Промышленный пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Arty1966, 08.07.12.
  1. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    К слову, промышленный пол бывает не только в помещении. Вот вам.
  2. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    А пояснения. Это где?
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Это завод. Химическое производство. Для защиты бетона от химии сделано покрытие (по сути футеровка). Оно на улице, и конечно по нему и люди, и техника могут перемещаться.
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    В "горячем цеху" сделали топпинг. После запуска производства заказчик попросил сделать что-нибудь нескользящее, т. к образуются лужи масла, люди подскальзываются и роняют на пол горячие детали. Сделали шероховатое высоконаполненное покрытие из микса цветного песка и отечественного прозрачного эпоксидного связующего. Рабочие уже год как не жалуются, хотя масло лить не перестали.
    А если условия эксплуатации "тепличные", то можно и "кусок резины"- плитку или бесшовку с запечаткой для удобства уборки.
  5. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Там конкретно с тех пор я не бывал, но претензий не поступало. А многие другие фотки, которые выкладывал, периодически вижу. Самый первый делали в 11 году, тоже на химию и погрузчики, пол года назад его смотрел - без проблем.
  7. RomV9263884561
    RomV9263884561
    RomV9263884561
    Давно никто ничего не писал, смотрю.
    Пол в гараже.
    А тут совсем не скользит ни при каких условиях
    Стоянка с разметкой
  8. RomV9263884561
    RomV9263884561
    RomV9263884561
    Новая работа!
    Смотрите, на прошлой неделе почти закончили полы на объекте.
    История устройства следующая:
    Сначала подготовка поверхности: шлифовка машинами, обеспыливание пылесосом.
    Дальше нанесли грунт. Вот так это все выглядит.
    Далее - финишный слой.
    Натоптали слегка, черти!
    И напоследок - разметка.
    Вот почему почти закончили. Эту металлическую часть осталось противокоррозионным материалом защитить.
    Итак использовали материалы:
    ПолиРеМатт Грунт (без растворителя) с расходом 200 граммов на квадратный метр.
    ПолиРеМатт Финиш, цвет 7040, толщина слоя 1 мм. Расход 1,6 кг на кв. м.
    В качестве разметки был взят тот же ПолиРеМатт Финиш. черный, белый, разметочный желтый.
    Материалы ПолиРеМатт производит НПП "Лабиринт" (epoxlab.ru).
    Работы выполнены компанией "Энекон" (enekon.ru).
    Достойно получилось!
  9. prom-pol23
    prom-pol23
    prom-pol23
    А вот наши последние работы, тоже занимаемся промышленным полом уже 7 лет, интересно поделится опытом.
  10. AsmWriter
    AsmWriter
    AsmWriter
    Нахабино
    Уважаемые, подскажите, пожалуйста.
    Залили стяжку теплого пола в гараже-мастерской площадью 56м2. Очень хочется прочное гладкое покрытие. Пока сохнет изучаю варианты и технологии по пром. полам. В мастерской планируются металлообрабатывающие станки и подъемник. Соответственно - постоянно металлическая стружка под ногами, иногда болгарка, сварка. Иногда завоз и перемещение оборудования роклой, перекатом по трубам и т. д. Оборудование массой до 3т. Возможно падение стальных и т. д. заготовок. Было бы очень хорошо уложиться по бюджету с работой в 100-150т.р. Можете посоветовать варианты/технологию/исполнителей? Очень хочется получить покрытие качественно и надолго. Если есть какие-то конкретные варианты можно в личку. Заранее спасибо!
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Залить сверху 8см бетона В22,5 с 30кг фибры и затиркой топпинга
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Ну да, не меньше 7 см толщиной.
    Дешево, но сердито.
    Полимерный пол за такие деньги не сделать даже менее устойчивый.
  13. AsmWriter
    AsmWriter
    AsmWriter
    Нахабино
    Эмм, не совсем понял. Мы только что залили 10см стяжку с прочностью на сжатие 30МПа. Чистовой уровень достигнут. Пирог таков: 300мм бетон B25 (фундаментная плита), пенополистирол D35 50мм, стяжка Основит FC41 H (по паспорту 30 МПа, с фиброй) К основиту добавлял еще цемент при заливке, не первый опыт уже такой, отличная крепкая стяжка получается. В стяжке трубы теплого пола.
    Заливать еще 8см бетона это уровень получится запредельный, да и теплый пол будет очень долго греться. Да и какой смысл?
    150т.р. не хватит на полимер? Работы готов делать сам с подшефной бригадой таджиков. Выше в теме встречались какие-то эпоксидные грунтовки и т. д.
    Мне бы варианты материалов и технологии под мои вводные, если не сложно.
  14. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Под Ваши требования нужен высоконаполненный, толстослойный пол с наполнителями. Такие стоят от 1500 руб за м2. Дешевле - разводка. И это только материалы. Работа еще примерно 600 руб/м2.
    То, что хотите сделать Вы - бесполезная трата времени, и сил.
    Вам посоветовали дешевый (но плохой) вариант. Вы сами заложили его в свои требования. Другого не дано.
  15. AsmWriter
    AsmWriter
    AsmWriter
    Нахабино
