Киров, есть кто-нибудь?
Тема в разделе "Киров, Кировская область", создана пользователем Olgank, 08.07.12.
  1. Jeka785
    Jeka785
    Jeka785
    Киров
    Вы что можете посоветовать, хотелось пристрой сделать к дому примерно размером 5*6 и высотой чуть меньше 3,5 метров. Стен будет три, одна уже есть, просто пристрой. Из газосиликатных блоков.
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Предложить могу только одно- делайте фундамент аналогичный тому, что уже есть под домом!
  3. Jeka785
    Jeka785
    Jeka785
    Киров
    Дом древний бревенчатый, фундамент не понятно какой, похож на ленту, но мягкий (может от старости) и не глубокий. Самое главное дом на нем стоит!
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    В таком варианте я не смогу ничего предложить, я не настоящий строитель... :|:
  5. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Первое апреля, гугл запахи ищет, на фх мухи сели, все кверх дном. :)
  6. Мультик565
    Мультик565
    Мультик565
    Киров
    При высоком уровне грунтовых вод, однозначно мелкозаглубленный фундамент, в том числе плита. Плита лучше, но дороже. При пучении оно работает как единое целое. Так же желательно провести противопучинистые мероприятия, например утепление отмостки.
  7. Multanovsky
    Multanovsky
    Multanovsky
    Киров
    Привет! Озадачился вопросом скважины в прошлом году, район Порошино, д. Лубни. Долго и мучительно читал тему на городском портале, где то смеялся от души, где то от помоев которые льются на протяжении всей темы на головы многоуважаемых бурильщиков-конкурентов уши сворачивались в трубочку и глаза слезились, но в итоге всего прочитанного сделал для себя следующие выводы: 1. если на участке пески или плывун, то необходим, как они его называют, кондуктор. т. е. фактически труба в трубе. Первая труба большего диаметра перекрывает песок и верховодку, вторая является носителем нужного водоносного слоя. 2. если грунты глинистые, то возможно бурить одним стволом, но в любом случае необходим сальник, который как не смешно делают все из чего под руку попадется (резина, мешковина, полиэтилен и т. д.) Данные материалы мотаются на трубу и "задавливаются" вместе с ней в ствол скважины. Цель сальника та же что и кондуктора отсечь верховодку и всякий мусор, который так или иначе может попадать в воду между трубой и стенкой скважины. По ценам первый вариант в 2-3 раза дороже второго. Даже делал маркетинговый анализ всех доступных контор в городе по цене, технологии и т. д. У себя делал второй вариант. Трубы между собой сваривались, бурилка на старом зиле, за день управились 26-27 метров. Стоимость около 1000-1200 за метр. В этот же день опустил насос и неделю без перерыва прокачивал. Если нужен сравнительный с контактами (информация на весну 12 года) вышлю в личку.
  8. Multanovsky
    Multanovsky
    Multanovsky
    Киров
    Прокол,
    Приветствую! Какой автомобиль и каких параметров сваи он может заколотить? можно контакты? Планирую фундамент под дом, сваи с уширением + ростверк. В прошлом году тренировался на бане 5*9, бурил с расширением 24 сваи на 2 метра, если саму скважину делали ямобуром, то расширение пришлось руками выбирать спец средствами (трудоемкое занятие) и весь процесс начиная от бурения, вязки каркасов, руберойдных рубашек, ручной заливки занял достаточно много времени. На дом по проекту порядка 80-90 свай, времени жалко. Вот и думаю забить стандартные 300*300 по 3 или 4 метра с выпуском 0,5 и связать ростверком по уже реализованной технологии, по цене конечно будет дороже, но точно не в разы. Где то на форуме видел сравнение забивных и буронабивных свай по стоимости готового фундамента, разбег минимальный.
  9. Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Вышли, буду признателен.
  10. Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Multanovsky, красивый участок с упором в лес.
  11. Multanovsky
    Multanovsky
    Multanovsky
    Киров
    Schastlivtsev, отправил.
  12. МаргоSSha
    МаргоSSha
    МаргоSSha
    Киров
    мне вышлите пожалуйста!
  13. Multanovsky
    Multanovsky
    Multanovsky
    Киров
    МаргоSSha, отправил.
  14. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    За какую цену у нас можно купить бу жб плиты?
    Хочу поставить металлический гараж-бытовку размером 5х2.5м на жб плиты, но если по цене не устроит, рассмотрю вариант со шпалами.
  15. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Позвоните по объявлениям на "народных страницах" и "из рук в руки" - там много объявлений разных. Дайте своё если не найдёте - скорее всего Вам позвонят с интересными предложениями ;)
