Киров, есть кто-нибудь?
Тема в разделе "Киров, Кировская область", создана пользователем Olgank, 08.07.12.
  1. Matveev29
    Matveev29
    Matveev29
    Архангельск
    Привет кировчанам, планирую заказывать каркас в фирме "деревянный каркас" dkarkas. ru.
    Есть какие отзывы или комментарии по данной организации ? Подскажите кто знает надежная ли она?
  2. Multanovsky
    Multanovsky
    Multanovsky
    Киров
    приветствую! Общался с директором, технология интересна тем, что получаешь готовый конструктор из сухой деревяшки и на строй площадке занимаешься его сборкой. Года полтора назад мне даже предлагали услугу шеф-монтажа (их квалифицированный сотрудник присутствует на площадке и руководит сборкой, в качестве монтажников либо низкоквалифицированная бригада либо сам застройщик с другами)- это ценно!
  3. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    "исходник" тут если что http://drevkar.ru/ :aga: Вообще в городе технология изначально тайк-21 двигал, остальные (упомянутый дер. каркас и балкер) у них взяли идею, поэтому думайте.
    Вообще по этой технологии с точки зрения человека, построившего каркасный дом, там не всё однозначно. Несомненные плюсы:
    - готовый домокомплект, быстрые сроки возведения. Но это на стройплощадке - домокомплект изготавливается на фабрике какое-то время.
    - сухая, ровная, антисептированая древесина. Тут одни только положительные моменты.
    - довольно подробный проект, по которому накосячить эм... сложновато. Это напоминает конструктор "лего". Гигантский плюс при работе "с друзьями" или низкоквалифицированными рабочими.
    - прочные перекрытия при длинных пролётах. Это вообще песня. Вполне становятся доступными пролёты в 6 метров. Правда необдуманно такие пролёты делать не советую - дерево не железобетон. Чем больше пролёт тем лучше "батут", но что на практике решение очень жизнеспособное и не дорогое - факт.
    - продумано утепление углов. Актуальный момент.
    Минусы:
    - перерасход материала, а следовательно и денег для вертикальных Т-образных стоек. Причём заметный и не дающий необходимого результата. Из описания эти стойки дают необходимую горизонтальную жёсткость. Это частично так, но на практике всё равно нужна будет сплошная зашивка снаружи или внутри плитным материалом (ОСП, фанера), либо диагонально (под 45 град.) доской.
    - из-за сложной геометрии вертикальных элементов (кроме углов) сложно утеплять - будет резка утеплителя;
    - нестыковка геометрии как по толщине, так и по длине стойки - опять резка или уплотнение утеплителя. Точная резка - не для низкоквалифицированных работяг - устанете косяки убирать, либо думать откуда холод. Трамбовка - вообще зло для утеплителя;
    - рекомендуемые способы крепления стоек на саморезы - это эм... не совсем гуд. Саморезы если что работают на вырыв, а в каркасе преимущественно нагрузки на сдвиг.
    По утеплению, в подтверждение моих слов, подумайте как можно сделать за счёт утеплителя и паропроницаемой (правильно кстати ветрозащитной паропроницаемой) мембраной то, что изображено внизу этого рисунка http://www.dkarkas.ru/images/stories/05_cr.jpg ? ;)
  4. Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    +100. общался с ними пару лет назад, Ходил по дому, который они строили рядом с офисом (ТАЙК-21)
    в общем все нравилось тогда.
  5. Multanovsky
    Multanovsky
    Multanovsky
    Киров
    Коллеги, приветствую! Не знаете, кто в Кирове занимается производством картин для фальцевой кровли? Думал сначала металлочерепицу на крышу ставить, а почитав форум задумался, а может фальц?
  6. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Шумит фальцевая кровля.
  7. Мультик565
    Мультик565
    Мультик565
    Киров
    Народ, сейчас оцинковка очень плохого качества, так сами кровельщики говорят, лучше уж профнастил тогда.
  8. Multanovsky
    Multanovsky
    Multanovsky
    Киров
    Шумит? Металлочерепица тоже шумит, материал то один и тот же. Попытаюсь решить утеплением в 200 мм, да и не столь важны ограничения по децибелам, крыша на бане.
    Хочу фальцевую, не просто из оцинковки, а из того же металла с покрытием из которого катают профнастил и металлочерепицу, а в этом случае оцинковка будет ИМХО одинакового качества.
    Обзвонил вчера ряд контор, у которых на сайтах очень красочно расписаны все преимущества фальцевой кровли по отношению к другим видам покрытия, итог: "мы не занимаемся", "такой объем нам не интересен", "строим дома с фундамента до крыши". Результат: нашёл мастерскую, где за 20 р. за погонный метр готовы на станке распустить вдоль (рулон 1250, а нужен 625) и прокатать картины если я привезу материал. Эпопея продолжается, ищу плоскую оцинковку с покрытием...
  9. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Придумают же люди геморрой на свою голову. :aga:
  10. Мультик565
    Мультик565
    Мультик565
    Киров
    А потом проблема кровельщика хорошего найти будет. Тех кого я знаю, одному уже 68 лет. Профессионалы с каждым годом стареют, а молодежь и профнастил толком уложить не может. :(
  11. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    О да... у хороших знакомых в новом офисе этой весной крыша под профнастилом протекла, причём такое ощущение, что везде. Крыша - примитивная односкатка, уклон поболее 15 градусов. :(
    А без эм... острых ощущений жить не очень интересно. :)]
  12. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Тогда по-старинке -качественное окрашивание...периодически. А чтобы жить качественно нужны не острые ощущения, а дизайнерская композиция. :hello:
  13. Multanovsky
    Multanovsky
    Multanovsky
    Киров
    Согласен, задача требует дополнительных временных затрат и возможно финансовая составляющая будет выше нежели в случае с остальными покрытиями, но я строю для себя, а не для "дяди" и заниматься ремонтом или переделкой кровли с регулярной периодичностью отнюдь не входит в мои планы. И потом, как уже писал, данное строение (баня-гостевой дом) является тренировочным полигоном для строительства дома пмж и продумав все мелочи и детали на малом объёме надеюсь без лишних временных и финансовых затрат поднять дом. В бизнесе есть такое понятие- бизнес процесс, прописанный и просчитанный до малейших деталей. Компиляция отдельных мелких бизнес-процессов воедино даёт на выходе результат, а также возможность без ненужных лишних усилий тиражировать этот результат, т. е. развивать, укрупнять. ;)
  14. Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Schastlivtsev
    Вот Кировчанин с такой кровлей
  15. Multanovsky
    Multanovsky
    Multanovsky
    Киров
    Коллеги, еще вопрос. Кто нить сталкивался с покрытием "текстурированный матовый полиэстер"? цена выше нежели у обычного процентов на 40. Подержал в руках два образца, поцарапал оба гвоздем, текстурированный матовый ИМХО намного толще и "выносливее", при одинаковом нажатии до оцинковки не продирается, нежели обычный полиэстер, по внешнему виду тоже +1. Вопрос в следующем, как он себя поведет на крыше, не выцветет, не облезет, насколько долговечный? Есть опыт?
