Промышленный пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Arty1966, 08.07.12.
  1. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Если использовать эниклад сфс, то как лучше поступить.
    Бокс только построил, предстоит отделка стен (где-то подрубить торчащие куски бетона, очистка б/у плит перекрытия от копоти и сажи, обработка стен и потолка грунтом и покраска).
    Так вот, когда лучше обрабатывать пол, до или после этих процедур? уделаю полы потом не сядет нормально эниклад. Или обработать сначало пол и накрыть картоном.
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Зависит от поверхности бетона, бывает и фрезеровка бессильна:)]
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    пол надо делать в последнюю очередь. Пыль, которая будет лететь от шлифовки убрать потом не сложно, а вот краску с пола отмывать проблемно
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    да-а, не хАпали Вы проблем с заказчиками от севшей на стены и оборудование пыли...
    @maratovich,
    -черновая отделка стен и потолков
    -чистовая отделка потолков
    -полы
    -чистовая отделка стен
  5. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Можно и так. Там где я работаю (как и в гараже) стены не сложно и керхером помыть) А оборудование мы всегда пленкой обматываем. Издержки однобокого опыта... Я уже забыл, когда последний раз делали в квартирах.
    С другой стороны, пол обычно дороже всего обходится, его изгадить хуже всего.
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    А при чём здесь квартиры? Вроде обсуждаем пром. полы. Или Вы тему создавали о том, как вспомнить как сделать промышленный пол в квартире? :)] И при том материалами исключительно одного конкретного производителя:)]
  7. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Потому что пыль на стенах наиболее критична именно там. В цеху стены помыть не сложно.)
    А про материалы - ну это левый наезд! Что руководство нам закупает - тем и пользуемся. Но скажу откровенно, я доволен, что закупают именно эти. Мне есть с чем сравнивать...
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Мне тоже есть с чем сравнивать и скажу Вам по секрету, если заказчик сам покупает материалы (ну по типу как Вам закупает руководство), мне это не добавляет ни радости ни грусти, ведь я же, как и Вы, не получаю процент с продажи;):)]
  9. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Да, это так. Но вот если заказчика что то не устроит в плане качества, или по гарантии придется переделывать - я потеряю как минимум бонус. А вот это может сильно грусти прибавить... :close:
    Так что предпочитаю при прочих равных работать хорошими проверенными материалами.
  10. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Ничего не надо переделывать по гарантии, если была соблюдена технология устройства покрытия.
  11. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Это если материал давальческий был. А если мы, как подрядчик, сами выбрали - то придется. От производителей материала вряд ли получить гарантию выйдет...
    Была у нас несколько лет назад эпопея с одним объектом. Сделали все хорошо, строго по инструкции производителя, а пол через месяца пузыри надулись - покрытие от грунта стало отслаиваться. И никому ничего не доказали. Только не говорите, что грунт пересушили - не было этого. С тех пор отечественными материалами больше не работаем.
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    грунт выступил в качестве разделительного слоя. Если перерыв перед нанесением следующего слоя не более суток, то причиной послужил внешний фактор, я сталкивался с подобным- корпус отапливался пушками на солярке и от выхлопа на поверхности грунта образовалась жировая плёнка, вердикт: сами дураки, не надо брезговать промежуточной шлифовкой слоёв, производители материала чудаки, но, как не крути, ни при чём. Мастерство приходит с опытом и подобные уроки нужно воспринимать не как убытки, а как инвестиции. Ну что поделать, если в нашей отрасли не так много дураков, на ошибках которых можно учиться.
  13. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Похожая ситуация у нас тоже однажды была. Но не в описанном мной случае. Промежуточная шлифовка не требовалась, т. к. грунт был не пересохший.
    Думаю опыта у нас не меньше, чем у вас, но причину никакую так и не удалось найти.
  14. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    Эх...
    "И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг"
    Опять вопрос к знатокам, сколько будет стоить (конечно если это не военная тайна;)) метр покрытия за работу:
    имеем бетонную подготовку, прошедшую дробеструйную обработку, далее
    грунт
    шпаклевка
    два слоя песка
    базовый слой (какой то эпоксид, а какой точно я незнаю)
    лак
    Вроде такой пирог, примерная цена на объеме в 20 - 40 тыс метров, какая будет?
    Мне просто интересно, может хоть полимерщики заработают на объекте, порадуюсь за них;) раз у меня на бетоне неинтересно вышло:cool:
  15. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    Я у полимерщиков цену узнал бы, но я уехал раньше чем заехали они;) интересно как никак:)
