Промышленный пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Arty1966, 08.07.12.
  1. Feodosia
    Feodosia
    Feodosia
    Красота.
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    да, песок можно брать любого цвета
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    энеклад сфс, кажется
  4. LKolesnikov
    LKolesnikov
    LKolesnikov
    Ребят, нужен совет! Мы занимаемся прокатом звука, сцен и света. Снимаем кусок склада (50 м2) на Курской Товарной. Это бывшее сортировочное помещение. Пол там бетонный, но весьма неровный. В связи с этим есть мысли его выровнять и обеспылить. При замере лазерным нивелиром я выяснил что перепад высоты на нашем куске доходит до 15 см, с плавным переходом от низшей точки к высшей.
    В связи с этим - вопрос.
    Как сделать стяжку, учитывая что стяжка получится переменной толщины, от 3 см до 15. Я подумываю про цементно-песчаную смесь с армирующей сеткой, предварительно пропылесосив и прогрунтовав поверхность. Выравнивать думаю при помощи бетономешалки, и двух пар рук. Надо ли брать в аренду вертолет для полировки такого незначительного куска, или отшлифовать стяжку вместе со старым покрытием по факту высыхания. Чем укреплять потом эту стяжку, учитывая что движения техники по покрытию не будет, хим защита не требуется вовсе, но весь аппарат у нас в кофрах, на колесах. Вес некоторых кофров доходит до 120 кг. Плюс Стеллажная система будет опираться, естественно на этот же пол.
    Огромное спасибо профессионалам за советы заранее!
  5. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Какой ровности нужен пол? Что там будет, на какую макс высоту поднимают груз на стелажи?
  6. LKolesnikov
    LKolesnikov
    LKolesnikov
    Ровность достаточно важна, так как все грузы перемещаются на тележках и кофрах с колесами малого диаметра (80 - 100 мм). Стеллажи ненагруженные сравнительно. Высота два метра, сверху настил из доски, на которой лежат алюминиевые конструкции, на фото доски еще не настелены. Склад арендованный, следовательно мы ищем наиболее экономичное решение.
  7. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Достаточно взять уже упоминавшийся энеклад сфс, и тоненько в один слой размазать, но не раньше, чем через месяц после заливки стяжки.
    не надо, все равно потребуется шлифовка, а вертолет - лишние расходы. Просто заливайте и выравнивайте хорошенько. И бетон марки не ниже М250.
    там, где меньше 7 см надо по старому бетону промазать адгезионный состав (супербонд - оптимально), и пока он мокрый, на него лить новый слой стяжки. Там где больше 7 см - можно просто бетон керхером промыть, и наливать стяжку. Грунтовать не надо, но без адгезионного состава, который монолитит старый и новый бетон, все скоро развалится, где маленькая толщина.
  8. LKolesnikov
    LKolesnikov
    LKolesnikov
    Спасибо большое за совет! Скажите, а чтобы потом отшлифовать, нужно просто взять в прокат шлиф машину, верно?
  9. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    если умеете ей пользоваться то да
  10. LKolesnikov
    LKolesnikov
    LKolesnikov
    А если не пробовал никогда, лучше нанять человека, который умеет. Ясно, спасибо огромное!
  11. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    думаю так будет лучше)
    Не за что
  12. LKolesnikov
    LKolesnikov
    LKolesnikov
    А подскажите пожалуйста, надо ли делать деформационные разрывы на такую площадь? Просто я многократно их видел на полах складов, но не знаю какая технология. Как часто они делаются. Склад, кстати не отапливаемый...
  13. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    учитывая что склад старый, я бы на такой площади делать не стал. Ну если пойдет трещина - так тем же сфс ее и замажете, это проще, чем нарезать и герметиком заполнять
  14. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    Вопрос к знатокам полимерки;)
    При устройстве нового пола какая обработка бетона предпочтительней дробеструй или шлифмашина?
    И до какого состояния вскрывается подготовка, до вскрытия заполнителя на всей площади?
    Просто на крайнем объекте катали подготовку и воевали с полимерщиками;)
  15. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    если бетон ровный, то лучше дробеструй. Если бугры надо убирать - то шлифовка.
    Чистить надо так, чтобы открыть поры бетона, убрать грязь (особенно масло), и цементное молочко. Глубоко копать не надо.
