Промышленный пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Arty1966, 08.07.12.
  1. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    @Трафарет, дело говорит;) только я за эстетику в производстве, за комбинированную гладилку-щетку, ка в принципе выше и писал:)
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Энекладом мазать надо!
  3. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    Колеса.
    Вместо шипов:)
  4. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Знаком с этим инструментом, пользуемся нарезчиком швов от Marshalltown. Не помню точно, но вроде доставки этого инструмента в Россию нет.
  5. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    @Стяжка24, если у вас есть нарезчик маршаловский, значит как то этот инструмент проникает сквозь железный занавес, не? :) или я что то непонимаю? ;)
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    В наше время - какой занавес железный? Не проснулись еще. :)]
  7. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    wtf?
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Еще поработали, для разнообразия. Тут хим. стойкий пол.
  9. eXeXe
    eXeXe
    eXeXe
    Саратов
    @Arty1966, вот вопрос к вам назрел;)
    Вы чем производите обработку бетонной плиты, фрезеровка или дробеструй? И часто ли сталкиваетесь с фибробетоном?
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Очень редко, в основном на высоко нагруженных полах. Чаще попадается старый мозаичный, а обычная ситуация - марка 250-300 безо всякой фибры.
    По фибробетону (как и в случае с топингом) чаще просят сделать локальный ремонт - трещины, выбоины, отслоившиеся участки топинга.
    Как правило, шлиф машиной. Фрезой только если надо много снимать пользуемся. Дробеструем практически не работаем, очень много мусора потом вытаскивать, да и дороже это, чем шлифовать. Использовать его приходится там, где кроме бетона, есть еще металлические поверхности, которые тоже надо покрывать.
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    А какими шлиф машинами?
    Вчера брав в аренду СО-313.1M, с абразивными камнями, что бы шлифануть бетонную стяжку. Бетон самомесный на гравии. Хотел снять цементное молочко и выровнять небольшие неровности не более 2 мм. Часов 8 потратил на 70 кв. м. С перерывами конечно, т. к. работал один. Молочко сдернуло хорошо, но неровности снимет очень медленно. Если шлифовать с водой, тогда образуется цементная кашица которая затирается во все впадины и получается очень гладко и красиво. Но боюсь что прочность этой "затирки" будет низкая и финишное покрытие не будет держаться. Керамогранит планируется. Поэтому шлифовал в сухую, ямки не замазывает, но кочки срубает.
    Какой шлифмашиной можно быстро и ровно выровнять прочную бетонную стяжку? Только с алмазными фрезами?
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Лучше брать более мощную, хотя бы на 4.5 Ват. Или фрезой сначала убрать серьезные неровности.
    Конечно низкая. Отлетит все даже от не сильного удара.
    Лучше было бы алмазными дисками, быстрее гораздо. Хотя снять перепады 2 мм - это не быстро. Но камнями, да еще по мокрому - долго. Лучше по сухому с подключенным пылесосом.
    Сейчас СО-307
  13. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я тоже подумал что СО-307 была бы лучше т. к. тяжелая. Но одному такую не поднять, я СО-313 то еле в подвал спустил.
    С алмазными фрезами не нашел в аренду.
    Начал с водой, не понравилось. А потом все в сухую, и мокрое когда подсохло еще раз на сухую прошел.
    В этот раз делал под плитку поэтому сойдет. Но хотел потренироваться т. к. на втором этаже планирую полимерные полы.
  14. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    Добрый день!
    Хочу покрасить бетонные полы в гараже краской. Выбор красок огромен. Какой краске (на какой основе) отдать предпочтение? ПС: полы ровные, хотелось бы пол в цвете.
  15. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Посмотри мой опыт, может подойдет https://www.forumhouse.ru/posts/19164837/
