Отделка печи декоративной штукатуркой?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем vikulik, 09.07.12.
  1. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    А саморезы куда вкручиваете ? Прямо в кирпич или в глиняные швы между кирпичами ?
    Что такое саморезы Li ? Нельзя ли привести ссылку в инете ?
  2. Brianskiy
    Brianskiy
    Люблю выращивать виноград.
    Brianskiy
    Брянск
    не забивайте мозг ерундой гипсовая шпаклёвка типа фюген фюлер и аналоги держатся почти вечно более крупно зернистые нужно сеять но это зависит от фактуры.
  3. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Готов вам поверить, но с трудом ...
    Вот описание этой штукатурки:
    Сухая гипсовая смесь Кнауф Фугенфюллер используется для шпаклевания, приклеивания, а также заделки стыков листов гипсокартона и других гипсовых элементов. Шпаклевка Кнауф Фугенфюллер наносится на сухую и прочную поверхность, которую предварительно необходимо очистить и прогрунтовать. Шпатлевка Кнауф Фугенфюллер требует стабильного температурного режима — как во время нанесения, так и дальнейшей эксплуатации помещения.
    Приезжаю я на дачу в -10 С и нагреваю печь до 70 С - где же тут стабильный температурный режим ?
    Что скажите ?
  4. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    Ну у меня стояк вытенут штукатуркой гипсовой старатель и не чего печи -камины камнем отделываем тоже на этих смесях+барельефы человек режит порой по каминам тоже фюген фюлер в добавлением пва. вот и прикидывайте а убеждать я не кого не хачю.
  5. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    саморезы в швы (швы желательно не более 5 мм).
  6. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Здравствуйте! Подскажите Огнеупором на сухую штукатурите? При растопленной печке?
  7. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Да, штукатурю на сухую, на предварительно грунтованную поверхность. Печь перед этим можно (желательно) протопить, хотя всяко бывало.
  8. Артур2
    Артур2
    Артур2
    То есть нужно дождаться когда высохнет грунтовка? А грунтовка обычная для отделочных работ? Или специальная?
  9. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Да, конечно, надо дождаться пока высохнет. Обычно использую грунтовку акрилатную проникающую, но бывает и латексную использую.
  10. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Извините, еще раз, за беспокойство! Вчера звонил на завод Плитонита. Проконсультировали. Рассказали про новый состав Термоштукатурка, выпускается с сентября 2015 г. И порекомендовали для штукатурки печи использовать его, чем Огнеупор. И вычищенные на глубину 10 мм швы также рекомендуют заполнять и затирать им же. Привели ряд преимуществ в плане удобства работы с ним, по сравнению с Огнеупором (пластичность, крупность заполнителя, финиш достигается однослойным нанесением и т. п.). Насчет грунтовки, ответили только смачивание водой перед нанесением. Армирование - сетка стеклохолст, но что интересно ячейку они предложили от 3 до 5 мм, не 10-15, и не оцинкованную... ...при использовании оц. маяков рекомендуют их после удалить и заштукатурить эти места. Во избежании в этих местах трещин в следствии расширения металла. Армирующие волокна в составе Термоштукатурки есть. Это радует. С их слов состав на цементной вяжущем, смесь подобрана таким образом, что коэф. терморасширения равен кирпичу и глине. В принципе если это правда, то сей факт тоже радует. Сетку предложили зафиксировать путем приклеивания шпателем этим же составом, без гвоздей, саморезов и т. д.
    Вы еще не испытали Термоштукатурку? Ваше мнение все таки Огнеупор или Термоштукатурка? Грунт глубокого проникновения нужен или нет? Предложенная технология производителя достаточно надежная, или где-то все таки можно улучшить?
    Пысы. Извините, если надоедаю... Вопрос для меня очень важен, не дай бог угареть или сгореть, нужна надежная и герметичная печь в плане ПБ и в плане эстетики...
  11. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Да и максимальная температура, которую выдерживает Термоштукатурка 400 градусов, но для красного полнотелого кирпича снаружи печки этого я думаю вполне достаточно... Моя печь выполнена из красного полнотелого кирпича. Кирпич уложен на ГПС. Сушу вторую неделю. Как скоро можно начать штукатурить?
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  13. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Я читал эту ветку. Очень много полезного в принципе я там почерпнул для себя. Единственное, что всегда смущает это сколько людей столько и мнений. Конкретно в этой ветке я понял, имхо, что штукатурка держится благодаря только сетке, связанной из проволоки, то есть образуется как бы "панцирь". Я же хочу достичь полной адгезии раствора с кирпичом и глиной, то есть плотного контакта со штукатуркой, чтобы она двигалась при температурных колебаниях совместно с массивом печи, не отрываясь от кирпича и кладочного раствора.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Артур2, Хорошо зачищаете кладку, проходитесь шпателем /клеем выравниваете поверхность./ и сразу стекло-сетку и снова-клей. Схем и способов -много. Например -ребро. Совсем другая технология.
  15. Артур2
    Артур2
    Артур2
    А клей какой? И что такое "ребро"?
