Промышленный пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Arty1966, 08.07.12.
  1. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Основа у Вас может и хорошая, но для того, чтобы полимерный пол выдержал перечисленные требования это должен быть очень прочный состав (см.выше)
  2. AsmWriter
    AsmWriter
    AsmWriter
    Нахабино
    Супер, так вот я и прошу посоветовать, если не затруднит, что мне лучше сделать и как :)
    Пока, исходя из прочитанного и поскольку не знаю, где взять людей с опытом работы полимерами, подумываю взять в аренду мозаичную шлифмашину на пару дней, шлифануть пол и закатать поверх валиком пару слоев что-то типа Eneclad CFS.
    На DuraFill тоже поглядывал, дороговато правда, а еще есть опасения не справиться без опыта с наливкой. Тот же цементный ветонит лил с неплохим результатом, но тут материал совсем другой и опыта ноль.
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    На эти деньги можно в 1-2 слоя покрыть энекладом, но металическая стружка будет его постепенно царапать и стачивать. Ну и красоты не будет, т. к. он бесцветный, все будет выглядеть как мокрый бетон. Хотя пол станет не чувствителен к маслу, воде, не будет пылить, и верхний слой бетона упрочнится. Сварку и сильные удары от падения железяк пол может не выдержать. То же и с дюрафилом, хотя у него слой толще, и будет прочнее.
    Для Ваших условий оптимально делать высоконаполненный полимерный пол, но это гораздо дороже озвученного Вами бюджета.
  4. AsmWriter
    AsmWriter
    AsmWriter
    Нахабино
    Спасибо! Красоты я и не жду, со стружкой, маслом и т. д. это нереально и на керамограните, проходили.
    Но, насколько я понимаю, протертости и ямы от ударов можно ремонтировать без проблем.
    Пара вопросов осталось:
    1. Есть одна трещина, ее же нужно расшивать и заделывать перед энекладом, как лучше это сделать?
    2. Что все-таки за "высоконаполненный полимерный пол" и каков примерный бюджет по материалам и работам?
  5. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Например Дюрафилл с большим количеством кварцевого песка, или энеклад с наполнителем дюракварц. Там и толщина будет не меньше 1 мм, и устойчивость потрясная, и к стружке, и к ударам.
    Элементарно, после расшивки трещин и удаления пыли, энеклад смешиваем с сухим песком, и этим составом шпатлюем. Надо чтобы густой состав был, чтобы не стекал в трещину.
  6. AsmWriter
    AsmWriter
    AsmWriter
    Нахабино
    Все понял, спасибо большое! Будем делать)
  7. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    Подскажите пожалуйста чем лучше покрыть пол в гараже (бюджет ограничен). Имеется плита ~54м2, в ближайшее время планирую её шлифануть (чтобы убрались явные неровности, молочко) и дальше хотел покрасить краской по бетону (по опыту другого помещения лет на 5-6 хватает). Но, может быть есть решения не сильно дороже краски, но при этом более долговечные? Смотрю на литиевые пропитки, но никак не пойму стоимость и какие варианты рассматривать. Особой красоты не нужно, гараж частный (не ремзона). Сварка, болгарка присутствует в умеренных количествах.
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Если красота не нужна, то энеклад сфс, о котором я писал уже много раз, но он бесцветный.
    Обычные краски по бетону менее устойчивы к истиранию.
    Если делать надолго и цветной пол, то надо покупать и грунтовку, и финиш, но это гораздо дороже.
  9. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Если верить гуглу, то за 6л просят примерно 28к. Это сильно дороже краски. А побюджетнее ничего нет?
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Так Вам всего 6 кг и надо на такую площадь.
    Может и дороже, тут надо на долговечность смотреть.
    Остальное, известное мне, если надо чтобы долго служило, надо покупать вместе с грунтовкой. Будет ли дешевле - может да, но не в разы, а возни на порядок больше.
    Какой марки у Вас бетон залит?
  11. PashaP
    PashaP
    PashaP
    М350.
  12. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Литиевые пропитки сюда же относятся?
  13. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Это другой класс продуктов. Они без полировки вообще на внешний вид не влияют. Наносить приходится в несколько слоев, и сохнут долго. ИМХО - не удобно.
  14. PashaP
    PashaP
    PashaP
    А мне внешний вид не сильно важно :) Главное чтобы не пылил и надолго.
  15. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Если вообще не шлифовать бетон и покрасить его поверх выступившего молочка, то краска отвалится вместе с ним или будет так же держаться как на шлифованном бетоне?
