1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Трансформатор или инвертор
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Vovanchik, 07.07.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А инвертор с трансформатором или генератором (типа ПСГ) :)]
    P. S. Представил, как беру свой телефон и кричу в трубку, "Барышня, Барышня, мне кремль, Барышня":aga:
    Все когда то было передовым, но на сегодня, технология, идет чуть быстрее, чем мы это осознаем. ;)
  2. Stvol
    Stvol
    Stvol
    Весь пост от начала и до конца сплошной анекдот. Перл за перлом. Поржал, пасиб...
  3. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    Наброс г*а не вентилятор? :super: Не кормите троллей...
  4. Vovanchik
    Vovanchik
    Vovanchik
    Тель-Авив
    Рыться в форуме не буду - я его весь перечитал - человеку, который сказал, что от тр-ра у него моргает свет вы посоветовали его выкинуть и купить инвертор. Как то это не по доброму. Раз уж вы в роли специалиста даете человеку совет - откройте ему все альтернативы. Что можно попробовать найти и устранить причину, а не бороться со следствием.
    Да уж куда конкретнее - а красненьким не надо я банов не очень боюсь :)
    Это если они синусоидальные эти самые токи.
    Осциллятор из катушки зажигания и конденсатора от микроволновки и свечки зажигания решит все ваши проблемы с розжигом, если после розжига генератор тянет
    Да ладно! Коррекция косинуса фи будет быстрее счетчик крутить? Сергей - возьмите и померьте ток на дуге и ток на входе в тр-р с конденсатором и без в пересчете на дугу -вы увидите, что входной ток почти вдвое выше - он не используется, но по проводам и обмотке шпарит, что без сомнения вызывает потери в прямой зависимости от квадрата этого самого тока во всей проводке от чего свет и моргает. При коррекции конденсатором никак расход электроэнергии по счетчику не увеличит, потому что счетчик считает только активную энергию, которая потребилась на дуге в виде света и тепловложения (счетчик интегрирует по времени произведение напряжения на ток при этом напряжении, так что если есть сдвиг между напряжением и током на угол фи, а мощность потребляется та же то амплитуда тока растет с увеличением угла фи), без коррекции - еще и в проводке, но это мелочи. Откорректированный конденсатором трансформатор потребляет из сети ток меньший чем инверторный сварочник при той же мощности на дуге - вся реактивная составляющая генерируется конденсатором.[/quote]
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тяпки своей старушке варил из половинок дисков, а до бура не до тяпал. Спасибо за идею. :super:
    Я темку прочел. Только у меня вывод где то посредине. И инвертер есть и трансов 3 штуки.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Vovanchik, напоминаю, это прерогатива модератора выделять красным цветом сообщение адресованное конкретному участнику форума. Вас никто не пугает, а вот прислушиваться к информации оставленной модератором необходимо.
  7. Vovanchik
    Vovanchik
    Vovanchik
    Тель-Авив
    Вообще то - это неточность. Допустим косинус фи испорченный, например сварочным аппаратом в сети равен 0.6 - вполне реальное число, а ток потребляемый холодильником из сети равен 4 А - тоже вполне реальное число, и тепловые потери двигателя компрессора пропорциональны 16R, беда только в том что из-за того что косинус равен 0.6 реальный ток, который течет через обмотку равен 6.7 Ампер, тепловые потери теперь 45R. Таким образом при работе двигатель компрессора холодильника выделяет в 2.8 раза больше тепла (о счете по счетчику я уже молчу) чем запланировано, как вы думаете, на сколько сократится его ресурс ?
    "С людьми надо помягше, а на вопросы смотреть ширше" (ц)
    Не все о чем вы не знаете - не существует.
    Если делаете ссылку, то делайте ее так, что бы было понятно, к кому
    Вы обращаетесь, а так же была возможность найти первоисточник.
    Ваша ссылка должна выглядеть так:
    Vovanchik,
    Мне уже надоело редактировать
    Ваши ссылки на комментарии других.
    Модератор данного раздела, Сергейб3
  8. Самобур
    Самобур
    Самобур
    Зачем спорить, каждому своё. У меня, и трансформатор и инвертор. Транс правда тяжелый, 55кг без кабелей, теперь прописан постоянно в гараже. Инвертор по шабашкам, милое дело .
  9. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Вот что скажу я вам, други мои. Если сеть слабая, свет моргает и при работе инвертором! Бывает и такая сеть, что ваще варить не получается. Даже троечкой электродом.
    И если на дачное товарищество в 1100 домиков стоит трансформатор всего в 40 КВА, свет мигает даже не от сварки, а от простого электроинструмента.
  10. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Народ! Кто варил САКом? Это такой агрегатище который таскают с места на место трактором.
  11. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Саратовская обл. Аткарский район
    Андрей евгеньев У меня есть САК от вала бормощности трактора. А что Вас в нём интересует?
  12. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Интересует как таким аппаратом варится? В сравнении с инверторами и трансформаторами.
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Есть такой САК-300 от ВОМ трактора (трактор Т-16М стоит в огороде) Сваривает отлично, любым электродом, включая д-5мм (на коротких кабелях) :super:.
    В основном, качество сварных работ зависит от квалификации сварщика.
    P. S. Сравнивать с бытовыми х 220V- инвертором или трансом - не совсем корректно, разных денег стоят.
  14. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    Правильно САГ. (расшифровка типа "Сварочный Агрегат Колёсный" не принимается, т. к. колёс может и не быть. Например: https://mosgranit.narod.ru/svarka.htm)
    P. S. Вообще-то, на заре туманной юности, САГ был "Сварочный Автономный Генератор" :)
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    САГ/САК - с приводом от трактора, удобен тем что при отсутствии или недостаточности электричества -, можно использовать кроме сварки для подогрева бетона и т. д.
    Для строй фирмы\бригады - может и полезен, для частника проще купить ОК инвертор и генератор (от 7 кВт).
