Промышленный пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Arty1966, 08.07.12.
  1. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Шлифовать, выравнивать (одновременно с грунтованием), и хемкладом покрыть. И долгой жизни.
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Именно поэтому и делаем тонкослойные высокопрочные покрытия. И срок выполнения работ гораздо меньше, и эксплуатировать уже через 24 часа можно.
  3. БАЛУнск
    БАЛУнск
    Ветеран Броуновского движения.
    БАЛУнск
    После остановки производства танки поднимаются на швелера, а ноги выкручиваются. Старое основание- мозаика, которую съела молочная кислота. Применять тонкослойные порытия на таком основании нельзя, недостаточная прочность. Слежовательно ...
    Регламент таков:
    1. Снимать не менее 10 см.
    2. Затем новая стяжка, деформационные швы.
    3. Финишное покрытие= Кислотоупорный клинкер+ Немецкая эпоксидная затирка. Абсолютно устойчивая ситема к 5% молочной кислоте и 10 % азотной кислоте. Ноги у танков ставятся прям на плитку. Пятно контакта больше.
    Реальный срок реализации 5-6 недель.
    Вот как то так.
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Каковы требования к прочности? Что именно должен выдерживать этот пол? Какая максимальная нагрузка на точку планируется?
  5. БАЛУнск
    БАЛУнск
    БАЛУнск
    ЖЕсткого требования к прочности, именно в этом помещении не будет тк в этом помещении нет техники и молочные танки всего на 1т. Но вместо этого в большом изобили молочная кислота, сброс остатков из танков, горячий пар и постоянное воздействие воды (круглосуточно).
    А требования весьма стандартны. Износостойкость и высокий коэффициент истираемости, в том числе при вибрационных нагрузках. Абсолютная устойчивость к 10 % молочной кислоте. Ремонтопригодность.
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Ну в этом случае подойдет описанный мной вариант. Проблем не вижу ни одной. А по износостойкости он превосходит все, что Вы можете найти.
  7. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    В принципе все просто. Выравнивание энеклад cfs + 2 части мелкого кварцевого песка. Через 4-6 часов поверх наносим первый слой хемклада, через 12 час второй слой. Если выравнивать не надо, можно грунтовать хемклад п4с, и после наносить хемклад эсси или хс. Описания есть на сайте энекона, можно погуглить.
  8. БАЛУнск
    БАЛУнск
    БАЛУнск
    Основание никакое и в любом случае делать сначало стяжку.
  9. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Демонтаж существующего основания и заливка новой стяжки, это остановка производства на весьма длительный срок. Если для клиента "время-деньги", то любую труху можно укрепить и выровнить используя полимерные пропитки и полимербетон (за его бабки естественно)
  10. БАЛУнск
    БАЛУнск
    БАЛУнск
    В общей сумме пара месяцев простоя.
  11. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Для подавляющего большинства предприятий такой срок не приемлем.
    Нам сейчас за месяц пришлось 8.5 тыс м2 закатывать.
  12. БАЛУнск
    БАЛУнск
    БАЛУнск
    Согласен, это очень долго и накладно.
    Хорошо когда есть хоть какое то основание, которое можно укрепить и восстановить.
    В случае когда основание разрушено кислотами и сывороткой уже нет другого выбора, как переделывать.
  13. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    вы шурф высверливали? На какую глубину бетон убитый (крошится)? И какой толщины основание вообще?
  14. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Первый штрих к заканчивающемуся проекту. Склад. Срок выполнения работ конкретно по этому помещению 7 раб. дней.
  15. БАЛУнск
    БАЛУнск
    БАЛУнск
    Конечно засверлился сразу по периметру и центру помещения. Толщина основания порядка 12 см. НИже подбетонка. Износ онования не равномерный. По центру промоина почти на всю толщину. По краям помещения снимать максимом 5 см. Остальное пойдет под восстановление, при условии что при вскрытии не обнаружиться трещин.
