1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Прищипывание и обрезка хвойных
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем sova-uh, 01.10.06.
  1. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Отличная идея! Оставляем тогда в каждой мутовке центральную свечу и ещё 3-4 боковых, это если хотим иметь "пути отступления", чтобы безвозвратно не испортить прямую линию ствола, если надоест и перестанем щипать.
    А при формировании дерева причудливой формы (ниваки, японца, уродца и тд и тп) оставляем в каждой мутовке только 2 побега, причём центральный всегда удаляем (рогатка).
    Можно ещё удалять трехлетнюю хвою, чтобы гарантировано не было неуправляемого хвоепада.
    В общем, приемов используемых при формировании сосен множество, они описаны в книге Niwaki автор Jake Hobson, есть целая глава посвящённая именно соснам, т. к. это основное дерево в японских садах помимо сакур, клёнов и бамбука.
  2. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Поделюсь своей сосной, когда начинать прищип? :)
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Так не требуется же, красотка как есть...:aga:
  4. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Подтверждаю - красотень :) но думаю если прищипнуть разок, будет еще пушистее :) ну и не хочу чтобы очень выросла вверх, зачем мне посередине участка корабельная сосна :)
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Если прищипнете "разок" - она просто потеряет красивую и правильную геометрию. Что, конечно, сгладится через несколько лет, но и особо "пушистость" не увеличит. Или делать прищипку все время, или не делать вообще.
    А корабельной она не станет никогда. Такими сосны вырастают лишь в тесноте леса.
  6. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Тааак, по ходу дела, опять накосячил, нет чтобы промолчать, так теперь надо возвращаться в предыдущие посты и понимать что - мутовка.
    Просто мистика какая-то: "... неуправляемый хвоепад...". Словосочетание завораживает, как кролика...
    А про "... удалять трехлетнюю хвою..." - ваще вилы! Это как, что за процедура?
    За первоисточник, за Niwaki, отдельное спасибо! Попробую взлохматить остатки серого вещества и направить их на постижение необъятного...
  7. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    :) хорошо, пусть не корабельная :) но вижу одиноко стоящие "пожилые" сосны вокруг - ничего в них красивого нет. Как не допустить чтоб сосна вымахала на 15-20 метров и не превратилась в распоряку? Есть другие идеи кроме прищипа?
  8. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    [QUOTE="Helga, post: 19021855,
    А корабельной она не станет никогда. Такими сосны вырастают лишь в тесноте леса.[/QUOTE]
    Корабельная, это про то, что ствол сосны на участке и при отсутствии тесноты не будет:
    1. Лысым в любом возрасте ?
    2. Иметь строгой вертикали по своей оси?
  9. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Года 4 назад :)
    Но для Вашей задачи, прищипывание не нужно, сосна лет 20 ещё расти будет до заявленных 15-20 метров.
    Сейчас сколько в ней? Метра 3-4? Щипать уже только со стремянки... в общем, не создавайте себе лишних забот, пусть спокойно сама растёт, а для экспериментов посадите новую небольшую сосенку :)
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    На сколько я сейчас понимаю, от прищипывания раскоряку получите 100%.
  11. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Спрошу все таки еще раз. :) 20 лет это конечно ого-го, но на всякий случай, как то приостановить рост можно? Например просто укорачивать только центральные побеги (на половину)? Или вообще только один центральный (стволовой)? А маленьких для других экспериментов у меня есть, и много :)
  12. Ice1202
    Ice1202
    Ice1202
    Это где, стесняюсь спросить?
  13. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @MatrasMSA, можно! Как раз таки укорачиванием допустим наполовину всех центральных побегов и выламыванием "лишних" почек, которые будут во множестве образовываться на таких усеченных побегах. Таким образом мы не приостановим рост (этого сделать нельзя в принципе), а замедлим увеличение кроны дерева. Но как я уже говорил, потребуется лестница... но можно и телескопическим секатором до верхних свечей дотягиваться... главное, не "убить" центральный проводник, иначе, получим ненужное Вам ветвление основного ствола.
  14. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Ice1202, попробую нарисовать...
    Вот наша сосна схематично, мутовка - это место где отходят ветви от родительской, у сосен мутовчатый "стиль" роста. Мутовки и на стволе и на ветвях.
    Выбираем на примерной необходимой высоте одну их мутовок, она будет вершиной будущего формируемого дерева.
    Пилим/режем строго над ней, желательно не оставлять большого пенька (это операция показана красной линией).
    Далее надо сформировать будущую "голову" - для этого как раз и отпиливаем/отрезаем центральный побег после первой мутовки от ствола (синие линии), оставляя боковые ветви второго порядка (показаны оранжевым), зеленые - это боковые ветви первого порядка... ну и так далее... 3-го, 4-го...
    Кстати по количеству мутовок (или их остаткам, если дерево уже сбросило часть ветвей снизу ствола) легко и довольно точно определяется возраст сосны - сколько мутовок, столько и лет + еще года 3, причем считать можно не по стволу до верха, а по стволу и по какой-нибудь боковой ветви.
    Я опиливал свои первые сосны глубокой осенью 2015, уже по снегу, вторую "партию" сосен - летом 2016, после выдвижения свечей, третью - в эти январские каникулы. Пока все живы здоровы. Поэтому можно предположить, что время года для таких операций не критично.
    Но с "летними" соснами - один нюанс... некоторые из них засыпаны полуметровым слоем глины из котлована под пруд, поэтому они и без опиливания могут помереть... но пока прошло уже почти полтора года после засыпки, вроде бы почки снова на них увеличиваются. Но в любом случае есть несколько "летних" не засыпанных грунтом сосен, поэтому по результатам можно будет уже с приличной долей вероятности утверждать, что время года для обрезки сосен не критично.
    Мы сейчас говорим только про обрезку. Прищипка свечей - другая операция, для нее сроки определены более менее точно :)
  15. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    А красота, как известно, в глазах смотрящего. :|:
    Если вы её не видите, это не значит, что её нет.
    Обыкновенная? Такого размера, как ваша, да уже почти никак без глобальных трудозатрат каждый год.
    Или уродливая раскоряка, или высокая сосна, или каждую весну куча работы, а потом всё равно высокая раскоряка, потому что работа эта вам осточертеет очень быстро.
