Киров, есть кто-нибудь?
Тема в разделе "Киров, Кировская область", создана пользователем Olgank, 08.07.12.
  1. Temaandreich
    Temaandreich
    Temaandreich
    хвалим свое:) Деревянные каркасно-панельные дома! https://www.forumhouse.ru/threads/150514/
  2. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Хорошо. Перефразирую вопрос. Прошу совета для себя, как для чайника в капитальном строительстве. Какой фундамент необходимо сделать под хозпостройку размеров 7х7? Крыша односкатная. Материал стен либо газосиликатные блоки, либо SIP-панели.
  3. Shmelev
    Shmelev
    Shmelev
    Киров
    Все зависит от грунта. Я бы посоветовал столбчатый с ростверком. Дешего и сердито! Ленту только не лейте - деньги в землю закапывать, если, конечно, не планируется цоколя или подвала.
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А я бы посоветовал плиту лить!
    сразу фундамент и пол в одном флаконе!
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А ленту вовсе не обязательно в землю закапывать. Нормальный и недорогой фундамент. Очень простой в исполнении. Свайно-ростверковый в плане работ заметно сложнее.
    Под газосиликат рекомендую ленту, под СИП вообще можно столбиками обойтись или винтовые сваи как вариант.
  6. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Мне конечно очень приятно, что меня считают за крутого профи. :aga: Но если можно, поподробнее. Ростверк - это как? Сам я могу проконсультировать по отоплению, котлам, сантехнике. Но вот фундаменты для меня - тёмный лес.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Свайно-ростверковый делается так. Вначале бурятся в земле отверстия на глубину промерзания, у нас не менее 1,8 метров. Трамбуем дно, предварительно налив туда воды. Затем закладываем арматуру и заливаем бетон. Причем бетон должен выставится из земли сантиметров на 20-30. Сделать это можно за счет опалубки, установленной у каждого столба. Даем схватиться бетону. Дней через 5-10 можно приступить к заливке ростверка. Ростверк - это бетонная лента, которая соединит все столбы между собой в единый конструктив. Но нужно учесть, что ростверк не должен опираться на землю, т. е. должен висеть в воздухе. Сделать опалубку под ростверк, то еще удовольствие. В общем все не так просто со свайно растверковым фундаментом.
  8. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    А зачем он тогда нужен? :faq: Раз он висит. Дополнительная нагрузка? Или просто для связки свай? Тогда логичнее положить на землю. Или я чего то не догоняю?
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Задача ростверка объединить сваи в общее целое с одной стороны, и равномерно распределить нагрузку от стен на сваи с другой стороны. В чем то созвучно с предназначением армопояса в стенах. При этом ростверк обычно достаточно небольшой высоты и не в состоянии сопротивляться пучению грунта. Именно для защиты от повреждений пучинистым грунтом его и делают подвешенным. Опирать его на землю нельзя.
    Если же делать его большой высоты с серьезным армированием, то это уже получится по сути лента, которой эти самые заглубленные столбы нужны как телеге пятое колесо.
    Свайно ростверковый оправдывает себя на слабых грунтах, когда столбы доходят до материнской породы и надежно держат нагрузку от дома.
  10. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Спасибо за объяснение. Строить собираюсь в след. сезоне. Но, как говориться, готовь сани летом...
  11. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Доброго всем времени суток, кировчане! Новичков принимаете? Есть тут кто из Санчурской стороны?
  12. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Приветствую всех земляков на этом форуме!
    Сразу вопрос по компаниям, которые бурят скважины на воду. Кто что посоветует?
  13. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Ребята, вы где! Ау! Я намереваюсь строиться в п. Санчурск, ищу хорошую бригаду рубщиков. Может подскажите кого?
  14. Shmelev
    Shmelev
    Shmelev
    Киров
    Контора на проспекте Строителей. Знают свое дело.
    Ау-у-у, мы тут. Ищите в Санчурске, наверняка там кто - то рубит. Могу подсказать в Кирове, но зачем переплачивать за перевозку?
  15. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
