Промышленный пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Arty1966, 08.07.12.
  1. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    2 компонента весят 6 кг с небольшим, с тарой.
  2. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    Примерно размер покрытого 4Х2 3 кг ушло.
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Ну фасовка явно нормальная у Вас.
    А бетон очевидно очень рыхлый, но и слой очень толстый мне кажется - такое ощущение что "лужа" по центру. Наносите практически полу-сухим валиком.
    Хотя, на 150 бетон у нас однажды на 18 м2 на один слой ушло 2 упаковки - впитывал как губка. Зато укрепили поверхность значительно. Рыхлый бетон нормально нагрузки не держит.
    Еще видно что бетон у вас неравномерно перемешан - там где более светлые пятна бетон более плотный, где темнее - более рыхлый.
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Лучше сделать один слой но так, чтобы бетон укрепился, чем два, но едва намазать
  5. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    я наносил шпателем, пробовал всыпать в смолу песок, он сильно крупный, потом ложил цемент, он более мелкий и не мешает нанесению.
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
  7. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    пРИ ТАКОМ СПОСОБЕ МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СЛОЯ СМОЛЫ БУДЕТ НЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ РАЗМЕР КРУПИНОК ПЕСКА. эТО ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ РАСХОД!
  8. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    в финансовом плане нет. примерно покрыл я метров 12 квадратных в один слой за 12 тысяч рублей,
    перед этим сделал стяжку выравнивающую, можно было положить кафель дешевый за меньшие деньги, по свойствам 100 % эпоксидная смола может чуть эластичнее.
    Есть конечно косяки в стяжке местами слабый раствор, который хорошо впитывает композицию, ну максимум метров 25 при устранении всех косяков можно накрыть. Шлиф машины у меня нет.
  9. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Т. е. у Вас толщина слоя получилась в 6 раз больше требуемой. Так конечно не выгодно. Но это уже от бетона зависит - если он слабый и сильно впитывает, то с этим ничего не поделаешь. Только что закончили проект 8500 м2 - расход получился абсолютно паспортный, при условии относительно (а не идеально!) ровного бетона, упаковка на 65-70 м2 в среднем.
    Думаю преимущества перед эпоксидкой вы бы увидели скоро, если бы покрыли эпоксидкой вторую половину, и сравнивали.
  10. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    @Трафарет, @Arty1966,
    если не продали бочку эпоксидки то покрою обязательно ей, а вы пробовали наверное эпоксидку? в чем разница? прочность не меньше у нее. Единственно ее не назвали энеклад сфс!)
  11. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Пробовали когда то "на заре" ..
    Отказались давно и быстро - прочность ниже, растрескивается, облезает, истираемость очень высокая. Больше с ней не работаем.
  12. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    Люди вообще краской красят.
    Как истираемость проверяли?
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Вот если бы энекладчики сказали что-нибудь о совместимости с другими материалами, а то так-то эпоксидка не дружит с полиэфиркой, может отслоиться.
  14. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    а что там проверять? Если хочется каждый год подкрашивать/перекрашивать - пожалуйста. И то, это в гараже собственном. Промышленные нагрузки они в принципе не держат.
  15. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    ну "энекладчиком" меня вряд ли можно назвать ...
    Эпоксиды вообще лучше совмещать с эпоксидами, не делать один слой одной химией, второй другой.
