Промышленный пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Arty1966, 08.07.12.
  1. БАЛУнск
    БАЛУнск
    Ветеран Броуновского движения.
    БАЛУнск
    @Трафарет, не забудьте отписаться здесь. Интересно же ...
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    не нашел Enecon в списке участников ... :faq:
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Я в Катерах 100 лет уже не бывал.)
    Материалы которыми пользуемся - не эпоксидка в чистом виде, а полимеры на основе эпоксидов. Сравнивать их с эпоксидкой, это то же самое, что сравнивать процессор пентиум с куском кремния (сравнение не мое). Чистая эпоксидка да - прошлый век.
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    все производители эпоксидных покрытий позиционируют свои системы ни как эпоксидку в чистом виде, а как компаунды на основе эпоксидных смол.
    Ну так будут "ваши" на MosBuild'е? Хотелось бы пообщаться.
  5. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Откуда я знаю, кто там будет? Они такие же мои, как и Ваши.
  6. profnn
    profnn
    profnn
    Ченнай
    если занимаетесь полами, должны знать, што стяжку толщиной менее 7см запрещено делать согласно действующего СНиПа
  7. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Знаю. Когда разрабатывался этот СНиП никто не знал, что будет возможность замонолитить новый бетон со старым. Там прочность соединения превышает прочность монолитного бетона.
    Не все можно сделать быстро и хорошо, если только СНиПом руководствоваться.
  8. profnn
    profnn
    profnn
    Ченнай
    СНиП этот в 2011 году вышел, про адгезионный слой между старым и новым бетоном знали уже, просто тонкослойную стяжку можно только виброрейкой уплотнять, либо делать на мелкой фракции щебня
  9. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Да, про адгезионный слой знали, только прочность "клеевого шва" там явно недостаточная была.
    В остальном согласен.
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    А вот так выглядит отшлифованый пол покрытый в 2 слоя прозрачным составом - цель работы - обеспыливание и укрепление верхнего слоя бетона. Типичный промышленный вариант, без изысков, зато дешево и легко ремонтируется, если что. На выходе получаем пол типа "мокрый бетон под стеклом". Не пылит, масло и жидкости не впитывает, легок в уборке. Ну понятное дело более прочный, чем просто бетонный.
  11. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    @Arty1966, С праздником Пасхи!
    Вопрос такой, купил я 2 упаковки энеклада СФС за 24 тысячи рублей, а в ведрах этих налито по половине ведра, так и должно быть?
    Расход конский никакими там 340 рублей за квадратный метр в 2 слоя не пахнет, хотя стяжка ровная у меня.
    Или пол надо шлифовать как мозайку перед нанесением?
    В один слой намазал 8 квадратов примерно ушло половина упаковки. Мазал шпателем.
  12. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    Кстати, пользовался эпоксидкой в детстве, запахи похожи с энекладом.
  13. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Спасибо за поздравление! И Вас с праздником!
    В большем ведре налито столько, чтобы при добавлении в него активатора из меньшего ведра получалось почти полное (не до краев) - если у Вас так, то все правильно, у нас тоже всегда так. Если есть сомнения то можно взвесить - должно быть 6 кг.
    По расходу - на бетон М300-350 у нас выходит обычно 60-65 м2 из упаковки на первый слой, если он не кривой и не сильно шероховатый. Если марка ниже, то расход больше, если неровный и шершавый - еще больше. На второй слой расход всегда меньше, чем на первый - в среднем так и получается - 65-70 м2 из двух упаковок в два слоя. Так что пол лучше шлифовать до гладкого состояния.
    Запах похож (видимо фенол так пахнет?), правда в отличие от старых эпоксидок, он исчезает очень быстро.
  14. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    Могу сфотать пол, сейчас завешу банки, их вместе взвешивать надо?
  15. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
