1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,14оценок: 7
Нужна ли мне УШП?
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем ДримХаус, 08.07.12.
  1. al185
    al185
    al185
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А почему у меня НЕ ТРЕЩИТ ПЛИТА...?:faq:...Две?:|:
    ...Так и говорю, что не стоит по советам строить...Юры...и Димы...
    а УШП...рассчитана и строится по чертежам шведских инженеров! СТРОИТЕЛЕЙ!
  3. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Нет. Потому, что человек все равно будет делать не так, как правильно, а так, как хочется. По простой причине: желание сэкономить. И ничего с этим не поделать, хоть рядом стой всю дорогу.
    В том-же Краснодарском крае... Климат благодатный, да, стройка дешевле и материала куда меньше уйдет, чем у нас, но и этого мало - люди все равно найдут способ под собой сук подпилить. Последний случай: фундамент (ленточный) лопнул, потому что сэкономили на... 4 прутках арматуры. Смотрю на трещину на всю стену и говорю: предупреждал ведь! Машет рукой: усадка, мол:close:
    А Вы - плита... К плите бы я вообще близко не подпускал...
  4. al185
    al185
    al185
    Вам неким образом пришла эта мысль об опирании на почву...
    Вы не потрудились ознакомиться с чертежами Доросел в части опирания. Нет там почвы.
    Есть таблица с грунтами Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет
  5. al185
    al185
    al185
    "УШП" для дачного режима выходного дня. Проблема прогревания УШП
    Если Вы не собираетесь в доме поддерживать зимой +5С, тогда все удобства во дворе: очко, душ, рукомойник.
  6. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Теплоаккумулятор в каркаснике нужен полюбому. Тем паче он нужен при ночном запасе тепла. Сезонное проживание с УШП не желательно.
  7. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Вот и еще ограничения вылезают...
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Ага...я в бане только летом живу...:close::flag:
    А зимой только париться хожу...раз в неделю. Но там теплого пола нет...так бы и жил круглогодично в бане.
  9. al185
    al185
    al185
    Вы беретесь утверждать, 2эт. кирпичный дом с ж/б цокольным и этажным перекрытиями и ж/б крышей строят сплошь и рядом. Это ваше видение. У меня в поле зрения нет таких домов.
    Теперь вернемся к обычным домам из моего и ТС поля зрения.
    Был грамотный ответ
    Далее вопросы ТС, которые Вы не хотите видеть
    Для варианта УШП.
    1. По моему скромному опыту дом ТС 200-300т с 40-50кН/м на периметре.
    2. Есть рассчитанная под конкретные грунты и нагрузки конструкция. Правда "баранами" по вражеским нормам. Это на выбор застройщика - чьим "баранам" доверять.
    2. Куча отчетов по подобным домам на разных грунтах в ФАКе УШП несколько лет.
    3. Отсутствие "беды" на форуме, хотя основная осадка 1-2 года (поправьте).
    Есть другие рекомендации ТС
    Ваши рекомендации ТС конкретных конструктивов?
  10. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    И я окончательно запуталась!)
    Я понимаю, что у меня много вариантов, но мне нужно выбрать оптимальный.
    Кроме веса дома и типа грунта - что еще мне подскажет?
  11. al185
    al185
    al185
    Рубли.
    Расчитывайте в рублях привлекшие варианты фундаментов
    baus сказал (а):
    Можно. Нужно или оптимально решать Вам.
    Не самый трудоемкий фундамент это лента из бетона залитая в отрытую в грунте канаву. Если плюсы ушп сразу не очевидны, то лучше не заморачивайтесь, пригласите нормальных строителей, заплатите сколько скажут и сделайте как у всех. Если не хотите иметь деревянный пол в доме на первом этаже, то вариантов у Вас собственно немного - ленточный фундамент + пол по грунту или плиты ПК, обычный плитный фундамент, ростверк с последующим перекрытием или плитами или монолитной плитой. Теплые полы, коммуникации как водится, будут на следующий год отдельной строкой в смете.
    + пол и отопление 1го этажа
    Еще добавите варианты, которые предложат vlasovdimon и polmail без трескотни о всеобщих законах природы.
    Нет вариантов? Забудьте эту трескотню...
  12. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Что теперь, в свете прочитанного, видится мне в качестве плюсов УШП:
    1. Плита = пол первого этажа
    2. Водяное отопление пола + электрокотел + теплоаккумулятор = неплохая замена пеллетнику. Есть мнения, что можно обойтись без радиаторов. Реально ли?
    3. В случае кратковременного отключения электричества - прогретая плита не даст погибнуть технике, мебели и т. д.
    Что видится из минусов:
    1. Экзотика - а значит, меньше информации. Здесь ее много, да. В "полях" - меньше.
    2. Возможен неправильный расчет. Тогда все - дом уедет, потрескается, развалится (Но, правда, неправильный расчет фундамента возможен не только в случае с плитой.
    3. Прихотлив к соблюдению технологии.
    По ссылке - мой дом. Сейчас архитектор доводит его для нас, гараж будет меньше. Встанет ли на УШП? Под гаражом УШП или ? спасибо всем)
    https://www.tmv.com.ua/ru/mtmstyl/6384
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня гараж на одной плите с домом...т.е. тоже на УШП...и несколько кв. метров отапливаетя, что есть хорошо...:super:
    Делайте в гараже пол с уклоном к воротам...и маленькую канализацию...т.е отвод расстаявшего снега...
    Я не сделал, о чем жалею...:(
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  15. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    А скажите, если тут ведутся баталии в плоскости достаточно или нет толщины УШП для несения адекватной нагрузки, то почему не спроектировать ее заведомо с избыточной прочностью? Хотя, безусловно, у нас менталитет таков, что все и так проектируется с огромным запасом.
