Проблемы с Champion T516
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Хреноредьев, 08.07.12.
  1. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Короче позвонил я в сервис. работа по замене поршневой- 1350р, сама поршневая 4300...новая коса 5800 стоит ...пиндец...
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ниффигасе:ogo: Что то дорого, не должно быть столько.
  3. Vycheslavt
    Vycheslavt
    Vycheslavt
    Olegych, посоветуй что купить Champion t516 или t436? Вроде все одинаково только объем цилиндра разный. Вот как сказывается эта разница на долговечности косы. Ну и где-то читал что проблемы с движком у 516 встречаются, а у 436 реже бывает. Не знаю какую купить.
  4. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Ну в принципе мне в сервисе сразу сказали что ремонтировать нет смысла...а так, да, я сам прифигел от цен.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я бы посоветовал ту, что поменьше. Действительно, у больших почаще проблемы встречаются. Хотя не так чтобы сказать, что совсем плохие двигатели.
    Да и вообще - не нужен на косе такой огромный моторище. И 40-то кубиков для косы излишне. Кусторез - да, там мощность такая востребована будет.
  6. Гладиго
    Гладиго
    Гладиго
    Спасибо за информацию. Перед запуском проверил ниппель в крышке бачка, был слипшийся, разлеплять пришлось механически. Как лечение в просвет вставил нитку. Двигатель запустился не сразу, не стабильно проработал секунд 30 и только потом вышел на нормальные обороты. Выработал две трети бачка и никаких проблемм не возникло. Только на холостом ходу обороты сбрасывает до остановки. Хотя если это не влияет на работу двигателя, то не такой сильный минус.
  7. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    Я тоже. Мне самому посоветовали Т436, здесь и на Мастер Сити. Купил, весной не жалею, и брату посоветовал, тоже купил. Единственное что поменял брат, так это свечку. Моя хотя и постарше но еще жива. За это время два 8-ми зубых диска сточил, один правда порвал, заварил, обточил и тока по бурьяну пользую. И лески метров 100 наверное, точно не знаю, короче две упаковки Чемпионовских, одна круглая, а другая звездочка.
  8. wecheslaw
    wecheslaw
    wecheslaw
    Год назад купил Champion Т516. За прошлый сезон спалил около 5 литров бензина. Из глушителя гадит остатками топлива. Больше проблем не было. К концу сезона на полном верхнем ребре охлаждения по бокам от свечи заметил что то похожее на трещины.
    В этом году году они стали уже отчетливо видны. Пока никаких проблем от них нет. Времени подробно изучить состояние цилиндра не было.
    У кого нибудь были подобные проблемы на Т516? на любой технике? Если трещины еще не проникли в тело цилиндра имеет ли смысл их засверлить?
  9. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Думаю что это несерьёзный дефект, не помешаюший косе работать. Сам с подобным не сталкивался.
  10. Maakut
    Maakut
    Maakut
    Владимир
    Добрый день!
    Возникла такая проблема: шнур стартера при попытке завести триммер вытянулся наружу и обратно не втягивается... Как-то можно самому решить эту проблему (если есть краткая инструкция разбора - буду очень признателен) или тащить в сервис?
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Maakut, какая модель?
    Или, хотя бы с какой стороны стоит стартёр? Если с "дальнего" конца, то идите в магазин и покупайте новый стартёр. У Чемпиона запчастей к ним не предусмотрено, только замена в сборе.
    Если же стартёр спереди (ну, со стороны трансмиссии), то его можно поремонтировать. Повозиться придётся прилично и нужен будет кое-какой специнструмент.
  12. Maakut
    Maakut
    Maakut
    Владимир
    Модель t516; стартер стоит сзади (видимо, это тот самый трагический случай с дальним концом). Надеюсь, для замены стартера специнструмента не требуется?
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    :)] Это как раз не трагический ни разу. Откручиваем 4 винта, ставим новый стартёр (стоит совершенно смешных денег по сравнению с "фирменными"), закручиваем 4 винта. Полторы минуты и - в бой.
    Если не купить (хотя у нас не проблема ни разу), снимите стартёр, выверните центральный винт, что держит тросиковый шкив (ну, катушка, на которую наматывается тросик) и вытащите шкив. Под ним спиральная пружина. Там вариантов не много. Может разогнуться внешний конец и просто вытащиться из зацепа на корпусе. В этом случае извлекаем пружину, гнём ей хвост, как было и пытаемся запихать обратно в корпус.
    Может быть обрыв ленты где-нибудь ближе к краю, но не на самом конце. В этом случае пружина подлежит замене. Может быть обрыв внутренней части ленты с крючочком, что цепляется за тросиковый шкив. Это тоже замена. Восстановить внутреннюю часть практически не возможно.
    Самая морока - замотать ленту обратно в корпус.
    Но уж если замотали, то ставим катушку на место, попадая обязательно зацепом на внутренний крюк пружины, фиксируем её винтом и крутим катушку за тросик, затягивая пружину. (оборотов пять в среднем) Отпускаем, проверяем, как втягивается тросик. Если не до конца, добавляем оборот. Если не вытаскивается полностью, убавляем один оборотик.
    Как то так.
  14. doolo
    doolo
    doolo
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Решил не создавать новой темы, а вклиниться в данную, т. к. проблема у меня с Champion T514, а они схожи с T516.
    Немного истории о косе. Ей 2 года, первый сезон, ну просто красота, мощности за глаза (сравниваю со своим старым Champion T253).
    А затем началось. Потрескались топливные шланги - заменил. Стало капать с глушителя, с угла в нижней его части. Стала как-то громко работать с каким-то звоном что ли. Затем стала терять мощность на повышенных оборотах, (на средних работала более менее). Решил, что пора вскрывать. Сняв жёлтый кожух, просто обалдел. Всё внутри чёрное как в саже. Оказалось, что выработалось сцепление - заменил. Почитав форум узнал, раз капает с глушителя, то возможно забит. Снял подул, всё прекрасно продувается, но на всякий случай замочил его в бытовом средстве по удалению всякой гадости "Санекс". Поставил новую свечку. Всё собрал. Завелась, но проработав минут 10 максимум под нагрузкой заглохла, и больше оживить её не смог.
    Решил разбирать заново и полностью. И вот что я обнаружил: DSCF7186.JPG DSCF7198.JPG DSCF7208.JPG DSCF7226.JPG
    На поршне сверху (фото 1 и 2) имеются выбоины, рытвины, не знаю как правильно ещё назвать. На фото 3 (бок поршня) задир, причем такой что верхнее кольцо оказалось заблокированным. На последнем фото видны куски металла они размером где-то 2 и 3 мм. один из них похож на кусок от задира с боку поршня.
    Теперь вопрос: насколько это всё критично? Как я понял менять поршневую смысла нет дорого выйдет.
    И ещё не смог открутить карбюратор, все шлицы на болтах содрал (это те, которые держат пластиковый корпус, в котором воздушный фильтр) А может там секрет какой есть? Хотя на старой разбирал без проблем открутилось всё.
  15. Maakut
    Maakut
    Maakut
    Владимир
    Благодарю за подробный ответ!
    А подскажите еще такой момент: каким стартером можно заменить "фирменный" (на какие параметры смотреть и все такое)?
