Промышленный пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Arty1966, 08.07.12.
  1. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    На неровных местах выровняли энекладом cfs смешанным с песком. Им же дыры залатали, но песка больше добавили. Но таких участков мало. А покрыли колерованным дюрафиллом в 2 слоя. Это последние фотки. А на предыдущих дорогой материал энеклад fps на дорожках и колерованный энеклад cfs по бокам.
    Бетон в обоих случаях был очень хлипкий...
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Новая работа. Тут один из дешевых вариантов пола. Дешевле мы просто не делаем. Покрывали энекладом с пигментом. Сначала грунтовка, потом покрытие с пигментом в 1 слой. Фотки выложу как только все тут заработает нормально - не грузятся вообще.
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Вот, теперь все загрузилось
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Еще один бюджетный вариант из последних работ
  5. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Еще один бюджетный пол, правда до конца еще не доделанный
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    А тут одна из наиболее частых и больших проблем, которые возникают с топингом и просто бетонной стяжкой на пром объектах. Не слишком бюджетное решение, но зато навсегда. Дюрафилл со щебнем (первый толстый слой), и с кварцевым песком (второй тонкий слой) всем в помощь
  7. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Вот еще новая работа. Правда это не цех, и не склад, а кабинет для сотрудников предприятия. Но материалы те же, прочнейшие. Поскольку ходять они в сапогах, на которых грязь и песок.
  8. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    Не подскажите как пол в гараже бетонный бюджетно сделать чтоб он не сыпался и убирать было просто?
  9. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    высушить, почистить, пропылесосить, покрыть в 1 или 2 слоя энекладом СФС. В один слой это примерно 170 руб/м2.
    Есть варианты и бюджетнее, но не такие долговечные.
    Это если ровность самого пола Вас устраивает.
    Если есть масляные пятна - их надо убрать или растворителем, или шлифануть бетон.
  10. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    А поверхность бетона чем либо можно шлифануть?
  11. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    есть специальные шлиф-машины. Можно арендовать.
  12. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    @Arty1966, энеклад, что это за состав такой, он ближе к цементу или пластику?
  13. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    это полимер. Но очень прочный, особенно если песок в него добавить.
  14. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    У нас не продают такое. Попробую в Новосибе поискать!
  15. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Ну как вариант. А можно с доставкой купить из Москвы
