Киров, есть кто-нибудь?
Тема в разделе "Киров, Кировская область", создана пользователем Olgank, 08.07.12.
  1. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    А можете кратко рассказать что за дом собираетесь строить?
  2. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    это очень плохой ответ (просто ужасный овет (за такие ответы надо... Рыдаю (
    Потому, что ответ звучит так: мужики, в наших краях надо делать сетны 300 а крышу 400.
    А это, блин, всё меняет, конструктивно, и финансово. Пошел считать заново. :(
  3. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    :aga: советую без фанатизма - про окошки не забывайте, а то я своей супруге уже вторую зиму объясняю, что от окна не дует, а именно "веет холодом", потому что оно в несколько раз холоднее стены. Плюс не забывайте неизбежные потери на вентиляцию. А вообще из личной практики: толщина утепления конечно очень важный параметр, но вот качество исполнения легко сведёт всё на нет ;) Крышу конечно закладывать потолще, у себя толщину в 300 мм - это последствия ошибки в начальной идее, толще уже не сдалать, а так до 500 довёл-бы :(
  4. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Рекомендую посчитать теплопотери всех ограждающих конструкций теплового контура. Тогда крышу толщиной 500мм возможно и не имеет смысла делать. Я считал в программе Valtec. На реальном объекте вышел на эти же цифры по потребляемой мощности. Кстати, потери тепла на вентиляцию помещения там тоже можно учесть. Рекомендую. :super:
  5. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    А у меня тоще 200 уже не сделать (Нужно всё перестраивать, благо, что не очень много пока.
  6. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Опять для Windows поди? Где вы только этот виндоус берете, когда же он сдохнет-то (
  7. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    Господи! А вопросы религии тут причем? В Linux считайте, если найдете программу для него... или эмулятор Windows в помощь.
  8. Dima22el
    Dima22el
    Dima22el
    Киров
    планирую каркасник 6х9 в 1,5 этажа на ленте. стены 150+50, пол 200, крыша 250.
  9. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Это я завидую, честно... Как коснешься стройки - все программы только для винды (
  10. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    я именно так и планировал тоже. А земляк говорит, что холодно (А мне главное тепло, максимальная энергоэффективность.
  11. Dima22el
    Dima22el
    Dima22el
    Киров
    у друга дом каркасник в полянах стены 150 пол и крыша 200 примерно такая же площадь, окна и двери 14 кв. м.
    поставлена вентиляция с рекуператором. первый год обогревал только конвекторами, потом поставил котел какой-то. я был в гостях, все отлично и тепло. если все сделано правильно и если руки откуда надо то и результат будет соответствующим
  12. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Сижу, считаю... плюнуть на этот роквул и поставить пеноплекс 150 на стены. Всё-равно жить только в выходные зимой.
  13. Dima22el
    Dima22el
    Dima22el
    Киров
    Я стены буду пока 150 делать, внутреннюю отделку планирую с заходом в зиму. если покажется, что холодно добавлю еще слой 50
  14. Dima22el
    Dima22el
    Dima22el
    Киров
    В планете утеплитель ТИЗОЛ 45 плотность 1860 куб
  15. Kirov
    Kirov
    Kirov
    Киров
    Какую пароизоляцию не делай, все-равно дырки будут и вата рано или поздно намокнет. А пеноплексу пофигу)
