Помогите с полом крыльца
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Котопёс., 08.07.12.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Коллеги, а не проще ли застелить плиткой (керамогранитом) с нескользящим покрытием, обеспечив небольшой уклон при укладке от дома в сторону ступеней?
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Да, именно об этом я и писал, об отводе воды через спец. отверстие в ленте.
    По поводу толщины стяжки: извините, но Вы наверное не подумали что в проеме ленты можно сначала сделать подсыпку и лишь после этого делать стяжку для отвода воды из под пола.
    Естественно нет смысла лить куб бетона для этой задачи.
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Любое нескользящее покрытие керамогранита после дождя или в межсезолье превращается в скользящее :hello:
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ну, видимо, то же самое можно сказать и о любой доске?
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А как это воплотить при высоте цоколя 1 метр?
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    А в чем проблема подсыпать для примера 20 см. гравия, уложить пленку и по ней сделать стяжку в форме воронки с небольшим перепадом высот, для примера см. 10 достаточно. Воронку устроить так, что бы ее нижняя точка приходилась к месту выхода воды через спец. отверстие в ленте фундамента. Если потрудиться, можно и небольшую трубу вставить и отводить воду цивильнее...
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    О террасной я так сказать не готов :hello:
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Поясните, пожалуйста, о какой террасной доске Вы говорите - о рифленом декинге или о натуральной строганой доске (к примеру из лиственницы)? Если речь о натуральном дереве, то что препятствует образованию наледи на ней?
  9. ник500
    ник500
    ник500
    А есть фото как реализован переход доски к ступеням непосредственно? Ведь чать доски всё равно поверх бревна идёт? Вопрос Эрику, сорри.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня фундамент бетон зарыт в земле и от поверхности поднимается на 10см от силы, остальное выведено кирпичем.
  11. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Да, террасная доска из листвяка, натуральная, рифленая.
    Что касается Вашего второго вопроса, Вы уж извините, но в таких случаях я всегда вспоминаю пословицу, текст которой дословно привести здесь не могу по этическим соображениям. Однако смысл ее в том, что абсолютно недалекий человек может сломать что угодно, даже хрупкий предмет из стекла.
    Эту пословицу я упоминаю здесь не для того, что бы попытаться кого то обидеть а с целью показать что всему есть разумное применение...
    Для примера: в момент, когда я обдумывал отделку вокруг дома, я перебрал массу вариантов, один из них был тот самый "нескользкий"керамогранит, на котором однажды у меня на глазах подскользнулся мужчина на входе в супермаркет. Однозначно в топку, пусть производители этого изделия уродуют таким образом своих близих.
    Для себя выбрал пусть и хрупкий, но совершенно не скользкий ракушечник чему несказанно рад каждый Божий день. :hello:
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Видимо вечер, мне сложно это представить... Есть снимки?
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Мммм, не пойму вопроса, извините :faq:
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Понятно:hello:.
    Хотя решение, которое Вы предлагаете по обустройству воронки (имхо) достаточно сложное в реализации.
    И как быть с практичностью доски рифленой? Грязь с участка и пр. Плитка в этом плане практичнее.
    Ну какие обиды:). Пословица известная...:super:
    Если будет возможность - сфотографируйте, пожалуйста, как это выглядит у Вас...:)
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Ну честно сказать если устройство банального слива Вы считаете сложным...:hello:
    Про грязь конечно же отдельная история, смотрите в моем альбоме, увидите что и как сделано, но я могу ходить в туфлях как в доме так и вне его стен и полы при этом остаются чистыми.
    Мне кажется что строительство дома не заканчивается последней ступенью крыльца, уверен что стоит думать и о том, что бы чистота соблюдалась и вокруг дома
