Промышленный пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Arty1966, 08.07.12.
  1. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Бывает сложно там, где постоянная вибрация. Но решаемо.
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    фото 20.JPG Вот еще сделали красоту. И главное неубиваемый пол.
  3. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    Чуть шею не свернул, при просмотре;)
    И сколько в круг, за метр, обошлось сие чудо?
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Вас интересует стоимость работы, или материалов, или полная стоимость?
    Я в любом случае, могу говорить только примерно, я не занимался непосредственно закупкой материалов под этот проект.
    По прикидкам, примерно полторы за метр за все.
  5. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    1,5К за метр, почти даром;)
    А чем был обоснован, конкретно в этом случае, выбор такого решения при ремонте пола? Нужна была стойкость к агрессивным средам или что то другое?
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Да, к умеренно агрессивным средам.
    Надо чтобы мыть пол было легко, чтобы все быстро сделать, и чтобы не вонял даже в процессе его укладки.
    И прочность, долговечность - через ворота с улицы заезжают грузовики (т.е. устойчивость к истиранию, ударопрочность).
  7. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    Понял:)
    Ну, даст Бог, выдержит;)
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Да не первый раз уже делаем такой пол. Первый был 6 лет назад - целехонек.
  9. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    Верю, я же не в обиду, не подумайте;)
    И мои стоят, уходить не собираются:) проблемы, которыми страдают именно бетонные полы при эксплуатации, далеко не всегда следствие несовершенства материалов;)
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Не всегда, но очень часто.
    Конечно многое зависит от качества самого бетона.
    И от качества выполнения работы.
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    А как такой пол будет чувствовать себя на картах бетона? У меня карты по 1,2 м на 5,5 ширины. Самомес в бетономешалке, уже 3 года, трещин нет. Как на швах может быть, или со швами делать?
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    На картах будет нормально, если бетон качественный получился.
    Швы надо заполнять специальным шовным герметиком, полиуретановым, или силиконовым (первый лучше).
  13. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Добрый день! Не приходилось ли кому-нибудь на практике делать что-нибудь подобное (см. фото)? Это некий способ устройства противоскользящих покрытий рамп. Бывают различные варианты, на фото один из них. Если в Ютуб забить “rampa in calcestruzzo” или “rampa a spina di pesce”, то "вылезут" видео различных вариантов. Заранее спасибо за полезные ответы!
  14. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Делать не приходилось, но видел на одном объекте, как просто "напиливали" такие полосы на бетоне диском. На фото явно сделано с разуклонкой в центр. Я думаю, сначала делали одну сторону, потом другую. Полосы просто "прессовали" каким-то шаблоном.
  15. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Напилить диском-это вроде бучардирование, если не ошибаюсь. Это просто бетон порезать... Так как на фото и по ссылкам для Ютуба, которые я отправлял не напилишь. Да, Вы все верно говорите, так всегда делается с уклоном к центру для дренажа в приемный лоток, все делается полосами. Смысл-КАК это делается понятен. Хотелось бы найти практиков, которые это делали и предложить им подобну работу. В большей степени интересует структура покрытий та, которая будет видна в Ютуб, если в нем набрать “rampa in calcestruzzo” или “rampa a spina di pesce”
