Промышленный пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Arty1966, 08.07.12.
  1. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Ну, если снимать всего 5 см, то можно пройти клеевым составом по оставшемуся после зачистки бетону, и потом на него налить те же 5 см бетона. Это будет быстрее. Хотя и дороже.
  2. БАЛУнск
    БАЛУнск
    Ветеран Броуновского движения.
    БАЛУнск
    Рассматриваем и такой вариант.
  3. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Здравствуйте, Arty1966!
    Очень увлечённо читал тему.
    Прошу Вас посоветовать.
    Есть гараж, бетонный пол марки М300 (Вторую часть заливал...похоже с маркой обманули..на ударопрочность не более 200-250 думаю). Занимаюсь ремонтом авто и соответственно по полу таскаются железяки..падают кувалды и прочее. Сейчас бетон не пылится, не скалывается - всё отлично (если острым углом тащить что-то весом кг 100 - тогда остаётся царапина в бетоне), но убирать очень не удобно..пыль не выметается итд
    Так же требуется в углах и по краям подмазать неровности (когда заливали бетон не провибрировали щебень и там раковины). Чем лучше замазать? Цементным раствором 1 к 1 или специализированным материалом?
    Нужно около 40 кв. м. прочного покрытия. Что будет по максимуму оптимальным в плане долговечности и износостойкости к цене пола?
    Пока приглянулась серия материалов энеклад. Не сильно дорого получится ими обработать поверхность?
    По ровности пол в принципе устраивает- главное чтобы грубость пола устранилась.
    И ещё очень важен момент, как пол реагирует к резким перепадам температуры? Не скользит? Шипы от машин не издерут поверхность?
    В фирмы звонил - никто толком не хочет прояснять ситуацию и объём в 40 квадратов никому не интересен в плане поставки материала. А энеклад можно в розницу заказать!(?)
    Заранее благодарю! Очень надеюсь на Ваш ответ! Нужен совет профессионала!
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Уважаемый Unitvisual,
    Я вижу для Вас 2 потенциально подходящих варианта с энекладом.
    1. Сделать высоконаполненное напольное покрытие. Это будет прочно (в т. ч. ударопрочно).
    2. Сделать упрочнение бетона и обеспыливание. Это будет не так прочно, но все дефекты очень легко и дешево устраняются.
    Первый вариант, раза в 4 дороже второго, тут Вам надо не меньше 4 упаковок материала. Второй вариант, если нет необходимости выравнивать пол, по цене за м2 (только материалы) примерно 200-400 руб. - материала понадобится 1-2 коробки и при этом у Вас останется материал для периодического ремонта.
    В обоих случаях пол не пылит, легко моется, не промокает, не впитывает масло и т. п. Оба варианта можно сделать шероховатыми (т.е. не скользкими). На перепады температуры оба варианта нормально реагируют. От шипов следы могут быть но не слишком сильные, если не газовать с пробуксовкой как на гонках.
    Конечно, для подрядчиков и продавцов такой объем не слишком интересен, но работа очень простая, выполнить сможете и сами без проблем.
    Чтобы заказать материал Вам надо связаться с поставщиком в Мск или в Вашем (или ближайшем) регионе. Думаю продадут и частнику.
  5. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Спасибо за ответ!
    Мой вариант думаю тот, который подешевле.
    Полагаю второй это eneclad CFS и песок фракции 0.1-0.3?
    Мне нужно заделать дыры, затем покрыть первым слоем и присыпать песком насколько сильно? Перед вторым слоем не прилипший песок удаляется чем либо? шлифуется? или просто закатывается валиком пока весь не промокнет? Засыпать насколько интенсивно нужно?
    Заказать хочу попробовать в Мск. А СФС бывает только в 6кг вёдрах? Просто такой объём для меня слишком велик...по идее мне необходимо на 2 слоя всего 3 кг.
    Если не согласятся выслать, может посоветуете ещё какой-то более распространённый материал, со слоем нанесения не более 2мм (на полу есть конструкции и из-за них пол поднимать нельзя больше пары мм)?
    Заранее благодарю!
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Unitvisual,
    Другие материалы будут или дороже, или хуже... Думаю проблем с заказом не будет, если не поленитесь платить через банк.
    Для заделки дыр Вам потребуется дополнительное количество материала. Так что лучше заказать больше, чем меньше.
    По технологии. Чистите пол от всех загрязнений. Мажете первым слоем. Разбрасываете по нему песок, чтобы все равномерно присыпать, и прокатываете его сухим валиком (притрамбовываете). Через 4-6 часов сметаете не прилипший песок, пол покрываете вторым слоем.
    Песок лучше всего брать 30% фракция 0.3-0.6, и 70% 0.1-0.3.
    Насколько я знаю, СФС бывает только по 6кг. Думаю на 2 вариант у Вас уйдет 2 уп., поскольку надо замазать "углы".
  7. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Вы писали что получится около 400 руб за кв. м.
    Находил цены у какого-то из дилеров (по челябинской обл.), они за 1 кг просят 4 тысячи руб - это не актуальная цена у них просто?
    Если посчитать 2 слоя, то нужно около 10-12 кг...выходит 50 тысяч с пересылкой..т.е. за 1 кв. м. больше тысячи.
    В таком случае выходит лучше брать напрямую у фирмы Энекон?
    Если не секрет по каким ценам Вы закупаете 6кг тару?
  8. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Я думаю напрямую получится дешевле, если у Ваших такие цены. Я точно цены за упаковку не помню, на вскидку 12-13 тыс за упаковку.
  9. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Unitvisual, другие бренды не рассматриваете? Можно купить эпоксидку и по 250руб/кг
  10. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    12 тысяч это абсолютно другое дело!
  11. Unitvisual
    Unitvisual
    Unitvisual
    Челябинск
    Полагаю что этот материал не просто эпоксидная смола. Обычную эпоксидку можно взять и на разлив...но она не любит перепадов температур - отойдёт от бетона.
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Если бы все было так просто - мы бы уже давно эпоксидкой бы работали. Только не выдерживает она почти никаких воздействий, особенно промышленных. В 80-х умельцы пробовали, но быстро разочаровались.
  13. БАЛУнск
    БАЛУнск
    БАЛУнск
    Слышал сказки про эпоксидку, диабасовую муку, жидкое стекло и тд.
    Очень жаль что все это не работает и жестких промышленных нагрузках.
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Arty1966, я что-то не пойму, Вы в кают-компании "Катера и яхты" отстаиваете эпоксидные покрытия, а на ФХ утверждаете, что эпоксидные смолы удел умельцев из прошлого века. Так на какой основе Ваш супер материал?
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Завтра буду в Первопрестольной на MosBuild'е попытаю "ваших", что за чудо такое полиэфирное спасёт от всех половых невзгод
