer
    comer
    Меня моя любимая дуга очень устраивает, она 2-х фазная и вырубала автоматы 16 А не при сварке, просто при включении. Ее было можно было включить только со 101- го раза, если включилась то можно было варить хоть целый день, на обед выключил и потом опять 100 раз на столб лазить, автомат включать, я на столбе а жена на земле, один не налазиишся. Там наверное именно пусковой ток слишком большой. На новом трансе, при 2-х фазах, при его макс сварочном токе - 160 А, при не прерывном сжигании электрода Ф 3 потреб мощность стала 2,1 квт.
  4. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Ну так то да, на счет Дуги, у меня рекорд был 11 раз. Дело не в 16А, а в типе автомата. У меня сейчас 32А, как раз с ним 11 раз и лазил (абсолютный рекорд), но бывает и с первого. Я может по приколу заморочусь, сделаю таки разгонный модуль. С инвертором я хоть и наблатыкался боль-лемень, но все равно сварка касаниями - Дуга не превзойденна. С инвертором как ни крути и ОК 46.00 липнет иногда, причем бессистемно, вроде все тоже самое делаешь раз и залип, не принципиально, но нервирует, а с Дугой один раз понервничал во время запуска и дальше счастлив:)]. Причем на Эсабе довольно-таки хищный поджиг, уверенный, с яркой вспышкой, и бывает нет до залипнет, на других инверторах полагаю может быть еще хуже, на клоне Ресанты Top Machine 5000, что я пробовал, поджиг однозначно хуже Эсабовского.
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @id12710190,
    Дуге резистор проволочный последовательно в первичку и шунтировать его контактами реле с питанием со вторички (через резистор).
  6. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Павел332, Да я знаю, уже читал на форуме. Лень же, у инвертора шов то лучше, поэтому есть смысл с ним потыркаться, Дуга так, для особых случаев.
  7. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    т. е. хотстарт ярко выраженный? тонкий металл не мешает варить? на своем не заметил такого, может врд поглощает вспышки...
    а как аватар удалить? :nono:
  8. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Но по сравнению с Top Machine - ярко. По началу мешало даже ВГП трубы зазор заваривать. На этом вся моя доказательная база в пользу Дуги и строилась, что идеальный поджиг без залипа и безо всяких вспышек, потом я купил Кэдди - думал будет тоже самое как на Дуге, но не тут то было, когда все выставляешь в нули он даже ОК 46.00 зажигать не собирался, лип тупо 8 раз из 10, выкручиваешь горячий старт и он превращается в жирный трех фазный Баддик. Но потом я понял что... лазить на дом не вариант и стал набивать руку с Баддиком, т. к. в настройках Кэдди... ну их нафиг и его. Просто стал подавать электрод резче и точнее, так же быстро отводить и все стало получаться, а Дуга позволяет сопли жевать, но и качество шва в итоге с Дугой хуже, чешуйки грубее и шлак после первого прохода бывает проскакивает, приходится выгрызать, с инвертором уже первый слой получается весьма приличный. Хотя иногда залипает...
    Попробую с Баддиком заснять касание электродом (вспышку).
    Ну чего то получилось, сейчас в контакт загружу.
    https://vk.com/id12710190?z=video12710190_171549584/videos12710190/pl_12710190_-2
    https://my.mail.ru/mail/semkach/video/_myvideo/4.html
    Попробую ещё с Дугой, для сравнения. Тема то называется Трансформатор vs инвертор:)]
    Только сначала Dream Theater дослушаю, чтобы суровой Дугой нежную японскую технику не попортить. :aga:
    Японская техника
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Dream Theater
    Сегодня и накануне Дуга была умницей и запустилась с первого раза.
    https://my.mail.ru/mail/semkach/video/_myvideo/5.html
    Но что б почувствовать эту легкость, лучше взять в руку держак от Дуги:victory:
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Защита на сети какая нибудь стоит? Линия как понимаю воздушная, а при грозах в ней наводится напряжение мама не горюй.
  10. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    мощно, с тонким металлом точно будут проблемы, его (хотстарт) можно наверно убрать, отпаяв какую ни будь деталюху на плате управы. своим сейчас еще посверкал, вроде и дуга не жесткая, как показалась первый раз, хотстарт не навязчивый, в меру, но я варил электродом 3мм на 100а. врд хотел отключать но передумал, первый поджиг не проблемный, а потом хх под 70в уже.
  11. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Я вот сегодня от нефиг делать у угольного ведра на скоку дно переварил, старое дырявое срезал, новое вырезал из миллиметровки, Дуга опять запустилась с первого раза кстати, и вот не знаю сколько сотен касаний, ни одного залипа и буквально несколько сквозных, получилось конечно страшненько, но как факт, Дугой такая операция - не проблема.
    Вот единственно надо было наверно электрод 2,5 попробовать, чего то не сообразил, может бы по приличней получилось...
  12. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    И смысл? Я для себя сделал один вывод: инвертор без электронных мулек - конкретный геморрой, я на Кэдди могу все отключить и тогда это убожество уже с Дугой ни идет не в какое сравнение вообще, даже рутил не зажигает, ни про какие основные и речи нет. И тот же Top Machine с заметно меньшим ГС, уже зажигает менее уверенно чем тот же Эсаб с ГС.
    Вот в этом вся и загвоздка, когда длинные швы вообще не проблема, полагаю почти никакой инвертор не облажается, а вот на заплавке и работе короткими швами начинаются все проблемы, вот тут компромисс между эффективным поджигом и процентовкой горячего старта, дабы не прожечь, а Дуга эти проблемы с легкостью решает, она просто так работает, без всяких крутилок и настроек. Легкий поджиг и никаких вспышек и прожигов.
    Я же говорю, Эсабом наловчился касаниями заваривать зазор в ВГП и тут банку из двойки в новогоднюю ночь бахнул, с ГС в принципе свыкся, но залипы да, один фиг с Дугой не сравнить, да и мягкость подачи у Эсаба не та, Дуга ну прям очень нежно электрод зажигает.
    Была у меня тут Ресант партия, на фирму брал, 190 и 250 простая и 190ПН и 220ПН, вот жалею что не заценил, времени не было, сразу в магазин отвез.
  13. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    да нормально все у них. на работе 190ю который год уже таскаю. были 250е, 220пн была. пнкой варил профлист 0,5мм
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Видел недавно в магазине 190-е,они теперь намного меньше в размерах и сзади теперь вместо автомата выключатель:aga:.В другом магазине стояли рядом 220-я и 250-я ,первая по размеру немного больше второй:aga:,видимо в разное время изготовлены:)
  15. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Как журнал "За Рулем", он всегда в кризис худеет:)]:aga:
