Киров, есть кто-нибудь?
Тема в разделе "Киров, Кировская область", создана пользователем Olgank, 08.07.12.
  1. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Всем привет :hello:. Спрашивайте, чуть-что я строитель, однако.
  2. МаркУшин
    МаркУшин
    МаркУшин
    Киров
    Кировчанам огромный привет и поздравляю с Новым 2013 годом! Купил дачу\участок\ в СНТ, рядом с лесом, хочу сделать "дачу-баню". Для полного колорита надо колодец вырыть...вот как раз колодец рыть мастеров и нет! подскажите как быть?
    и ещё пока не забыл...скажите пожалуйста где недорого взять шлак на обустройство дороги с доставкой. спасиб
  3. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Рыть можно экскаватором и опускать кольца ЖБ привязывая к ковшу, либо руками, копаете яму под кольцо и спихиваете кольцо туда потом залазьте внутрь и продолжайте копать в ведро-помощник высыпает, постепеннно подкапывайте и под кольцом так, чтобы оно опускалось. Как только кольцо опустится на метр загибаете уши внутрь и старкиваете на него второе кольцо придерживая по стеночке, выравниваете кольца монтажкой и в загнутые уши вставляете клинья, чтобы кольца не раз
    ъезжались, копайете дальше мы так до 6 колец ставили, швы запенить. Следите за вертикальностью при копке. Если это септик то на дно пленку и раствор 15-20 см, потом окраска гидроизоляцией. Если питьевой..то лучше скважину пробурить, легче. Но можно и так же сделать, тогда копаете до водоносного слоя. Увы первый водоносный слой часто заражен и загажен химией.
  4. серенькой
    серенькой
    серенькой
    Киров
    Всем привет. Мы из Шихово
  5. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Знаем Ваше Шихово. :super:
    Шлак на дорогу это шлак. Грязь и ужос. :no: Лучше строительный мусор на геотекстиль просыпать и дренажную канаву не забыть. :super:
  6. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    шлак на дорогу - грязновато, когда сыро, но не ужас. Лучше только щебень, но цена вопроса... Строительный мусор - нафик... нормальный очень сложно найти, а если и найдётся, то ценник будет не сильно меньше того-же шлака... а что почти даром возят иногда лучше чтобы даром куда-то в другое место везли...
  7. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Шлак "грязновато" и "пылевато", а еще вредно для легких. Мусор, будь то бой кирпича, или бетона можно найти на стройках, там же договориться о транспорте. Найти не трудно, трудно оторвать пятую точку от дивана и начать действовать. В крайнем случае можно на производстве оцилиндрованного бревна щепу взять и ей засыпАть, укатали в грязи еще подсыпали и так далее до достижения необходимого результата. Щебень же или гравий стоит не-ме-рян-но.
  8. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Вы не поверите, но весть строительный сезон 2012 года я только и делал, что искал нормальный бой кирпича\бетона. Всё, что находилось стоило порядка 3-4 тыс.\"камаз". При этом гемора с поиском и договором было великое множество, ибо даже за эти деньги "всегда есть желающие поближе". Что предлагалось "за почти даром" - в качестве отсыпки дороги использовать напрямую было нельзя, ибо это был по сути настоящий "мусор". Шлак же при не самом тщательном телефонном поиске выходил 5тыс\"камаз", при этом этот самый "камаз" был засыпан "под самые яйца". А дальше дабы было чище - сверху совсем небольшой слой щебня и всё - дорога получается суперской и нет никакой грязи\пыли.
    Щепу на дорогу - брр... увольте, лучше уж "строительный мусор" и потом его творчески чистить от мусора. Вы наверное не видели, во что превращается щепа на дороге через несколько лет...
  9. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Через нескольо лет щепу довозят, а гравий Ваш уйдет в шлак. Дешево это еще не значит хорошо. Британцы говорят: "Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевую обувь", "Нужно делать не как проще, а как надо".
  10. Artemka43
    Artemka43
    Artemka43
    Киров
    Всем привет! Я живу в городе Кирове, купил участок в черте города у МКРН Радужный, очень хочется построить дом своими силами. Очень рад что нашел такой форум где можно получить совет от знающих людей, поделиться своим опытом и быть в курсе новинок в этой индустрии.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну вот и ещё на одного Кировчанина тут стало больше! :hello:
  12. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Осталось проставится и вообще человеком станет. :aga:
  13. МаркУшин
    МаркУшин
    МаркУшин
    Киров
    Артёмка43, участок купил именно для жилого строительства или дачный? :um:
  14. Artemka43
    Artemka43
    Artemka43
    Киров
    Мне интересно жилое строительство, с детства мечтал дома строить, вот заканчиваю строительный колледж, сходил в армию и думаю можно приступить :)
  15. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Профессию строителей сейчас пытаются выставить не модной, мол, равшаны да джумшуты грязные. А по мне лучше строить-делать доброе дело, чтобы внуки помнили, чем об..вать народ как менеджер и юрист. "Наше дело правое. Победа будет за нами!":super:
