Киров, есть кто-нибудь?
Тема в разделе "Киров, Кировская область", создана пользователем Olgank, 08.07.12.
  1. Braginalexander
    Braginalexander
    Braginalexander
    Киров или Вятка, кто как знает
    Насчет газосиликата вопрос, если не учитывать геометрию, как качество кировского по сравнению с биктоном или костромой. Кто нибудь имел опыт работы с ним?
  2. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    У нашего Д600 "похолоднее " будет. Ну и самое главное это геометрия. Если вас геометрия не смущает, то стройте стройте. Но выгоды особой в нашем не вижу
  3. Braginalexander
    Braginalexander
    Braginalexander
    да я думал при кладке на ребро его ложить, стена получалась бы в 2 слоя, чтоб перекрыть вертикальный шов смещением вбок, а горизонтальный смещением вверх, но опять вопрос, как перевязку делать (или как это правильно называется), арматуру можно закладывать будет в каждый слой отдельно, а как связать между собой 2 слоя, вот вопрос. Или я херню придумал, скажите.
  4. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    @Braginalexander, да, возьмите биктон и не заморачивайтесь
  5. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    вот!, если в деревянном калотишь вагонку, то тут ещё и штукатурку надо накидать или ветер в доме будет гулять
  6. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Арматуру закладывают через два три ряда. Кто-то говорит что можно и без неё. Ведь это тоже недешево - арматура. Связывают стены при двойной кладке блока также делая промежуточные ряды из целого блока. Кировский блок кладут на цпс. А не на клей, который обеспечивает слой не более 3 мм. Я вообще из ЕКб привёз блоки Д400 с доставкой получилось 3750. Боя правда не мало, но мне хватило, даже некоторые хорошие блоки остались совсем немного.
  7. Braginalexander
    Braginalexander
    Braginalexander
    швы будут тогда сквозные в этих местах, а тут весь смысл затеи избежать этого
  8. Braginalexander
    Braginalexander
    Braginalexander
    и как они по плотности, соответствуют заявленной? или не проверяли
  9. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Ну у вас процентов 70-80 не будет прямых вертикальных швов.
    Есть сертификат соответствия, я не проверял, да и зачем крупному заводу обманывать)
  10. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Ширина СИП-панели 1250 мм. Панели соединяются брусом или доской 50 мм.
    Дом из СИП-панелей - это обычный каркасный дом. Через 125 см установлены брусья, между ними заложен пенопласт и обшит фанерой.
    Раньше так делали БАМовские вагончики для проживания рабочих во время стройки. Сейчас эти "вагончики" делают площадью 100-300 кв. м. и называют коттеджами.
  11. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Очень примитивное представление о SIP панели.
  12. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Брусья, пенопласт и фанера.
    Чему удивляться?
  13. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    Уважаемый Vfrkby, удивляюсь вам прежде всего. Не нравится СИП - не стройте, ваше право. Но не вводите заблуждение других форумчан своими познаниями о SIP!
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вы про маленький нюанс забыли- клей!
    Только из-за применения клея конструкция обретает совершенно другие прочностные характеристики и из ограждающих превращается в несущие.
    А вы чем торгуете или из чего строите?
  15. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    У каркасников, обшитых листовым материалом, прочность достаточная. Клей лишний.
    Ничем не торгую.
    Собираюсь в следующем году строить дом.
