1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Прищипывание и обрезка хвойных
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем sova-uh, 01.10.06.
  1. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @driver13579, в моем альбоме "сосны" есть ее фото история.
    Свечи очень легко переламываются пока одревесневать не начали, но если опоздать, то секатор, т. к. внутри побега образуются гибкие прочные волокна. Я однажды в середине лета у нас на складе "спасал" щипаные сосны... руками было уже не обломать, секатора или садовых ножниц не было, пришлось канцелярским ножом воспользоваться :)
  2. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Точно, блин, а я думаю, откуда у меня ощущение, что эти ветвления уже видел :aga: !
    Пошел опять смотреть Ваши альбомы.
    Кстати, канцелярский нож, может быть предпочтительнее секатора, тк не заминает...
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Не усложняйте на пустом месте.
  4. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
  5. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    @DreiW А сосну обыкновенную какой высоты дергать с поля, чтобы выйти на 1500 Вашего сильвестриса ?
    Конфигурацию дерева не обсуждаем, тк она от много зависит...
    PS
    Прошу прощения, что опубликовал Ваше фото без согласования:hello:
  6. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @driver13579, на фото самосев, который в своё время пожалели и не выпололи. Нерегулярные упражнения с ним начались примерно с 4-х летнего возраста. Думаю, чем пересаживаемая сосна будет ниже, тем лучше... полметра вполне подойдёт, а если хотим сделать просто дерево с прямым стволом (стиль тёккан или наклонный соккан - это одни из бонсайных форм, точно такие же стили и у ниваки), то можно сразу взять высокую сосну... только с ней при пересадке больше "поплясать" придётся.
    Я с осени позапрошлого года начал выращивать у пруда сосенку, высотой она пока не более 30 см, такой и пересаживалась из кустов на канаве, т. к. за прошлый год прирост был мизерным - всего около 3 см.
  7. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Даа, вот тебе и самосев! Мало того, что выжил, так еще и Результат какой! :super:
    В идеале моя конфигурация, это - в которой ствол уже у земли отклоняется от вертикали:
    02.png , ну или хотя бы так: 04.png или так: 01.png
    03.png .
    Различные вариации конфигурации на первом фото - очень по мне!
    Для такой конфигурации дергать сосенку высотой 30см? А растяжками противоположного направления, самой нижней у самой земли и повыше придать то самое отклонение от вертикали, закладывая конфигурацию отклонения ствола?
    Или как?
  8. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @driver13579, значит Вы хотите получить ниваки из сосны в стиле сяккан - наклонный ствол. На фотках, конечно, не настоящие японские деревца, а западная стилизация.
    Для его "производства" можно взять и сосну побольше, чем 30 см... сэкономите несколько лет... ростом около метра или выше. Сажаете сразу наклонно и закрепляете на растяжках, ждёте пару сезонов, пока она нормально укоренится, на второй сезон уже можно будет приступать к формированию. Посмотрите в сети как можно больше фото, чтобы силуэт и пропорции такого стиля прочно закрепились в воображении и просто отсекайте ежегодно лишнее :)
  9. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    В предпоследнем сообщении ошибочка в терминах - соккан это "два ствола", "отец и сын" от одного корня, развилка максимально у земли.
  10. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Таак, получается, что не совсем корректно выразился, тк моя конфигурация - 001.png , те ствол отклоняется у земли от вертикали, а затем разветвляетсяется на 2 богатые ветви, одна короче другая длиннее: 002.png 003.png 004.png .
    Понимаем, что выражаю свои мысли как обыватель-дилетант.
    Второе и четвертое дерево - мой идеал и по конфигурации, и по размерам, и по пушистости, и по расстоянию от листвы до земли (влажность, снег и тп). Второе - Песня!
  11. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    1. Тёкан – прямое дерево. У дерева должен быть один прямой ствол. Крона формируется в виде треугольника вершиной вверх.
    2. Сокан – дерево с раздвоенным стволом. Это раздвоение должно начинаться сразу от земли.
    3. Киотосская форма. Названа так, потому что возникла в городе Киото. Такие ниваки формируют только из хвойного растения криптомерии. В Киото использовали древесину этого дерева, срезали стволы, а оставшиеся пеньки давало поросль. Так появился этот стиль ниваки.
    4. Котобуки – форма, похожая очертаниями на иероглиф «счастье». Высаживают в саду как дерево-оберег. Нижние ветки дерева должны прикрывать камень или каменный фонарь. Сейчас в Японии это очень популярная форма, ее хорош покупают несмотря на то, что она дорогая.
    5. Сякан – наклонная форма. Прямой ствол формируют под углом к поверхности земли. Высаживают такие ниваки часто на берегу водоема, чтобы дерево склонялось над водой.
    6. Моёги – извилистый ствол. Это трудная для формировки форма. Ствол должен быть извивающимся в одной плоскости (как синусоида). Такие деревья высаживают в качестве основного элемента композиции.
    7. Конгай – поникающая форма. Ствол дерева направляют вниз. Его высаживают рядом с водопадами, оно может свисать с искусственной скалы.
    8. Монкабури – дерево над входом. Его формируют таким образом, чтобы одна нижняя ветка была очень длинной и располагалась горизонтально над входом в сад. В этом стиле формируют сосны. В монастырях и храмах тоже формируют сосны с большой нижней веткой. В старых монастырях есть старые деревья, у которых эта ветка уже очень большая и тяжелая, она поддерживается специальными подпорками.
    Получается, что деревья на фото 2 и 4 - чей-то эксклюзив оттеняющий Сокан и Сякан?
  12. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @driver13579, не... соккан это два нормальных ствола прямо от корневой шейки, один мощнее второго. А Ваше теперешнее предпочтение это именно сяккан с наклонным стволом, просто нижняя ветвь у них мощная, под неё обычно ставится каменный фонарь. А если ствол обратно изгибается к вертикали, то это будет уже моёги. Но можно и предположить, что это "дерево на ветру" - фукинагаси.
    Вот канонические силуэты стилей бонсай/ниваки IMG_6954.JPG
    Но все это достаточно условно и главная красота такого растения - это возраст :)
  13. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Добавлю - возраст, размер и здоровый вид :)
  14. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Таак, пошел разминать извилины...
  15. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    :) а вообще, деревья в японском стиле, сами японские сады, скрытые в них смыслы... это огромный и интереснейший пласт культуры. Я даже, в свой сорокет, японский язык начал изучать... до такой вот степени мои извилины помялись :)
